查看: 6916|回复: 2
51单片机IIC协议 & EEPROM读写程序
ID:825513 发表于 2021-5-8 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
来到51黑电子也有一段时间了,单片机萌新一个,一直都是看别人的贴子,很感谢论坛里热心指导的大佬们,今天萌新也来贡献一下代码吧,写了一个IIC读写EEPROM的源码,经过编译和烧录,成功在开发板上实现。
一个00~99的计数器,每秒计数一次,具有断电记忆功能(开机后,从关机前的最新数值继续计数),软件模拟IIC协议。
源码以及开发板上的与本源码相关的电路部分如下(第一次发文,不懂别人帖子里的源码框怎么弄,尴尬.gif):
AT89S52
数码管显示
EEPROM模块以及受影响的DS1302模块
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
bit x=0;                //将计时值写入EEPROM的标志位
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
sbit X=P2^4;                //引脚P2^4为开发板上DS1302模块的复位引脚
sbit DU=P2^6;                //数码管模块段选位
sbit WE=P2^7;                //数码管模块位选位
unsigned char num=0;
unsigned char i=0;
unsigned char LEDS[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};                //共阴数码管的段码
void LEDS_IO()                //数码管锁存
        WE=1;
        P0=1;
        WE=0;
        DU=1;
        P0=0;
        DU=0;
void Delay5ms()
        unsigned char i,j;
        i=9;
        j=244;
        do
                while(--j);
        while(--i);
void IIC_Delay()
        _nop_();
        _nop_();
void IIC_INIT()                //IIC初始化
        X=0;                //DS1302模块的复位电平为低电平,令DS1302模块一直处于复位状态,使其I/O端口(P2^0)不输出,避免干扰EEPROM模块的SDA端口(P2^0)
        SDA=1;
        IIC_Delay();
        SCL=1;
        IIC_Delay();
void IIC_Start()                //IIC起始信号
        SDA=1;
        IIC_Delay();
        SCL=1;
        IIC_Delay();
        SDA=0;
        IIC_Delay();
void IIC_Stop()                //IIC停止信号
        SDA=0;
        IIC_Delay();
        SCL=1;
        IIC_Delay();
        SDA=1;
        IIC_Delay();
void IIC_ACK()                //等待应答信号;“应答”信号:SDA=0;“非应答”信号:SDA=1
        unsigned char i;
        SCL=1;
        IIC_Delay();
        while((SDA==1)&&(i<256))                //若超时,则视为“非应答”
                i++;
        SCL=0;
        IIC_Delay();
void IIC_Write(unsigned char DATA)                //IIC发送数据
        unsigned char i;
        unsigned char temp;
        temp=DATA;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                SCL=0;
                IIC_Delay();
                SDA=CY;                //IIC数据的发送从高位开始,需要使用左移指令,而C语言的左移和右移指令,CY参与其中(CY并不是只有在进位和借位中用到),左移出来的一位赋给CY
                IIC_Delay();
                SCL=1;
                IIC_Delay();
        SCL=0;                //将SCL置低电平,准备接收应答信号
        IIC_Delay();
        SDA=1;                //释放SDA,准备接收从器件反馈的应答信号
        IIC_Delay();
unsigned char IIC_Read()                //IIC接收数据
        unsigned char i;
        unsigned char DATA;
        SCL=0;
        IIC_Delay();
        SDA=1;
        IIC_Delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                IIC_Delay();
                DATA=(DATA<<1)|SDA;
                SCL=0;
                IIC_Delay();
        return DATA;
void EEPROM_Write(unsigned char ADDRESS,unsigned char DATA)                //写入EEPROM
        IIC_Start();
        IIC_Write(0xa0);                //发送IIC从器件(EEPROM)地址,并选择“写”操作
        IIC_ACK();
        IIC_Write(ADDRESS);                //发送将要写入的EEPROM的存储地址
        IIC_ACK();
        IIC_Write(DATA);                //发送写入EEPROM的数据
        IIC_ACK();
        IIC_Stop();
unsigned char EEPROM_Read(unsigned char ADDRESS)                //读取EEPROM
        unsigned char DATA;
        IIC_Start();
        IIC_Write(0xa0);
        IIC_ACK();
        IIC_Write(ADDRESS);
        IIC_ACK();
        IIC_Start();
        IIC_Write(0xa1);                //发送IIC从器件(EEPROM)地址,并选择“读”操作
        IIC_ACK();
        DATA=IIC_Read();
        IIC_Stop();
        return DATA;
void LEDS_OUTPUT(unsigned char m,unsigned char n)                //数码管显示
        DU=0;
        P0=LEDS[m];
        DU=1;
        DU=0;
        WE=0;
        P0=0x3e;
        WE=1;
        WE=0;
        Delay5ms();
        DU=0;
        P0=LEDS[n];
        DU=1;
        DU=0;
        WE=0;
        P0=0x3d;
        WE=1;
        WE=0;
        Delay5ms();
        IIC_INIT();
        LEDS_IO();
        num=EEPROM_Read(0x00);
        TMOD=0x01;
        TH0=0x4c00;
        TL0=0x4c00;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
                LEDS_OUTPUT(num/10,num%10);
                if(x==1)
                        x=0;
                        EEPROM_Write(0x00,num);
void T() interrupt 1                //每0.05秒中断一次
        TH0=0x4c00;
        TL0=0x4c00;
        i++;
        if(i==20)                //中断20次,即1秒
                i=0;
                num++;
                x=1;
                if(num==100)
                        num=0;
ID:480627 发表于 2022-4-15 11:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,对我很有用,比看那些好几个又是C又是H的调来调去的直观多了
ID:205485 发表于 2022-4-17 09:27 | 显示全部楼层
不错,条理分明,简洁易懂。对于初学者来说,最最重要的就是代码简洁,能看懂是首要任务,其次才是效率、占用资源、优化这些东西。我看了几个老师的视频,他们的学识不可谓不渊博,但绝大多数都犯了这种错误,几课过后,就忘记了听众都是小白了。
