查看: 7253|回复: 7
这个利用单片机中断 清零 的功能怎么编写?
回帖奖励 6 黑币 回复本帖可获得 2 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:426844 发表于 2018-12-8 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅们,这个利用中断 清零 的功能怎么编写?
ID:394504 发表于 2018-12-8 19:51 | 显示全部楼层
定时器扫描中断 50ms查键 判断按键是否按下 若按下 则清零
ID:426844 发表于 2018-12-9 11:18 | 显示全部楼层
void LED_E() interrupt 3
        P3=0X31;
        TR1=1;
if ((P3&0X31)!=0X31)
{delay_ms(1);
{if(K1==0)
P1=0;
P0=0;
请问是这样吗?然后功能没实现出来,请大哥指教
ID:367460 发表于 2018-12-9 13:05 | 显示全部楼层
你可以写到mian()函数里面,一直扫描判断,如果按下,清零就可以了
ID:367460 发表于 2018-12-9 13:06 | 显示全部楼层
写在mian函数的while(1)里面
ID:442646 发表于 2018-12-9 14:45 | 显示全部楼层
需要将定时器扫描中断 50ms查键 判断按键是否按下 若按下 则清零
ID:442350 发表于 2018-12-9 14:48 | 显示全部楼层
  1. #include <reg51.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int  u16;
  4. sbit start=P2^7;
  5. sbit stop=P2^6;
  6. sbit plus_one=P2^5;
  7. sbit resert=P2^4;
  8. #define dpick P0
  9. #define wpick P1
  10. u16 num1=0;                                                               //1s的次数的计数值
  11. u16 num60=0;        //1min的次数的计数值
  12. u16 zd_num=0;        //进入中断次数的计数值
  13.                                                               //子函数
  14. void delay(u16 num)                                                         //延时函数
  15. {
  16.                u16 x,y;
  17.                for(x=num;x>0;x--)
  18.                for(y=110;y>0;y--)
  19.                {
  20.                ;
  21.                }
  22. }
  23. u8 code table[]={0x3f,0x06 ,0x5b ,0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d ,0x07, 0x7f,
  24.                  0x6f,0x77 ,0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};
  25. void Display(u16 a,u16 b,u16 c,u16 d)                                      //定义显示函数
  26. {
  27.     dpick=table[a];                                              //秒的个位的段选
  28.         wpick=0x7f;        //秒的个位的位选
  29.         delay(5);
  30.
  31.         dpick=table[b];                                                        //秒的十位的段选
  32.         wpick=0xbf;        //秒的十位的位选
  33.         delay(5);
  34.
  35.         dpick=table[c]+0x80;                                                   //分的个位的段选(带小数点)
  36.         wpick=0xdf;        //分的个位的位选
  37.         delay(5);
  38.
  39.         dpick=table[d];        //分的十位的段选
  40.         wpick=0xef;        //分的十位的位选
  41.         delay(5);
  42. }
  43. void InitTimer0()                                                         //定时器初始化函数
  44. {
  45.
  46.         TMOD=0x01;                                                            //选择定时器0的工作方式1
  47.         TH0=(65535-50000) / 256;        //计算初值 (定时50ms)
  48.     TL0=(65535-50000) % 256;
  49.         EA=1;        //打开总中断
  50.         ET0=1;        //打开定时器中断
  51.         TR0=0;
  52. }
  53. void TIMER0()  interrupt 1                                                //定时器中断服务函数
  54. {
  55.         TH0=(65535-50000) / 256;                                              //手动填充
  56.         TL0=(65535-50000) % 256;
  57.         zd_num++;        //让进入中断次数值加1,用于判断是否达到1s
  58. }
  59.        //主函数
  60. void main()
  61. {
  62.     u16 s1,s10,min1,min10;                                     //秒的个位,秒的十位,分的个位,分的十位
  63.         InitTimer0();                                                   //初始化定时器
  64. while(1)
  65. {
  66. if(start==0)                                                   //检测启动
  67. {
  68.     delay(20);
  69.         if(start==0)
  70.         {
  71.           TR0=1;                                                            //定时器打开
  72.           while(!start);
  73.         }
  74. }
  75. if(stop==0)                                                     //检测启动
  76. {
  77.   delay(20);
  78.   if(stop==0)
  79.   {
  80.         TR0=0;        //定时器关闭
  81.         while(!stop);
  82.   }
  83. }
  84. if(plus_one==0)
  85. {
  86.   delay(20);
  87.   if(plus_one==0)
  88.   {
  89.         zd_num=zd_num+20;
  90.         while(!plus_one);
  91.   }
  92. }
  93. if(resert==0)
  94. {
  95.   delay(20);
  96.   if(resert==0)
  97.   {
  98.     zd_num=0;
  99.         TR0=0;
  100.         num1=0;
  101.         num60=0;
  102.   }
  103.   while(!resert);
  104. }
  105.
  106.         if(zd_num>=20)
  107.         {
  108.           zd_num=0;
  109.           num1++;
  110.                 if(num1>=60)
  111.            {
  112.                num1=0;
  113.                    num60++;
  114.                    if(num60>=60)
  115.                     {
  116.                           TR0=0;
  117.                           num1=0;
  118.                           num60=0;
  119.                           zd_num=0;
  120.                         }
  121.            }
  122.         }
  123.
  124.         s1=num1%10;                                                      //从秒的计数值里面分离秒的个位
  125.         s10=num1/10;                                                //从秒的计数值里面分离秒的十位
  126.         min1=num60%10;                                                    //从分的计数值里面分离分的个位
  127.         min10=num60/10;                                                    //从分的计数值里面分离分的十位
  128.
  129.         Display(s1,s10,min1,min10);                                 //显示
  130. }
  131. }
ID:442350 发表于 2018-12-9 16:11 | 显示全部楼层
这是我写的一个码表程序 希望对你能有帮助
