ysandi 发表于 2018-11-2 08:34 估计是电压吧,要加DC-DC变换电路。BOOST电路就可以。
cuihaodianzi 发表于 2018-11-2 08:54 恒压源的电流,如果没有超出自身范围,电流是由负载决定的 如果是把 6V 电源 改 12V ……,变压器整流的, ...
小李子铁头 发表于 2018-11-3 09:43 1.做电路之前先确认几个参数。具体用几伏的电机。 2.电机工作电流是多大,计算出功率。 3.电机是有刷电机 ...
grace81 发表于 2018-11-2 14:26 买9个1N5401的二极管,串联起来后接电瓶正极,然后输出就是6V了,(一个二极管最多5角钱),因为硅二极管的压 ...
小柠檬 发表于 2018-11-3 21:06 那么复杂
xumingyu17 发表于 2018-11-5 09:10 淘宝DC-DC模块就行
小柠檬 发表于 2018-11-5 23:53 可以5V1A-2A转换成12V 8A吗
付荣颜 发表于 2018-11-6 10:04 升压不建议自己搭电路,太麻烦了。为什么不直接用12v或更高电压的电池呢?考虑体积可以用纽扣或锂电池串联 ...
ysandi 发表于 2018-11-6 08:46 你太天真了,任何转换电路是不会增加功率的,只会降低功率。比如你输入是5V2A,是10W,转换效率按85%计算 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
