查看: 2994|回复: 9
关于12864和ds1302的BUG,求解,急
ID:98557 发表于 2016-11-1 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
问题是这样子的,我在写12864显示的程序里面,只要我加进去了ds1302的程序后,12864显示就会出问题,字闪一下然后就没了。。但是如果去掉那段和ds1302有关的程序,12864显示就又恢复正常了。。这是怎么回事??请大家帮帮忙,谢谢
最佳答案
查看完整内容
应该你的ds1302里的延时影响12864的显示了,再有一个可能就是ds1302和12864可能有一个管脚短路了
ID:61002 发表于 2016-11-1 19:25 | 只看该作者
ID:7485 发表于 2016-11-2 18:53 | 只看该作者
你是不是一直在延时等待1302的秒输出?
ID:145789 发表于 2016-11-2 20:44 | 只看该作者
单步调试一下,是不是ds1302进去没出来
ID:145855 发表于 2016-11-3 08:52 来自手机 | 只看该作者
建议你找找DS1302的程序,有可能他进入子函数后没有出来,或者是像一楼说的呢样,不过应该不会是引脚短路,多半就是你的程序逻辑关系有问题!仔细查查!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
我是我啦啦啦 + 5 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2016-11-3 10:11 | 只看该作者
悬赏20黑币,望“大神”们应标!
ID:98557 发表于 2016-11-6 19:16 | 只看该作者
谢谢大家。。。问题已经解决了。。不过前段时间比较忙,,所以没来回帖。。就是12864的引脚和另外一个模块的引脚短路了。。当时没找到问题,,,后来发现是开发板的问题,,谢谢
ID:207159 发表于 2017-6-2 17:36 | 只看该作者
我的还显示问号
ID:82765 发表于 2017-6-2 22:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:373594 发表于 2019-7-10 12:05 | 只看该作者
大哥大哥,我用的谱中科技的51单片机,和你的情况一样的,我看ds1302和12864的P3^4口是公共的,但是都是硬件接好了的,又改不了,怎么解决了???????
