这就是STC16F40K的核心板。
声明:以下内容仅供参考,如有错误自行纠正。
一、编译器相关:
1、必须安装keil C251编译器,并且,需要把STC16F的型号添加到软件安装目录,并且需要使用STC16F系列的头文件
2、项目工程Options for Target 的配置
A、CPU Model 选择:Source (251 native)
B、Memory Model 选择:需要根据程序复杂程度做选择。一般选择Small:data vars far const ptr-4
C、Code Rom Size 选择:Large,64K program。Code Rom Size 模式如果是:Huge,64K functions,16M progr,那么会导致P0口的矩阵键盘工作不正常。
二、芯片接口相关:
1、除P30 、P31,其余IO口默认都是高祖模式,需要配置IO口模式才能正常使用。
2、LQFP48的第16脚不同:STC15W是P5.5,STC16F是电压参考脚ADC_VRef+。
3、和STC8H8K一样,STC16F LQFP48 也没有P1.2,用P4.2来控制NRF24L01_CSN
三、C251的语法与STC16F的寄存器:
1、xdata 的变量,必须是写成 static u8 xdata count; 而不能写成 static xdata u8 count;
2、C251的函数中定义的 指向code的指针变量,需要填写数据的存储位置code。例如:(u8 Reg,u8 code *pBuf,u8 len),表示查找code 数组。
3、16位全局变量保存到xdata区间后,如果不能正常读写,调整Memory Model选择:Large,xdata vars far const ptr-4。也有可能选择Small:data vars far const ptr-4
4、带参函数赋值时,不支持+-*/ 符号,例如 OLED_Write_Reg(0xb0+PAGE); 改成OLED_Write_Reg(0xb0|PAGE); 即可。加号改成 按位或
5、STC16F需要在主函数第一句写 WTST=0; 让CPU执行单指令,让CPU速度正常
6、STC16F需要把AUXR的 EXTRAM位写1,才能读写xdata存储空间。
四、WQX开发板课程相关
1、WS2812、DS18B20、LCD1602等 需要短暂延迟的代码 需要增加延迟_nop_();的数量
2、ADC的寄存器不一样 需要仔细修改,STC15W是内置参考电压。STC16F是ADC_VRef+做参考电压。没有P1.2,ADC脚是P5.4。如果是实时测量ADC,关闭电源会严重影响采集结果。
3、IIC 函数 每次时钟上升沿之前 加一句 IIC_Delay();延迟。
4、STC16F单片机的PWM的寄存器,和STC8H8K的PWM寄存器兼容。但是和STC15W的PWM寄存器完全不同。需要全部重新改写。
