查看: 887|回复: 7
电烙铁工作指示灯
ID:1107377 发表于 2024-1-3 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电源指示电路如图一。这种电路,只能指示电烙铁是否接上电源(电压指示),但不说明电烙铁是否正在工作(电流指示)。图二电路可以指示电烙铁是否正在工作。
电源指示电路
电源指示电路
工作指示
工作指示
ID:1006638 发表于 2024-1-3 20:50 | 显示全部楼层
和LED方向相反的二极管一个就行了。
ID:1104113 发表于 2024-1-4 09:15 | 显示全部楼层
LED最好还是加一个限流电阻
ID:143767 发表于 2024-1-4 12:08 | 显示全部楼层
串这么多二极管电烙铁的温度会受影响
ID:1107377 发表于 2024-1-4 18:07 | 显示全部楼层
dj3365191 发表于 2024-1-4 12:08
串这么多二极管电烙铁的温度会受影响
220V交流电烙铁,每个半周仅仅3只整流管参与工作。3只整流管的压降只有2V左右,对电烙铁温度几乎没有影响。
ID:1107377 发表于 2024-1-4 18:15 | 显示全部楼层
51会一点 发表于 2024-1-4 09:15
LED最好还是加一个限流电阻
无论交流电压如何波动,它的每个半周,3只整流管两端钳位电压不足2V,为LED提供固定的工作电压。LED两端电压不变,流经LED管的电流就不会发生变化。所以不必添加限流电阻。
ID:1107377 发表于 2024-1-4 18:24 | 显示全部楼层
大IGBT 发表于 2024-1-3 20:50
和LED方向相反的二极管一个就行了。
这是为了保证LED的安全。3只整流管串联,两端产生固定不变的近2V电压,恰好是LED的工作电压。也就是说,无论是正半周还是负半周,LED两端的电压都不会高于2V。
ID:1107377 发表于 2024-1-4 19:08 | 显示全部楼层
和LED方向相反的二极管一个就行了。
如果仅仅跟LED相反向使用一只整流管,以60W电烙铁为例,交流正半周时,流经LED的电流达到60W/220V≈0.27A. 这么大的电流瞬间就会将LED烧毁。
