本制作仅设计了基本功能,即基于题目所述器件的基本使用,为有兴趣的人提供了设计参考雏形和界面UI灵感。如需优化,可以参考如下方面:
1.添加电池供电电路
2.添加蓝牙功能和时间修改接口以便于上位机通信
3.低功耗设计,包括延时灭屏、ADC/温度气压触发更新等
4.可以考虑添加更多功能,例如基于加速度计的计步功能、基于角度传感器的抬腕显示功能以及基于心率传感器的心率监测等。
本设计采用STM8S103F3P6核心板主控。实时时钟RTC芯片采用DS3231;气压和温度数据来自BMP180;供电电压测量数据由片内ADC第七通道数值读取和换算得到;显示模块采用SSD1306驱动的OLED12864模块,通讯接口为IIC。另外,专门对6X8、12X24的数字字体进行重新设计,使之观看起来更加舒适,字体取模方式见工程中说明。
为了方便读者各部分分开使用的需求,虽然这几个器件都是IIC,我却没有使用IIC总线连接方式,各个器件都以模拟IIC连接,各个器件的定义都在其C文件中。
如需移植到51,需要做以下更改:
1.引脚定义的函数都删掉,用sbit定义连接
2.IIC的SDA引脚不分IN/OUT
3.修改头文件
4.修改_Bool数据类型为bit
另外注意,本程序需要7K左右的Flash。
【整体连接】
因为不想在这个上面浪费时间,所以硬件部分直接使用OK飞线连接的,具体接线方式见下文
【显示屏界面设计】
日期部分原本想放计步功能的,因为有其他事情要忙,就没做这个功能,用日期占位了。
【显示屏和BMP180】
BMP180和DS3231是用热熔胶粘在一起了的。
【显示屏和DS3231】
【核心板引脚分配】
这个是用STM8CubeMX做的,因为各个不菲都是用的模块,所以连线非常方便,也不用什么额外的上拉电阻滤波电容之类的。
【主程序】
- #include"iostm8s103f3.h"
- #include"init.c"
- #include"OLED12864.c"
- #include"OLED12864_6X8.c"
- #include"OLED12864_8X16.c"
- #include"OLED12864_12X24.c"
- #include"DS3231.c"
- #include"BMP180.c"
- #include"ADC.c"
- 名称:基于STM8S103F3P6、OLED12864、BMP180和DS3231的手表设计
- 平台:STM8S103F3P6,HSI:16MHz不分频,Flash:8K,RAM:1K
- 简介:本设计采用STM8S103F3P6核心板主控。
- 实时时钟RTC芯片采用DS3231;
- 气压和温度数据来自BMP180;
- 供电电压测量数据由片内ADC第七通道数值读取和换算得到;
- 显示模块采用SSD1306驱动的OLED12864模块,通讯接口为IIC。
- 另外,专门对6X8、12X24的数字字体进行重新设计,
- 使之观看起来更加舒适,字体取模方式见工程中说明。
- 注意:本制作仅设计了基本功能,即基于上述器件的基本使用,
- 为有兴趣的人提供了设计参考雏形和界面UI灵感。
- 如需优化,可以参考如下方面:
- 1.添加电池供电电路
- 2.添加蓝牙功能和时间修改接口以便于上位机通信
- 3.低功耗设计,包括延时灭屏、ADC/温度气压触发更新等
- 4.可以考虑添加更多功能,例如基于加速度计的计步功能、
- 基于角度传感器的抬腕显示功能以及基于心率传感器的
- 心率监测等。
- 程序编写:凌净清河
- 硬件制作:凌净欣羽
- 文稿排版:凌净欣羽
- 日期:2019年3月9日
- 声明:如您直接使用本例程或进行较大程度的借鉴,请注明程序出处,谢谢!
- 所属:新矿城学习基地#2019
- //运行数组
- unsigned char Display_Time[6]={0};
- unsigned char Display_Date[9]={2,0,1,9,0,3,0,9,6};
- unsigned char Display_Pressure[4]={0};//前3位为整数部分,后1位是小数部分
- unsigned char Display_Temperature[3]={0};//前2位为整数部分,后1位是小数部分
- unsigned char Display_Voltage[3]={0};//前1位为整数部分,后2位是小数部分
- //静态显示,上电只运行一次
- void Display_Flash_Fixed()
- OLED12864_6X8_AnyChar(18,0,'.',1);
- OLED12864_6X8_AnyString(30,0,"Kpa",0);
- OLED12864_6X8_AnyChar(69,0,'.',1);
- OLED12864_6X8_AnyChar(87,0,'V',0);
- OLED12864_6X8_AnyChar(110,0,'.',1);
- OLED12864_6X8_AnyChar(122,0,'C',0);
- OLED12864_12X24_MH(40,1);
- OLED12864_12X24_MH(76,1);
- _OLED12864_8X16_AnyChar(40,5,'.',1);
- _OLED12864_8X16_AnyChar(64,5,'.',1);
- OLED12864_6X8_AnyString(1,7," Linyar Lab. Watch ",0);
- //动态扫描,刷新变化的数据
- void Display_Flash_Dynamic()
- //气压显示
- if(Display_Pressure[0]==0)
- OLED12864_6X8_AnyChar(0,0,' ',1);
- else
- OLED12864_6X8_AnyNumber(0,0,Display_Pressure[0],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(6,0,Display_Pressure[1],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(12,0,Display_Pressure[2],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(24,0,Display_Pressure[3],1);
- //电压显示
- OLED12864_6X8_AnyNumber(63,0,Display_Voltage[0],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(75,0,Display_Voltage[1],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(81,0,Display_Voltage[2],1);
- //温度显示
- if(Display_Temperature[0]==0)
- OLED12864_6X8_AnyChar(98,0,' ',1);
- else
- OLED12864_6X8_AnyNumber(98,0,Display_Temperature[0],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(104,0,Display_Temperature[1],1);
- OLED12864_6X8_AnyNumber(116,0,Display_Temperature[2],1);
- //时间显示
- OLED12864_12X24_AnyNumber(16,1,Display_Time[0]);
- OLED12864_12X24_AnyNumber(28,1,Display_Time[1]);
- OLED12864_12X24_AnyNumber(52,1,Display_Time[2]);
- OLED12864_12X24_AnyNumber(64,1,Display_Time[3]);
- OLED12864_12X24_AnyNumber(88,1,Display_Time[4]);
- OLED12864_12X24_AnyNumber(100,1,Display_Time[5]);
- //日期显示
- OLED12864_8X16_AnyNumber(8,5,Display_Date[0]);
- OLED12864_8X16_AnyNumber(16,5,Display_Date[1]);
- OLED12864_8X16_AnyNumber(24,5,Display_Date[2]);
- OLED12864_8X16_AnyNumber(32,5,Display_Date[3]);
- if(Display_Date[4]==0)
- _OLED12864_8X16_AnyChar(48,5,' ',1);
- else
- OLED12864_8X16_AnyNumber(48,5,Display_Date[4]);
- OLED12864_8X16_AnyNumber(56,5,Display_Date[5]);
- if(Display_Date[6]==0)
- _OLED12864_8X16_AnyChar(72,5,' ',1);
- else
- OLED12864_8X16_AnyNumber(72,5,Display_Date[6]);
- OLED12864_8X16_AnyNumber(80,5,Display_Date[7]);
- //星期显示
- switch(Display_Date[8])
- case 1:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"MON");break;
- case 2:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"TUE");break;
- case 3:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"WED");break;
- case 4:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"THU");break;
- case 5:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"FRI");break;
- case 6:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"SAT");break;
- case 7:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"SUN");break;
- default:OLED12864_8X16_AnyString(96,5,"ERR");break;
- void Get_Time()
- DS3231_Get_Time();
- //时间取显示位
- Display_Time[0]=DS3231_Time_Buffer[2]>>4;
- Display_Time[1]=DS3231_Time_Buffer[2]&0x0f;
- Display_Time[2]=DS3231_Time_Buffer[1]>>4;
- Display_Time[3]=DS3231_Time_Buffer[1]&0x0f;
- Display_Time[4]=DS3231_Time_Buffer[0]>>4;
- Display_Time[5]=DS3231_Time_Buffer[0]&0x0f;
- //日期取显示位
- Display_Date[2]=DS3231_Time_Buffer[6]>>4;
- Display_Date[3]=DS3231_Time_Buffer[6]&0x0f;
- Display_Date[4]=DS3231_Time_Buffer[5]>>4;
- Display_Date[5]=DS3231_Time_Buffer[5]&0x0f;
- Display_Date[6]=DS3231_Time_Buffer[4]>>4;
- Display_Date[7]=DS3231_Time_Buffer[4]&0x0f;
- Display_Date[8]=DS3231_Time_Buffer[3]&0x0f;
- void Get_Temp()
- BMP180_Calculate();
- Display_Temperature[0]=BMP180_Temperature/100;
- Display_Temperature[1]=BMP180_Temperature%100/10;
- Display_Temperature[2]=BMP180_Temperature%10;
- Display_Pressure[0]=BMP180_Pressure/100000;
- Display_Pressure[1]=BMP180_Pressure%100000/10000;
- Display_Pressure[2]=BMP180_Pressure%10000/1000;
- Display_Pressure[3]=BMP180_Pressure%1000/100;
- void Get_VCC()
- unsigned int ADC_Value=0;//ADC转换结果值
- unsigned int Voltage_VCC=0;//推算出的VCC电压值,单位毫伏
- ADC_Value=Get_ADC1_Value();
- Voltage_VCC=(unsigned int)((1250.4799/(float)ADC_Value)*1000);
- Display_Voltage[0]=(Voltage_VCC)/1000;
- Display_Voltage[1]=(Voltage_VCC%1000)/100;
- Display_Voltage[2]=(Voltage_VCC%100)/10;
- void sys_init()
- CLK_init();
- ADC1_Init();
- OLED12864_IIC_OUT();
- OLED_Init();
- DS3231_IIC_OUT();
- BMP180_IIC_OUT();
- Init_BMP180();
- Display_Flash_Fixed();
- DS3231_Set_Time(DS3231_Time_Buffer);
- void main()
- sys_init();
- while(1)
- Get_Time();//日期时间获取和转换
- Get_Temp();//气压温度获取和转换
- Get_VCC();//电源电压获取和转换
- Display_Flash_Dynamic();//动态扫描,刷新变化的数据
【程序下载】
基于STM8S103的手表设计 发布版 凌净清河.zip
(2.95 MB, 下载次数: 255)
【DS3231中文手册】
DS3231中文手册.pdf
(449.27 KB, 下载次数: 96)
【BMP180淘宝资料】
GY68BMP180.zip
(3.27 MB, 下载次数: 117)
如果你喜欢这个设计,或者对本设计有任何不明白之处,或者在51的路上有些孤独,就来QQ群找我吧~!群号:873434536
