查看: 18262|回复: 9
STC12C5A60S2单片机AD采样程序及其寄存器讲解
  1. /*********************************************************************************************************************************************************
  2. *程序说明:本程序使用STC12C5A60S2 ADC转换功能,ADC采样使用查询方式
  3. *芯片供电:5V
  4. *时间:2013/3/27
  5. *采样通道:P1^0
  6. *********************************************************************************************************************************************************/
  7. #include "STC12C5A60S2.h"
  8. #include "stdio.h"
  9. #include "intrins.h"
  10. #include "math.h"
  11. #define uint unsigned int
  12. #define uchar unsigned char
  13. /*******************************************************************************************************************************************************************
  14. *函数功能:获取ADC采样值
  15. *时间:2013、3、27
  16. *相关寄存器讲解:                                                7                    6              5                4                      3                      2             1                  0           Reset Vale
  17. *:ADC_CONTR://A/D 转换控制寄存器 ADC_POWER SPEED1 SPEED0   ADC_FLAG   ADC_START  CHS2     CHS1        CHS0       0000,0000
  18. * ADC_RES    //A/D 转换结果高8位               ADCV.9       ADCV.8    ADCV.7      ADCV.6           ADCV.5          ADCV.4   ADCV.3     ADCV.2    0000,0000
  19. *ADC_RESL    //A/D 转换结果低2位        ADCV.1    ADCV.0     0000,0000
  20. *寄存器位控制讲解:
  21. ADC_POWER:ADC电源
  22. ADC_START:ADC转换启动控制位 设置为1时开始转换 转换结束后为0
  23. ADC_FLAG:ADC转换结束标志位 转换完成后 ADC_FLAG=1 要由软件一定要清0
  24. SPEED1|SPEED0:模数转换器速度控制位           CHS2/CHS1CHS0:模拟输入通道选择
  25. ------------------------------------------------                -------------------------------------------------
  26. |SPEED1 | SPEED0   |  转换时间           |              | CHS2 | CHS1 | CHS0    | 模拟输入通道|
  27. |   1         |       1         |  90个时钟周期   |               |  0       |  0       |   0   |       |   P1^0      |
  28. |  1          |       0         |  180个时钟周期 |               |  0       |  0       |   1   |       |   P1^1      |
  29. |  0          |       1         | 360个时钟周期  |               |  0       |  1       |   0   |       |   P1^2      |
  30. |  0          |       0         |  540个时钟周期 |               |  0       |  1       |   1   |       |   P1^3      |
  31. -------------------------------------------------               |  1       |  0       |   0   |       |   P1^4      |
  32.        |  1       |  0       |   1   |       |   P1^5      |
  33.     |  1       |  1       |   0   |       |   P1^6      |
  34.     |  1       |  1       |   1   |       |   P1^7      |
  35.     ----------------------------------------------
  36. ************************************************************************************************************************************************************************/
  37. uint ADC_Get(uchar Channel)
  38. {
  39. ADC_CONTR=0x88|Channel;
  40. _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
  41. while(!(ADC_CONTR&0x10));    //等待转换完成
  42. ADC_CONTR&=0xe7;      //关闭AD转换,ADC_FLAG位由软件清0
  43. return(ADC_RES*4+ADC_RESL);   //返回AD转换完成的10位数据(16进制)
  44. }
  45. /******************************************************************
  46. *函数功能:将ADC采样值转换为10进制数据
  47. *时间:2013、3、27
  48. ******************************************************************/
  49. float ADC_Value(uchar Channel)
  50. {
  51. float AD_Value;
  52. uint i;
  53. for(i=0;i<10;i++) //采样10次取平均值
  54. AD_Value+=ADC_Get(Channel); //转换100次求平均值(提高精度)
  55. AD_Value/=10;
  56. AD_Value=(AD_Value*5)/1024;//ADRJ=0,取10位转换结果ADC_RES+ADC_RESL=1024*Vin/Vcc
  57. return AD_Value;
  58. }
  59. /***************************************************************
  60. *Funtion Name:delay
  61. *Time:2013/3/27
  62. Author:zhuhao
  63. ***************************************************************/
  64. void delay(unsigned int a) //延时约1ms
  65. {
  66. unsigned int i;
  67. while (--a!=0)
  68. for(i=600;i>0;i--);   //1T单片机i=600,若是12T单片机i=125
  69. }
  70. /***************************************************************
  71. *Funtion Name:USART_Init
  72. *Time:2013/3/27
  73. Author:zhuhao
  74. ***************************************************************/
  75. void USART_Init()
  76. {
  77. TMOD=0x20;
  78. TH1=0xfd;
  79. TL1=0xfd; //设置9600波特率
  80. SCON=0x50; //串口方式1,允许接收
  81. TR1=1;
  82. }
  83. /**********************************************************************
  84. *函数功能:ADC初始化配置
  85. *时间:2013、3、27
  86. *寄存器讲解:              7      6      5      4      3       2      1      0        Reset Value
  87. P1ASF:选择模拟功能A/D端口  P1ASF  P1ASF  P1ASF  P1ASF  P1ASF   P1ASF  P1ASF  P1ASF    0000,0000
  88. P1ASF相应位置1则P1口的相应位作为模拟功能A/D使用
  89.            7    6      5        4     3     2       1    0      Reset Value
  90. AUXR1:       PCA_P4  SPI_P4  S2_P4  GF2   ADRJ         DPS     0000,0000
  91. 其中ADRJ位控制A/D转换结果寄存器(ADC_RES,ADC_RESL)的数据格式调整
  92. ADRJ=0:10位A/D转换结果的高8位存放在ADC_RES中,低2位存放在ADC_RESL的低2位中
  93. ADRJ=1:10位A/D转换结果的高8位存放在ADC_RESL中,低2位存放在ADC_RES的低2位中
  94. ***********************************************************************/
  95. void ADC_Init()
  96. {
  97. P1ASF=0x01;//ADC I/O选择 P1^0;
  98. AUXR1=0x00;//ADRJ=0
  99. ADC_RES=0;//10位ADC采样结果的高8位存放在ADC_RES中,低二位存放在ADC_RES_L的低二位中
  100. ADC_RESL=0;
  101. ADC_CONTR=0x80;//开启ADC电源
  102. delay(2);//必要的延时
  103. }
  104. void main()
  105. {
  106. USART_Init();
  107. ADC_Init();
  108. while(1)
  109. {
  110. TI=1;
  111. printf("转化:%.2f V\n",ADC_Value(0));//将ADC采样的实际电压值发送给串口助手
  112. TI=0;
  113. }
  114. }
  115. /*******************************************************************************************************************************************************************
  116. *                                   STC12C5A60S2.h 文件
  117. ******************************************************************************************************************************************************************/
  118. //--------------------------------------------------------------------------------
  119. //新一代 1T 8051系列 单片机内核特殊功能寄存器 C51 Core SFRs
  120. //                                          7     6      5       4     3    2    1     0   Reset Value
  121. sfr ACC  = 0xE0; //Accumulator                                                              0000,0000
  122. sfr B    = 0xF0; //B Register                                                               0000,0000
  123. sfr PSW  = 0xD0; //Program Status Word      CY    AC    F0    RS1   RS0    OV    F1    P    0000,0000
  124. //-----------------------------------
  125. sbit CY  = PSW^7;
  126. sbit AC  = PSW^6;
  127. sbit F0  = PSW^5;
  128. sbit RS1 = PSW^4;
  129. sbit RS0 = PSW^3;
  130. sbit OV  = PSW^2;
  131. sbit P   = PSW^0;
  132. //-----------------------------------
  133. sfr SP   = 0x81; //Stack Pointer                                                            0000,0111
  134. sfr DPL  = 0x82; //Data Pointer Low Byte                                                    0000,0000
  135. sfr DPH  = 0x83; //Data Pointer High Byte                                                   0000,0000
  136. //--------------------------------------------------------------------------------
  137. //新一代 1T 8051系列 单片机系统管理特殊功能寄存器
  138. //                                          7     6      5    4     3      2    1     0     Reset Value
  139. sfr PCON   = 0x87; //Power Control        SMOD  SMOD0  LVDF  POF   GF1    GF0   PD   IDL    0001,0000
  140. //                                        7     6       5      4     3      2      1      0   Reset Value
  141. sfr AUXR  = 0x8E; //Auxiliary Register  T0x12 T1x12 UART_M0x6 BRTR S2SMOD BRTx12 EXTRAM S1BRS  0000,0000
  142. //-----------------------------------
  143. sfr AUXR1 = 0xA2; //Auxiliary Register 1  -  PCA_P4  SPI_P4  S2_P4  GF2    ADRJ   -    DPS  0000,0000
  144. /*
  145. PCA_P4:
  146.     0, 缺省PCA 在P1 口
  147.     1,PCA/PWM 从P1 口切换到P4 口: ECI 从P1.2 切换到P4.1 口,
  148.                                    PCA0/PWM0 从P1.3 切换到P4.2 口
  149.                                    PCA1/PWM1 从P1.4 切换到P4.3 口
  150. SPI_P4:
  151.     0, 缺省SPI 在P1 口
  152.     1,SPI 从P1 口切换到P4 口: SPICLK 从P1.7 切换到P4.3 口
  153.                                MISO 从P1.6 切换到P4.2 口
  154.                                MOSI 从P1.5 切换到P4.1 口
  155.                                SS 从P1.4 切换到P4.0 口
  156. S2_P4:
  157.     0, 缺省UART2 在P1 口
  158.     1,UART2 从P1 口切换到P4 口: TxD2 从P1.3 切换到P4.3 口
  159.                                  RxD2 从P1.2 切换到P4.2 口
  160. GF2: 通用标志位
  161. ADRJ:
  162.     0, 10 位A/D 转换结果的高8 位放在ADC_RES 寄存器, 低2 位放在ADC_RESL 寄存器
  163.     1,10 位A/D 转换结果的最高2 位放在ADC_RES 寄存器的低2 位, 低8 位放在ADC_RESL 寄存器
  164. DPS: 0, 使用缺省数据指针DPTR0
  165.      1,使用另一个数据指针DPTR1
  166. */
  167. //-----------------------------------
  168. sfr WAKE_CLKO = 0x8F; //附加的 SFR WAK1_CLKO
  169. /*
  170.       7            6          5          4          3       2       1      0         Reset Value
  171.    PCAWAKEUP  RXD_PIN_IE  T1_PIN_IE  T0_PIN_IE  LVD_WAKE    _    T1CLKO  T0CLKO      0000,0000B
  172. b7 - PCAWAKEUP : PCA 中断可唤醒 powerdown。
  173. b6 - RXD_PIN_IE : 当 P3.0(RXD) 下降沿置位 RI 时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
  174. b5 - T1_PIN_IE : 当 T1 脚下降沿置位 T1 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
  175. b4 - T0_PIN_IE : 当 T0 脚下降沿置位 T0 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
  176. b3 - LVD_WAKE : 当 CMPIN 脚低电平置位 LVD 中断标志时可唤醒 powerdown(必须打开相应中断)。
  177. b2 -
  178. b1 - T1CLKO : 允许 T1CKO(P3.5) 脚输出 T1 溢出脉冲,Fck1 = 1/2 T1 溢出率
  179. b0 - T0CLKO : 允许 T0CKO(P3.4) 脚输出 T0 溢出脉冲,Fck0 = 1/2 T1 溢出率
  180. */
  181. //-----------------------------------
  182. sfr CLK_DIV = 0x97; //Clock Divder          -     -      -       -     -  CLKS2 CLKS1 CLKS0 xxxx,x000
  183. //-----------------------------------
  184. sfr BUS_SPEED = 0xA1; //Stretch register      -     -    ALES1   ALES0   -   RWS2  RWS1  RWS0 xx10,x011
  185. /*
  186. ALES1 and ALES0:
  187. 00 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is one clock cycle
  188. 01 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is two clock cycles.
  189. 10 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is three clock cycles. (default)
  190. 11 : The P0 address setup time and hold time to ALE negative edge is four clock cycles.
  191. RWS2,RWS1,RWS0:
  192.   000 : The MOVX read/write pulse is 1 clock cycle.
  193.   001 : The MOVX read/write pulse is 2 clock cycles.
  194.   010 : The MOVX read/write pulse is 3 clock cycles.
  195.   011 : The MOVX read/write pulse is 4 clock cycles. (default)
  196.   100 : The MOVX read/write pulse is 5 clock cycles.
  197.   101 : The MOVX read/write pulse is 6 clock cycles.
  198.   110 : The MOVX read/write pulse is 7 clock cycles.
  199.   111 : The MOVX read/write pulse is 8 clock cycles.
  200. */
  201. //--------------------------------------------------------------------------------
  202. //新一代 1T 8051系列 单片机中断特殊功能寄存器
  203. //有的中断控制、中断标志位散布在其它特殊功能寄存器中,这些位在位地址中定义
  204. //其中有的位无位寻址能力,请参阅 新一代 1T 8051系列 单片机中文指南
  205. //                                           7     6     5    4     3    2    1    0   Reset Value
  206. sfr IE      = 0xA8;  //中断控制寄存器        EA  ELVD  EADC   ES   ET1  EX1  ET0  EX0  0x00,0000
  207. //-----------------------
  208. sbit EA       = IE^7;
  209. sbit ELVD     = IE^6; //低压监测中断允许位
  210. sbit EADC     = IE^5; //ADC 中断允许位
  211. sbit ES       = IE^4;
  212. sbit ET1      = IE^3;
  213. sbit EX1      = IE^2;
  214. sbit ET0      = IE^1;
  215. sbit EX0      = IE^0;
  216. //-----------------------
  217. sfr IE2       = 0xAF;  //Auxiliary Interrupt   -     -     -    -     -    -  ESPI  ES2  0000,0000B
  218. //-----------------------
  219. //                                          7     6     5    4    3    2    1    0    Reset Value
  220. sfr IP      = 0xB8; //中断优先级低位      PPCA  PLVD  PADC  PS   PT1  PX1  PT0  PX0   0000,0000
  221. //--------
  222. sbit PPCA     = IP^7;  //PCA 模块中断优先级
  223. sbit PLVD     = IP^6;  //低压监测中断优先级
  224. sbit PADC     = IP^5;  //ADC 中断优先级
  225. sbit PS       = IP^4;
  226. sbit PT1      = IP^3;
  227. sbit PX1      = IP^2;
  228. sbit PT0      = IP^1;
  229. sbit PX0      = IP^0;
  230. //-----------------------
  231. //                                         7      6      5     4     3     2     1     0    Reset Value
  232. sfr IPH   = 0xB7; //中断优先级高位       PPCAH  PLVDH  PADCH  PSH  PT1H  PX1H  PT0H  PX0H   0000,0000
  233. sfr IP2   = 0xB5; //                       -      -      -     -     -     -   PSPI   PS2   xxxx,xx00
  234. sfr IPH2  = 0xB6; //                       -      -      -     -     -     -   PSPIH  PS2H  xxxx,xx00
  235. //-----------------------
  236. //新一代 1T 8051系列 单片机I/O 口特殊功能寄存器
  237. //                                      7     6     5     4     3     2     1     0         Reset Value
  238. sfr P0   = 0x80; //8 bitPort0          P0.7  P0.6  P0.5  P0.4  P0.3  P0.2  P0.1  P0.0       1111,1111
  239. sfr P0M0 = 0x94; //        0000,0000
  240. sfr P0M1 = 0x93; //        0000,0000
  241. sfr P1   = 0x90; //8 bitPort1          P1.7  P1.6  P1.5  P1.4  P1.3  P1.2  P1.1  P1.0       1111,1111
  242. sfr P1M0 = 0x92; //        0000,0000
  243. sfr P1M1 = 0x91; //        0000,0000
  244. sfr P1ASF = 0x9D; //P1 analog special function
  245. sfr P2   = 0xA0; //8 bitPort2          P2.7  P2.6  P2.5  P2.4  P2.3  P2.2  P2.1  P2.0       1111,1111
  246. sfr P2M0 = 0x96; //        0000,0000
  247. sfr P2M1 = 0x95; //        0000,0000
  248. sfr P3   = 0xB0; //8 bitPort3          P3.7  P3.6  P3.5  P3.4  P3.3  P3.2  P3.1  P3.0       1111,1111
  249. sfr P3M0 = 0xB2; //        0000,0000
  250. sfr P3M1 = 0xB1; //        0000,0000
  251. sfr P4   = 0xC0; //8 bitPort4          P4.7  P4.6  P4.5  P4.4  P4.3  P4.2  P4.1  P4.0       1111,1111
  252. sfr P4M0 = 0xB4; //        0000,0000
  253. sfr P4M1 = 0xB3; //        0000,0000
  254. //                                      7      6         5         4      3     2     1     0     Reset Value
  255. sfr P4SW = 0xBB; //Port-4 switch    -   LVD_P4.6  ALE_P4.5  NA_P4.4   -     -     -     -    x000,xxxx
  256. sfr P5   = 0xC8; //8 bitPort5           -     -       -      -    P5.3  P5.2  P5.1  P5.0    xxxx,1111
  257. sfr P5M0 = 0xCA; //        0000,0000
  258. sfr P5M1 = 0xC9; //        0000,0000
  259. //--------------------------------------------------------------------------------
  260. //新一代 1T 8051系列 单片机定时器特殊功能寄存器
  261. //                                          7     6     5     4     3     2     1     0     Reset Value
  262. sfr TCON = 0x88; //T0/T1 Control           TF1   TR1   TF0   TR0   IE1   IT1   IE0   IT0    0000,0000
  263. //-----------------------------------
  264. sbit TF1 = TCON^7;
  265. sbit TR1 = TCON^6;
  266. sbit TF0 = TCON^5;
  267. sbit TR0 = TCON^4;
  268. sbit IE1 = TCON^3;
  269. sbit IT1 = TCON^2;
  270. sbit IE0 = TCON^1;
  271. sbit IT0 = TCON^0;
  272. //-----------------------------------
  273. sfr TMOD = 0x89; //T0/T1 Modes             GATE1 C/T1  M1_1  M1_0  GATE0 C/T0  M0_1  M0_0   0000,0000
  274. sfr TL0  = 0x8A; //T0 Low Byte                                                              0000,0000
  275. sfr TH0  = 0x8C; //T0 High Byte                                                             0000,0000
  276. sfr TL1  = 0x8B; //T1 Low Byte                                                              0000,0000
  277. sfr TH1  = 0x8D; //T1 High Byte                                                             0000,0000
  278. //--------------------------------------------------------------------------------
  279. //新一代 1T 8051系列 单片机串行口特殊功能寄存器
  280. //                                          7     6     5     4     3     2     1     0     Reset Value
  281. sfr SCON = 0x98; //Serial Control         SM0/FE SM1   SM2   REN   TB8   RB8    TI    RI    0000,0000
  282. //-----------------------------------
  283. sbit SM0 = SCON^7;  //SM0/FE
  284. sbit SM1 = SCON^6;
  285. sbit SM2 = SCON^5;
  286. sbit REN = SCON^4;
  287. sbit TB8 = SCON^3;
  288. sbit RB8 = SCON^2;
  289. sbit TI  = SCON^1;
  290. sbit RI  = SCON^0;
  291. //-----------------------------------
  292. sfr SBUF = 0x99; //Serial Data Buffer                                                     xxxx,xxxx
  293. sfr SADEN = 0xB9; //Slave Address Mask                                                    0000,0000
  294. sfr SADDR = 0xA9; //Slave Address                                                         0000,0000
  295. //-----------------------------------
  296. //                                7      6      5      4      3      2     1     0        Reset Value
  297. sfr S2CON = 0x9A; //S2 Control  S2SM0  S2SM1  S2SM2  S2REN  S2TB8  S2RB8  S2TI  S2RI      00000000B
  298. sfr S2BUF = 0x9B; //S2 Serial Buffer                                                      xxxx,xxxx
  299. sfr BRT = 0x9C; //S2 Baud-Rate Timer                                                    0000,0000
  300. //--------------------------------------------------------------------------------
  301. //新一代 1T 8051系列 单片机看门狗定时器特殊功能寄存器
  302. sfr WDT_CONTR = 0xC1; //Watch-Dog-Timer Control register
  303. //                                      7     6     5      4       3      2   1   0     Reset Value
  304. //                                  WDT_FLAG  -  EN_WDT CLR_WDT IDLE_WDT PS2 PS1 PS0    xx00,0000
  305. //-----------------------
  306. //--------------------------------------------------------------------------------
  307. //新一代 1T 8051系列 单片机PCA/PWM 特殊功能寄存器
  308. //                                         7     6     5     4     3     2     1     0     Reset Value
  309. sfr CCON   = 0xD8;   //PCA 控制寄存器。    CF    CR    -     -     -     -    CCF1  CCF0   00xx,xx00
  310. //-----------------------
  311. sbit CF     = CCON^7; //PCA计数器溢出标志,由硬件或软件置位,必须由软件清0。
  312. sbit CR     = CCON^6; //1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
  313. //-
  314. //-
  315. sbit CCF1   = CCON^1; //PCA 模块1 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清0。
  316. sbit CCF0   = CCON^0; //PCA 模块0 中断标志, 由硬件置位, 必须由软件清0。
  317. //-----------------------
  318. sfr CMOD  = 0xD9; //PCA 工作模式寄存器。   CIDL   -     -     -   CPS2   CPS1  CPS0  ECF   0xxx,x000
  319. /*
  320. CIDL: idle 状态时 PCA 计数器是否继续计数, 0: 继续计数, 1: 停止计数。
  321. CPS2: PCA 计数器脉冲源选择位 2。
  322. CPS1: PCA 计数器脉冲源选择位 1。
  323. CPS0: PCA 计数器脉冲源选择位 0。
  324.    CPS2   CPS1   CPS0
  325.     0      0      0    系统时钟频率 fosc/12。
  326.     0      0      1    系统时钟频率 fosc/2。
  327.     0      1      0    Timer0 溢出。
  328.     0      1      1    由 ECI/P3.4 脚输入的外部时钟,最大 fosc/2。
  329.     1      0      0    系统时钟频率,  Fosc/1
  330.     1      0      1    系统时钟频率/4,Fosc/4
  331.     1      1      0    系统时钟频率/6,Fosc/6
  332.     1      1      1    系统时钟频率/8,Fosc/8
  333. ECF: PCA计数器溢出中断允许位, 1--允许 CF(CCON.7) 产生中断。
  334. */
  335. //-----------------------
  336. sfr CL     = 0xE9; //PCA 计数器低位                                                        0000,0000
  337. sfr CH     = 0xF9; //PCA 计数器高位                                                        0000,0000
  338. //-----------------------
  339. //                                         7     6      5      4     3     2     1     0     Reset Value
  340. sfr CCAPM0 = 0xDA; //PCA 模块0 PWM 寄存器  -   ECOM0  CAPP0  CAPN0  MAT0  TOG0  PWM0  ECCF0   x000,0000
  341. sfr CCAPM1 = 0xDB; //PCA 模块1 PWM 寄存器  -   ECOM1  CAPP1  CAPN1  MAT1  TOG1  PWM1  ECCF1   x000,0000
  342. //ECOMn = 1:允许比较功能。
  343. //CAPPn = 1:允许上升沿触发捕捉功能。
  344. //CAPNn = 1:允许下降沿触发捕捉功能。
  345. //MATn  = 1:当匹配情况发生时, 允许 CCON 中的 CCFn 置位。
  346. //TOGn  = 1:当匹配情况发生时, CEXn 将翻转。
  347. //PWMn  = 1:将 CEXn 设置为 PWM 输出。
  348. //ECCFn = 1:允许 CCON 中的 CCFn 触发中断。
  349. //ECOMn  CAPPn  CAPNn  MATn  TOGn  PWMn  ECCFn
  350. //  0      0      0     0     0     0     0   0x00   未启用任何功能。
  351. //  x      1      0     0     0     0     x   0x21   16位CEXn上升沿触发捕捉功能。
  352. //  x      0      1     0     0     0     x   0x11   16位CEXn下降沿触发捕捉功能。
  353. //  x      1      1     0     0     0     x   0x31   16位CEXn边沿(上、下沿)触发捕捉功能。
  354. //  1      0      0     1     0     0     x   0x49   16位软件定时器。
  355. //  1      0      0     1     1     0     x   0x4d   16位高速脉冲输出。
  356. //  1      0      0     0     0     1     0   0x42   8位 PWM。
  357. //ECOMn  CAPPn  CAPNn  MATn  TOGn  PWMn  ECCFn
  358. //  0      0      0     0     0     0     0   0x00   无此操作
  359. //  1      0      0     0     0     1     0   0x42   普通8位PWM, 无中断
  360. //  1      1      0     0     0     1     1   0x63   PWM输出由低变高可产生中断
  361. //  1      0      1     0     0     1     1   0x53   PWM输出由高变低可产生中断
  362. //  1      1      1     0     0     1     1   0x73   PWM输出由低变高或由高变低都可产生中断
  363. //-----------------------
  364. sfr CCAP0L = 0xEA; //PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器低 8 位。                                    0000,0000
  365. sfr CCAP0H = 0xFA; //PCA 模块 0 的捕捉/比较寄存器高 8 位。                                    0000,0000
  366. sfr CCAP1L = 0xEB; //PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器低 8 位。                                    0000,0000
  367. sfr CCAP1H = 0xFB; //PCA 模块 1 的捕捉/比较寄存器高 8 位。                                    0000,0000
  368. //-----------------------
  369. //                                                       7   6   5   4   3   2    1     0    Reset Value
  370. sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA 模块0 PWM 寄存器。            -   -   -   -   -   -  EPC0H EPC0L   xxxx,xx00
  371. sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA 模块1 PWM 寄存器。            -   -   -   -   -   -  EPC1H EPC1L   xxxx,xx00
  372. //PCA_PWMn:    7      6      5      4      3      2      1      0
  373. //             -      -      -      -      -      -    EPCnH  EPCnL
  374. //B7-B2: 保留
  375. //B1(EPCnH): 在 PWM 模式下,与 CCAPnH 组成 9 位数。
  376. //B0(EPCnL): 在 PWM 模式下,与 CCAPnL 组成 9 位数。
  377. //--------------------------------------------------------------------------------
  378. //新一代 1T 8051系列 单片机 ADC 特殊功能寄存器
  379. //                                            7        6      5       4         3      2    1    0   Reset Value
  380. sfr ADC_CONTR = 0xBC; //A/D 转换控制寄存器 ADC_POWER SPEED1 SPEED0 ADC_FLAG ADC_START CHS2 CHS1 CHS0 0000,0000
  381. sfr ADC_RES  = 0xBD;  //A/D 转换结果高8位 ADCV.9 ADCV.8 ADCV.7 ADCV.6 ADCV.5 ADCV.4 ADCV.3 ADCV.2 0000,0000
  382. sfr ADC_RESL = 0xBE;  //A/D 转换结果低2位                                           ADCV.1 ADCV.0 0000,0000
  383. //--------------------------------------------------------------------------------
  384. //新一代 1T 8051系列 单片机 SPI 特殊功能寄存器
  385. //                                      7     6     5     4     3     2     1     0    Reset Value
  386. sfr SPCTL  = 0xCE; //SPI Control Register  SSIG  SPEN  DORD  MSTR  CPOL  CPHA  SPR1  SPR0  0000,0100
  387. sfr SPSTAT = 0xCD; //SPI Status Register   SPIF  WCOL   -     -     -     -     -     -    00xx,xxxx
  388. sfr SPDAT  = 0xCF; //SPI Data Register                                                     0000,0000
  389. //--------------------------------------------------------------------------------
  390. //新一代 1T 8051系列 单片机 IAP/ISP 特殊功能寄存器
  391. sfr IAP_DATA    = 0xC2;
  392. sfr IAP_ADDRH   = 0xC3;
  393. sfr IAP_ADDRL   = 0xC4;
  394. //                                                7    6    5      4    3    2    1     0    Reset Value
  395. sfr IAP_CMD     = 0xC5; //IAP Mode Table          0    -    -      -    -    -   MS1   MS0   0xxx,xx00
  396. sfr IAP_TRIG    = 0xC6;
  397. sfr IAP_CONTR   = 0xC7; //IAP Control Register  IAPEN SWBS SWRST CFAIL  -   WT2  WT1   WT0   0000,x000
  398. //--------------------------------------------------------------------------------
收藏收藏4 分享淘帖 顶1 踩
ID:262831 发表于 2018-3-8 11:08 | 只看该作者
太棒了,楼主大神
ID:289210 发表于 2018-3-8 15:28 | 只看该作者
感谢分享
ID:460147 发表于 2019-1-2 15:49 | 只看该作者
楼主电路图么???
ID:255733 发表于 2019-1-13 10:30 | 只看该作者
给楼主点赞了!!!
ID:333807 发表于 2019-4-4 17:57 | 只看该作者
太棒了,楼主大神
ID:507883 发表于 2019-4-9 16:12 | 只看该作者
感谢楼主
ID:496304 发表于 2019-4-12 19:19 | 只看该作者
感谢分享
ID:305511 发表于 2019-4-13 20:17 | 只看该作者
太棒了,多谢楼主!
ID:647857 发表于 2019-12-24 01:08 来自手机 | 只看该作者
楼主你好,从主程序看出很多函数没用到呢
