查看: 3650|回复: 5
求助关于单片机DS1302的时间显示2085:85:85如何解决?
ID:672464 发表于 2019-12-25 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <REG51.H>
  2. #include <intrins.h>
  3. //#include "LCD1602.h"
  4. //#include "DS1302.h"
  5. #define uint unsigned int
  6. #define uchar unsigned char
  7. sbit  DS1302_CLK = P2^2;              //实时时钟时钟线引脚
  8. sbit  DS1302_IO  = P2^1;              //实时时钟数据线引脚
  9. sbit  DS1302_RST = P2^0;              //实时时钟复位线引脚
  10. sbit  wireless_1 = P3^0;
  11. sbit  wireless_2 = P3^1;
  12. sbit  wireless_3 = P3^2;
  13. sbit  wireless_4 = P3^3;
  14. sbit  ACC0 = ACC^0;
  15. sbit  ACC7 = ACC^7;
  16. char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year;  //秒,分,时到日,月,年位闪的计数
  17. sbit Set = P3^4;       //模式切换键
  18. sbit Up = P3^5;        //加法按钮
  19. sbit Down = P3^6;      //减法按钮
  20. sbit out = P3^7;       //立刻跳出调整模式按钮
  21. sbit DQ = P1^0;        //温度传送数据IO口
  22. char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
  23. uchar temp_value;      //温度值
  24. uchar TempBuffer[5],week_value[2];
  25. void show_time();   //液晶显示程序
  26. /***********1602液晶显示部分子程序****************/
  27. //Port Definitions**********************************************************
  28. sbit LcdRs                = P2^5;
  29. sbit LcdRw                = P2^6;
  30. sbit LcdEn          = P2^7;
  31. sfr  DBPort         = 0x80;                //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
  32. //内部等待函数**************************************************************************
  33. unsigned char LCD_Wait(void)
  34. {
  35.         LcdRs=0;
  36.         LcdRw=1;        _nop_();
  37.         LcdEn=1;        _nop_();
  38.
  39.         LcdEn=0;
  40.         return DBPort;
  41. }
  42. //向LCD写入命令或数据************************************************************
  43. #define LCD_COMMAND                        0      // Command
  44. #define LCD_DATA                        1      // Data
  45. #define LCD_CLEAR_SCREEN        0x01      // 清屏
  46. #define LCD_HOMING                  0x02      // 光标返回原点
  47. void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
  48. {
  49.         LcdEn=0;
  50.         LcdRs=style;
  51.         LcdRw=0;                _nop_();
  52.         DBPort=input;        _nop_();//注意顺序
  53.         LcdEn=1;                _nop_();//注意顺序
  54.         LcdEn=0;                _nop_();
  55.         LCD_Wait();
  56. }
  57. //设置显示模式************************************************************
  58. #define LCD_SHOW                        0x04    //显示开
  59. #define LCD_HIDE                        0x00    //显示关
  60. #define LCD_CURSOR                        0x02         //显示光标
  61. #define LCD_NO_CURSOR                0x00    //无光标
  62. #define LCD_FLASH                        0x01    //光标闪动
  63. #define LCD_NO_FLASH                0x00    //光标不闪动
  64. void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
  65. {
  66.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
  67. }
  68. //设置输入模式************************************************************
  69. #define LCD_AC_UP                        0x02
  70. #define LCD_AC_DOWN                        0x00      // default
  71. #define LCD_MOVE                        0x01      // 画面可平移
  72. #define LCD_NO_MOVE                        0x00      //default
  73. void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
  74. {
  75.         LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
  76. }
  77. //初始化LCD************************************************************
  78. void LCD_Initial()
  79. {
  80.         LcdEn=0;
  81.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);           //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
  82.         LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
  83.         LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR);    //开启显示, 无光标
  84.         LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN);   //清屏
  85.         LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE);       //AC递增, 画面不动
  86. }
  87. //液晶字符输入的位置************************
  88. void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
  89. {
  90.         if(y==0)
  91.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
  92.         if(y==1)
  93.                 LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
  94. }
  95. //将字符输出到液晶显示
  96. void Print(unsigned char *str)
  97. {
  98.         while(*str!='\0')
  99.         {
  100.                 LCD_Write(LCD_DATA,*str);
  101.                 str++;
  102.         }
  103. }
  104. /***********DS1302时钟部分子程序******************/
  105. typedef struct __SYSTEMTIME__
  106. {
  107.         unsigned char Second;
  108.         unsigned char Minute;
  109.         unsigned char Hour;
  110.         unsigned char Week;
  111.         unsigned char Day;
  112.         unsigned char Month;
  113.         unsigned char  Year;
  114.         unsigned char DateString[11];
  115.         unsigned char TimeString[9];
  116. }SYSTEMTIME;        //定义的时间类型
  117. SYSTEMTIME CurrentTime;
  118. #define AM(X)        X
  119. #define PM(X)        (X+12)                      // 转成24小时制
  120. #define DS1302_SECOND        0x80          //时钟芯片的寄存器位置,存放时间
  121. #define DS1302_MINUTE        0x82
  122. #define DS1302_HOUR                0x84
  123. #define DS1302_WEEK                0x8A
  124. #define DS1302_DAY                0x86
  125. #define DS1302_MONTH        0x88
  126. #define DS1302_YEAR                0x8C
  127. void DS1302InputByte(unsigned char d)         //实时时钟写入一字节(内部函数)
  128. {
  129.     unsigned char i;
  130.     ACC = d;
  131.     for(i=8; i>0; i--)
  132.     {
  133.         DS1302_IO = ACC0;                   //相当于汇编中的 RRC
  134.         DS1302_CLK = 1;
  135.         DS1302_CLK = 0;
  136.         ACC = ACC >> 1;
  137.     }
  138. }
  139. unsigned char DS1302OutputByte(void)         //实时时钟读取一字节(内部函数)
  140. {
  141.     unsigned char i;
  142.     for(i=8; i>0; i--)
  143.     {
  144.         ACC = ACC >>1;                                 //相当于汇编中的 RRC
  145.         ACC7 = DS1302_IO;
  146.         DS1302_CLK = 1;
  147.         DS1302_CLK = 0;
  148.     }
  149.     return(ACC);
  150. }
  151. void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa)        //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
  152. {
  153.     DS1302_RST = 0;
  154.     DS1302_CLK = 0;
  155.     DS1302_RST = 1;
  156.     DS1302InputByte(ucAddr);               // 地址,命令
  157.     DS1302InputByte(ucDa);               // 写1Byte数据
  158.     DS1302_CLK = 1;
  159.     DS1302_RST = 0;
  160. }
  161. unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr)        //读取DS1302某地址的数据
  162. {
  163.     unsigned char ucData;
  164.     DS1302_RST = 0;
  165.     DS1302_CLK = 0;
  166.     DS1302_RST = 1;
  167.     DS1302InputByte(ucAddr|0x01);        // 地址,命令
  168.     ucData = DS1302OutputByte();         // 读1Byte数据
  169.     DS1302_CLK = 1;
  170.     DS1302_RST = 0;
  171.     return(ucData);
  172. }
  173. void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time)  //获取时钟芯片的时钟数据到自定义的结构型数组
  174. {
  175.         unsigned char ReadValue;
  176.         ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);
  177.         Time->Second = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  178.         ReadValue = Read1302(DS1302_MINUTE);
  179.         Time->Minute = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  180.         ReadValue = Read1302(DS1302_HOUR);
  181.         Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  182.         ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);
  183.         Time->Day = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  184.         ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
  185.         Time->Week = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  186.         ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
  187.         Time->Month = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  188.         ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);
  189.         Time->Year = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
  190. }
  191. void DateToStr(SYSTEMTIME *Time)    //将时间年,月,日,星期数据转换成液晶显示字符串,放到数组里DateString[]
  192. {   if(hide_year<2)                 //这里的if,else语句都是判断位闪烁,<2显示数据,>2就不显示,输出字符串为 2007/07/22
  193.     {
  194.           Time->DateString[0] = '2';
  195.           Time->DateString[1] = '0';
  196.           Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
  197.           Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
  198.         }
  199.           else
  200.             {
  201.               Time->DateString[0] = ' ';
  202.               Time->DateString[1] = ' ';
  203.               Time->DateString[2] = ' ';
  204.               Time->DateString[3] = ' ';
  205.                 }
  206.         Time->DateString[4] = '/';
  207.         if(hide_month<2)
  208.         {
  209.           Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';
  210.           Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';
  211.         }
  212.           else
  213.           {
  214.             Time->DateString[5] = ' ';
  215.             Time->DateString[6] = ' ';
  216.           }
  217.         Time->DateString[7] = '/';
  218.         if(hide_day<2)
  219.         {
  220.           Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
  221.           Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
  222.         }
  223.           else
  224.           {
  225.             Time->DateString[8] = ' ';
  226.             Time->DateString[9] = ' ';
  227.           }
  228.         if(hide_week<2)
  229.         {
  230.           week_value[0] = Time->Week%10 + '0';  //星期的数据另外放到 week_value[]数组里,跟年,月,日的分开存放,因为等一下要在最后显示
  231.         }
  232.           else
  233.           {
  234.             week_value[0] = ' ';
  235.           }
  236.           week_value[1] = '\0';
  237.         Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判断结束字符
  238. }
  239. void TimeToStr(SYSTEMTIME *Time)  //将时,分,秒数据转换成液晶显示字符放到数组 TimeString[];
  240. {   if(hide_hour<2)
  241.     {
  242.           Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';
  243.           Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
  244.         }
  245.           else
  246.             {
  247.               Time->TimeString[0] = ' ';
  248.               Time->TimeString[1] = ' ';
  249.                 }
  250.         Time->TimeString[2] = ':';
  251.     if(hide_min<2)
  252.         {
  253.           Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';
  254.           Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
  255.         }
  256.           else
  257.             {
  258.               Time->TimeString[3] = ' ';
  259.               Time->TimeString[4] = ' ';
  260.                }
  261.         Time->TimeString[5] = ':';
  262.     if(hide_sec<2)
  263.     {
  264.           Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';
  265.           Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
  266.     }
  267.       else
  268.        {
  269.          Time->TimeString[6] = ' ';
  270.              Time->TimeString[7] = ' ';
  271.        }
  272.         Time->DateString[8] = '\0';
  273. }
  274. void Initial_DS1302(void)   //时钟芯片初始化
  275. {
  276.         Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  277.         Write1302(0x8c,0x18); //以下写入初始化时间 日期:07/07/25.星期: 3. 时间: 23:59:55
  278.         Write1302(0x88,0x05);
  279.         Write1302(0x86,0x13);
  280.         Write1302(0x8a,0x07);
  281.         Write1302(0x84,0x10);
  282.         Write1302(0x82,0x20);
  283.         Write1302(0x80,0x55);
  284.         Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  285. }
  286. /***********ds18b20子程序*************************/
  287. /***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/
  288. void delay_18B20(unsigned int i)
  289. {
  290.         while(i--);
  291. }
  292. /**********ds18b20初始化函数**********************/
  293. void Init_DS18B20(void)
  294. {
  295.          unsigned char x=0;
  296.          DQ = 1;          //DQ复位
  297.          delay_18B20(8);  //稍做延时
  298.          DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
  299.          delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
  300.          DQ = 1;          //拉高总线
  301.          delay_18B20(14);
  302.          x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  303.          delay_18B20(20);
  304. }
  305. /***********ds18b20读一个字节**************/
  306. unsigned char ReadOneChar(void)
  307. {
  308.         uchar i=0;
  309.         uchar dat = 0;
  310.         for (i=8;i>0;i--)
  311.          {
  312.                   DQ = 0; // 给脉冲信号
  313.                   dat>>=1;
  314.                   DQ = 1; // 给脉冲信号
  315.                   if(DQ)
  316.                   dat|=0x80;
  317.                   delay_18B20(4);
  318.          }
  319.          return(dat);
  320. }
  321. /*************ds18b20写一个字节****************/
  322. void WriteOneChar(uchar dat)
  323. {
  324.          unsigned char i=0;
  325.          for (i=8; i>0; i--)
  326.          {
  327.                   DQ = 0;
  328.                  DQ = dat&0x01;
  329.             delay_18B20(5);
  330.                  DQ = 1;
  331.             dat>>=1;
  332. }
  333. }
  334. /**************读取ds18b20当前温度************/
  335. void ReadTemp(void)
  336. {
  337.         unsigned char a=0;
  338.         unsigned char b=0;
  339.         unsigned char t=0;
  340.         Init_DS18B20();
  341.         WriteOneChar(0xCC);            // 跳过读序号列号的操作
  342.         WriteOneChar(0x44);         // 启动温度转换
  343.         delay_18B20(100);       // this message is wery important
  344.         Init_DS18B20();
  345.         WriteOneChar(0xCC);         //跳过读序号列号的操作
  346.         WriteOneChar(0xBE);         //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  347.         delay_18B20(100);
  348.         a=ReadOneChar();            //读取温度值低位
  349.         b=ReadOneChar();                   //读取温度值高位
  350.         temp_value=b<<4;
  351.         temp_value+=(a&0xf0)>>4;
  352. }
  353. void temp_to_str()   //温度数据转换成液晶字符显示
  354. {
  355.   TempBuffer[0]=temp_value/10+'0';  //十位
  356.   TempBuffer[1]=temp_value%10+'0';  //个位
  357.   TempBuffer[2]=0xdf;   //温度符号
  358.   TempBuffer[3]='C';
  359.   TempBuffer[4]='\0';
  360. }
  361. void Delay1ms(unsigned int count)
  362. {
  363.         unsigned int i,j;
  364.         for(i=0;i<count;i++)
  365.         for(j=0;j<120;j++);
  366. }
  367. /*延时子程序*/
  368. void mdelay(uint delay)
  369. {        uint i;
  370.          for(;delay>0;delay--)
  371.                    {for(i=0;i<62;i++) //1ms延时.
  372.                        {;}
  373.                    }
  374. }
  375. void outkey()                    //跳出调整模式,返回默认显示
  376. { uchar Second;
  377.   if(out==0||wireless_1==1)
  378.   { mdelay(8);
  379.         count=0;
  380.         hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
  381.         Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  382.     Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  383.         Write1302(0x80,Second&0x7f);
  384.         Write1302(0x8E,0x80);          //禁止写入
  385.         done=0;
  386.         while(out==0);
  387.         while(wireless_1==1);
  388.   }
  389. }
  390. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  391. void Upkey()//升序按键
  392. {
  393.                 Up=1;
  394.                 if(Up==0||wireless_2==1)
  395.                           {
  396.                                    mdelay(8);
  397.                                        switch(count)
  398.                                           {case 1:
  399.                                   temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //读取秒数
  400.        temp=temp+1;  //秒数加1
  401.                                   up_flag=1;    //数据调整后更新标志
  402.        if((temp&0x7f)>0x59)   //超过59秒,清零
  403.                                   temp=0;
  404.        break;
  405.                                            case 2:
  406.                                   temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //读取分数
  407.        temp=temp+1;  //分数加1
  408.                                   up_flag=1;
  409.        if(temp>0x59)          //超过59分,清零
  410.        temp=0;
  411.        break;
  412.                                            case 3:
  413.                                   temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //读取小时数
  414.        temp=temp+1;  //小时数加1
  415.                                   up_flag=1;
  416.        if(temp>0x23)   //超过23小时,清零
  417.        temp=0;
  418.        break;
  419.                                            case 4:
  420.                                   temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //读取星期数
  421.        temp=temp+1;  //星期数加1
  422.                                   up_flag=1;
  423.        if(temp>0x7)
  424.        temp=1;
  425.        break;
  426.                                            case 5:
  427.                                   temp=Read1302(DS1302_DAY);  //读取日数
  428.        temp=temp+1;  //日数加1
  429.                                   up_flag=1;
  430.        if(temp>0x31)
  431.        temp=1;
  432.        break;
  433.                                            case 6:
  434.                                   temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //读取月数
  435.        temp=temp+1;  //月数加1
  436.                                   up_flag=1;
  437.        if(temp>0x12)
  438.        temp=1;
  439.        break;
  440.                                            case 7:
  441.                                   temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //读取年数
  442.        temp=temp+1;  //年数加1
  443.                                   up_flag=1;
  444.        if(temp>0x85)
  445.        temp=0;
  446.        break;
  447.                                                default:break;
  448.                                           }
  449.
  450.                                    while(Up==0);
  451.                        while(wireless_2==1);
  452.                                   }
  453. }
  454. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  455. void Downkey()//降序按键
  456. {
  457.                 Down=1;
  458.             if(Down==0||wireless_3==1)
  459.                           {
  460.                                    mdelay(8);
  461.                                      switch(count)
  462.                                           {case 1:
  463.                                   temp=Read1302(DS1302_SECOND);  //读取秒数
  464.        temp=temp-1;                                                    //秒数减1
  465.                                   down_flag=1;       //数据调整后更新标志
  466.        if(temp==0x7f)     //小于0秒,返回59秒
  467.        temp=0x59;
  468.        break;
  469.                                            case 2:
  470.                                   temp=Read1302(DS1302_MINUTE);  //读取分数
  471.        temp=temp-1;  //分数减1
  472.                                   down_flag=1;
  473.        if(temp==-1)
  474.        temp=0x59;      //小于0秒,返回59秒
  475.        break;
  476.                                            case 3:
  477.                                   temp=Read1302(DS1302_HOUR);  //读取小时数
  478.        temp=temp-1;  //小时数减1
  479.                                   down_flag=1;
  480.        if(temp==-1)
  481.        temp=0x23;
  482.        break;
  483.                                            case 4:
  484.                                   temp=Read1302(DS1302_WEEK);  //读取星期数
  485.        temp=temp-1;  //星期数减1
  486.                                   down_flag=1;
  487.        if(temp==0)
  488.        temp=0x7;;
  489.        break;
  490.                                            case 5:
  491.                                   temp=Read1302(DS1302_DAY);  //读取日数
  492.        temp=temp-1;  //日数减1
  493.                                   down_flag=1;
  494.        if(temp==0)
  495.        temp=31;
  496.        break;
  497.                                            case 6:
  498.                                   temp=Read1302(DS1302_MONTH);  //读取月数
  499.        temp=temp-1;  //月数减1
  500.                                   down_flag=1;
  501.        if(temp==0)
  502.        temp=12;
  503.        break;
  504.                                            case 7:
  505.                                   temp=Read1302(DS1302_YEAR);  //读取年数
  506.        temp=temp-1;  //年数减1
  507.                                   down_flag=1;
  508.        if(temp==-1)
  509.        temp=0x85;
  510.        break;
  511.                                               default:break;
  512.                                          }
  513.
  514.                                    while(Down==0);
  515.                                    while(wireless_3==1);
  516.                                   }
  517. }
  518. void Setkey()//模式选择按键
  519. {
  520.                 Set=1;
  521.                 if(Set==0||wireless_4==1)
  522.             {
  523.            mdelay(8);
  524.            count=count+1;         //Setkey按一次,count就加1
  525.                    done=1;                         //进入调整模式
  526.            while(Set==0);
  527.            while(wireless_4==1);
  528.                  }
  529. }
  530. void keydone()//按键功能执行
  531. {        uchar Second;
  532.                  if(flag==0)    //关闭时钟,停止计时
  533.          { Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  534.            temp=Read1302(0x80);
  535.            Write1302(0x80,temp|0x80);
  536.                Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  537.            flag=1;
  538.          }
  539.          Setkey();                                            //扫描模式切换按键
  540.                  switch(count)
  541.                  {case 1:do                                                //count=1,调整秒
  542.                           {
  543.                    outkey();                           //扫描跳出按钮
  544.                                    Upkey();                //扫描加按钮
  545.                                    Downkey();              //扫描减按钮
  546.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)  //数据更新,重新写入新的数据
  547.                                    {
  548.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  549.                                    Write1302(0x80,temp|0x80); //写入新的秒数
  550.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  551.                                    up_flag=0;
  552.                                    down_flag=0;
  553.                                    }
  554.                                    hide_sec++;          //位闪计数
  555.                                    if(hide_sec>3)
  556.                                      hide_sec=0;
  557.                    show_time();         //液晶显示数据
  558.                                   }while(count==2);break;
  559.                   case 2:do                                                //count=2,调整分
  560.                           {
  561.                                    hide_sec=0;
  562.                                    outkey();
  563.                                    Upkey();
  564.                                    Downkey();
  565.                                    if(temp>0x60)
  566.                                      temp=0;
  567.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  568.                                    {
  569.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  570.                                    Write1302(0x82,temp); //写入新的分数
  571.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  572.                                    up_flag=0;
  573.                                    down_flag=0;
  574.                                    }
  575.                                    hide_min++;
  576.                                    if(hide_min>3)
  577.                                      hide_min=0;
  578.                    show_time();
  579.                                   }while(count==3);break;
  580.                   case 3:do                                                //count=3,调整小时
  581.                           {
  582.                    hide_min=0;
  583.                                    outkey();
  584.                                    Upkey();
  585.                                    Downkey();
  586.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  587.                                    {
  588.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  589.                                    Write1302(0x84,temp); //写入新的小时数
  590.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  591.                                    up_flag=0;
  592.                                    down_flag=0;
  593.                                    }
  594.                                    hide_hour++;
  595.                                    if(hide_hour>3)
  596.                                      hide_hour=0;
  597.                    show_time();
  598.                                   }while(count==4);break;
  599.                   case 4:do                                                //count=4,调整星期
  600.                           {
  601.                    hide_hour=0;
  602.                                    outkey();
  603.                                    Upkey();
  604.                                    Downkey();
  605.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  606.                                    {
  607.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  608.                                    Write1302(0x8a,temp); //写入新的星期数
  609.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  610.                                    up_flag=0;
  611.                                    down_flag=0;
  612.                                    }
  613.                                    hide_week++;
  614.                                    if(hide_week>3)
  615.                                      hide_week=0;
  616.                    show_time();
  617.                                   }while(count==5);break;
  618.                   case 5:do                                                //count=5,调整日
  619.                           {
  620.                                    hide_week=0;
  621.                                    outkey();
  622.                                    Upkey();
  623.                                    Downkey();
  624.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  625.                                    {
  626.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  627.                                    Write1302(0x86,temp); //写入新的日数
  628.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  629.                                    up_flag=0;
  630.                                    down_flag=0;
  631.                                    }
  632.                                    hide_day++;
  633.                                    if(hide_day>3)
  634.                                      hide_day=0;
  635.                    show_time();
  636.                                   }while(count==6);break;
  637.                   case 6:do                                                //count=6,调整月
  638.                           {
  639.                    hide_day=0;
  640.                                    outkey();
  641.                                    Upkey();
  642.                                    Downkey();
  643.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  644.                                    {
  645.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  646.                                    Write1302(0x88,temp); //写入新的月数
  647.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  648.                                    up_flag=0;
  649.                                    down_flag=0;
  650.                                    }
  651.                                    hide_month++;
  652.                                    if(hide_month>3)
  653.                                      hide_month=0;
  654.                    show_time();
  655.                                   }while(count==7);break;
  656.                   case 7:do                                                //count=7,调整年
  657.                           {
  658.                    hide_month=0;
  659.                                    outkey();
  660.                                    Upkey();
  661.                                    Downkey();
  662.                                    if(up_flag==1||down_flag==1)
  663.                                    {
  664.                                    Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  665.                                    Write1302(0x8c,temp); //写入新的年数
  666.                                    Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
  667.                                    up_flag=0;
  668.                                    down_flag=0;
  669.                                    }
  670.                                    hide_year++;
  671.                                    if(hide_year>3)
  672.                                      hide_year=0;
  673.                    show_time();
  674.                                   }while(count==8);break;
  675.                   case 8: count=0;hide_year=0;  //count8, 跳出调整模式,返回默认显示状态
  676.                       Second=Read1302(DS1302_SECOND);
  677.                   Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
  678.                       Write1302(0x80,Second&0x7f);
  679.                       Write1302(0x8E,0x80);          //禁止写入
  680.                                   done=0;
  681.                   break; //count=7,开启中断,标志位置0并退出
  682.                   default:break;
  683.                  }
  684. }
  685. void show_time()   //液晶显示程序
  686. {
  687.   DS1302_GetTime(&CurrentTime);  //获取时钟芯片的时间数据
  688.   TimeToStr(&CurrentTime);       //时间数据转换液晶字符
  689.   DateToStr(&CurrentTime);       //日期数据转换液晶字符
  690.   ReadTemp();                    //开启温度采集程序
  691.   temp_to_str();                 //温度数据转换成液晶字符
  692.   GotoXY(12,1);                  //液晶字符显示位置
  693.   Print(TempBuffer);             //显示温度
  694.   GotoXY(0,1);
  695.   Print(CurrentTime.TimeString); //显示时间
  696.   GotoXY(0,0);
  697.   Print(CurrentTime.DateString); //显示日期
  698.   GotoXY(15,0);
  699.   Print(week_value);             //显示星期
  700.   GotoXY(11,0);
  701.   Print("Week");        //在液晶上显示 字母 week
  702.   Delay1ms(400);                 //扫描延时
  703. }
  704. main()
  705. {
  706.     flag=1;           //时钟停止标志
  707.         LCD_Initial();    //液晶初始化
  708.         Init_DS18B20( ) ;      //DS18B20初始化
  709.         Initial_DS1302(); //时钟芯片初始化
  710.         up_flag=0;
  711.         down_flag=0;
  712.         done=0;           //进入默认液晶显示
  713.         wireless_1=0;
  714.         wireless_2=0;
  715.         wireless_3=0;
  716.         wireless_4=0;
  717.         while(1)
  718.         {
  719.         while(done==1)
  720.           keydone();    //进入调整模式
  721.                 while(done==0)
  722.              {
  723.             show_time();                //液晶显示数据
  724.             flag=0;
  725.                       Setkey();                                 //扫描各功能键
  726.                  }
  727.         }
  728. }
多次修改程序,依然是85显示,大佬帮忙改改!!!
ID:668457 发表于 2019-12-25 17:09 | 显示全部楼层
是你连接错误了
  1. sbit  DS1302_CLK = P2^2;              //实时时钟时钟线引脚
  2. sbit  DS1302_IO  = P2^1;              //实时时钟数据线引脚
  3. sbit  DS1302_RST = P2^0;              //实时时钟复位线引脚
  4. sbit Set = P3^4;       //模式切换键
  5. sbit Up = P3^5;        //加法按钮
  6. sbit Down = P3^6;      //减法按钮
  7. sbit out = P3^7;       //立刻跳出调整模式按钮
这是我后来改的
新工程2.rar (34.79 KB, 下载次数: 26)
ID:213173 发表于 2019-12-25 18:06 | 显示全部楼层
定义的DS1302与MCU连接端口匹配错误
软件:
硬件:
sbit  DS1302_CLK = P1^6;              //实时时钟时钟线引脚
sbit  DS1302_IO   = P1^5;              //实时时钟数据线引脚
sbit  DS1302_RST = P1^4;              //实时时钟复位线引脚
ID:7485 发表于 2019-12-25 18:38 | 显示全部楼层
是不是没有正确读到1302的数据?
ID:396245 发表于 2019-12-25 19:21 | 显示全部楼层
没有转码把,读取到的是BCD吗,4个二进制位表示一个十进制位。
ID:110606 发表于 2019-12-28 09:02 | 显示全部楼层
一楼 正解,虽然他修改后的程序下载后无法打开,但是很明显,您的程序与你贴图的DS1302引脚及按键顺序是不一样的,你可以看一下
