本人是个片盲,捡到几块lcd12864 显示屏,在论坛上看了一下资料,很多用来做万年历,果断也想想做个万年历,资料都是在论坛里收的,我也忘了在那个大神哪儿下载的了。。。纯属 依葫芦画瓢 在此感谢这位大神的资料。
上图
买的成品stc89c52 这个才 9块9
在一块老板子上找到 NYM13027 看了看旁边电路和1302 是一样的
过程就不多说了,本来就是依葫芦画瓢
修改的生日提醒,一家人的全部添加进去了,提前一天通知,有了它,爸妈在也不怕我忘掉他们生日了。
- 程序名: 带字库12864LCC电子钟程序
- 器 件: STC89C52,LCD12864(内置汉字字库),18B20温度芯片,1302时钟芯片 MCU晶振:12MHZ
- 设 计: 中国机器 (仿造杜洋万年历程序并增加了农历功能)
- 功 能: 显示公历年月日
- 农历年月日
- 星期(星期不调用DS1302内的数据,二十根据公历年月日推算的)
- 温度
- 时分秒
- 公历重大节日
- 农历纪念日与节日(用于提醒农历生日非常实用)
- 注:1、当农历纪念日与公历纪念日碰到同一天,则按一秒的间隔轮流显示
- 2、20100226加入阳历大小月和平闰年判断,调日历时自动控制每个月份的天数
- //程序部分开始//
- //头文件
- #include <AT89X52.h>
- #include <string.h>
- //定做PCB板的灯与扬声器定义
- sbit led_back = P2^7;//背光控制(V2.1程序中加入了背光控制的硬件电路)
- sbit beep = P3^1;//扬声器
- //定做PCB板温度传感器引脚定义
- sbit DQ = P2 ^0 ;//ds18B20*/
- //键盘引脚定义
- sbit KEY_1 = P1^7; //退出设置键,显示版本信息键
- sbit KEY_2 = P1^6; //上调键
- sbit KEY_3 = P1^5; //设置键
- sbit KEY_4 = P1^4; //减,下调键
- sbit KEY_5 = P1^3; //LED控制每次按动改变背光开关
- //LCD接口定义
- sbit RS = P1^0;//模式位,为0输入指令,为1输入数据
- sbit RW = P1^1;//读写位,为0读,为1写
- sbit E = P1^2;//使能位
- #define Lcd_Bus P0 //数据总线
- //定义DS1302时钟接口
- sbit clock_clk = P3 ^ 0;//ds1302_clk(时钟线)
- sbit clock_dat = P3 ^ 6;//ds1302_dat(数据线)
- sbit clock_Rst = P3 ^ 7;//ds1302_Rst(复位线)
- //定义累加器A中的各位
- sbit a0 = ACC ^ 0;
- sbit a1 = ACC ^ 1;
- sbit a2 = ACC ^ 2;
- sbit a3 = ACC ^ 3;
- sbit a4 = ACC ^ 4;
- sbit a5 = ACC ^ 5;
- sbit a6 = ACC ^ 6;
- sbit a7 = ACC ^ 7;
- //定义全局变量
- unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定义时间映射全局变量(专用寄存器)
- bit w = 0; //调时标志位,=0时为走时状态,=1时为调时状态
- static unsigned char menu = 0;//定义静态小时更新用数据变量
- static unsigned char keys = 0;//定义静态小时更新用数据变量
- static unsigned char timecount = 0;//定义静态软件计数器变量
- signed char address,item,max,mini;
- void DelayM(unsigned int a){//延时函数 1MS/次
- unsigned char i;
- while( --a != 0){
- for(i = 0; i < 125; i++); //一个 ; 表示空语句,CPU空转。
- } //i 从0加到125,CPU大概就耗时1毫秒
- //LCD驱动(DY12864CBL液晶显示屏并口驱动程序)
- void chk_busy(){//检查忙位(底层)
- RS=0;
- RW=1;
- E=1;
- Lcd_Bus=0xff;
- while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
- E=0;
- void write_com(unsigned char cmdcode){//写命令到LCD(底层)
- chk_busy();
- RS=0;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=cmdcode;
- E=0;
- void write_data(unsigned char Dispdata){ //写数据到LCD(底层)
- chk_busy();
- RS=1;
- RW=0;
- E=1;
- Lcd_Bus=Dispdata;
- E=0;
- void lcm_init(){//初始化LCD屏(被调用层)
- write_com(0x30); //选择8bit数据流
- write_com(0x0c); //开显示(无游标、不反白)
- write_com(0x01); //清除显示,并且设定地址指针为00H
- void lcm_w_word(unsigned char *s){//向LCM发送一个字符串,长度64字符(一行)之内。(被调用层)
- while(*s>0){ //应用:lcm_w_word("您好!"),直接显示:您好!
- write_data(*s);
- s++;
- void lcm_w_test(bit i,unsigned char word){//写指令或数据(被调用层)
- if(i == 0){
- write_com(word);//写指令或数据(0,指令)
- }else{
- write_data(word);//写指令或数据(1,数据)
- void lcm_clr(void){//清屏函数
- lcm_w_test(0,0x01);
- void lcm_clr2(void){//清屏上面3行(用空格填满要清显示的地方,因为液晶屏是静态显示的,所以这办法常用)
- lcm_w_test(0,0x80);//第一行
- lcm_w_word(" ");
- //标尺("1234567812345678"应该能够显示满一行)
- lcm_w_test(0,0x90);//第二行
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_test(0,0x88);//第一行
- lcm_w_word(" ");
- //DS18B20温度传感器驱动(显示0至60度,小数点后显示一位)
- void Delay(int num){//延时函数
- while(num--) ;
- void Init_DS18B20(void){//初始化ds1820
- unsigned char x=0;
- DQ = 1; //DQ复位
- Delay(8); //稍做延时
- DQ = 0; //单片机将DQ拉低
- Delay(80); //精确延时 大于 480us
- DQ = 1; //拉高总线
- Delay(14);
- x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
- Delay(20);
- unsigned char ReadOneChar(void){//读一个字节
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--){
- DQ = 0; // 给脉冲信号
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 给脉冲信号
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- Delay(4);
- return(dat);
- void WriteOneChar(unsigned char dat){//写一个字节
- for (i=8; i>0; i--){
- DQ = 0;
- DQ = dat&0x01;
- Delay(5);
- DQ = 1;
- dat>>=1;
- unsigned int ReadTemperature(void){//读取温度,温度值返回到此函数中,供调用
- unsigned char a=0;
- unsigned char b=0;
- unsigned int t=0;
- float tt=0;
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- Init_DS18B20();
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
- a=ReadOneChar(); //读低8位
- b=ReadOneChar(); //读高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a;
- tt=t*0.0625;
- t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
- return(t);//t内的温度值,返回到子函数中,要将温度传输到temp变量,应用temp=ReabTemperature()
- //后面会出现的函数声明(当各函数的排列适当时可不用声明,加入函数声明就不用管各个子函数出现的位置先后了?)
- void lcm_w_ss(void);//向液晶LCM中写秒数据
- void lcm_w_mm(void);//向液晶LCM中写分数据
- void lcm_w_hh(void);//向液晶LCM中写小时数据
- void lcm_w_dd(void);//写日数据
- void lcm_w_mo(void);//写月数据
- void lcm_w_yy(void);//写年数据
- void lcm_w_xq(void);//星期处理并送入LCM的指定区域
- unsigned char clock_in(void);//DS1302逐位写入字节(底层协议)
- void clock_out(unsigned char dd);//1302驱动程序逐位读出字节(底层协议?
- void Init_1302(void);//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
- unsigned char read_clock(unsigned char ord);//DS1302读数据(底层协议)
- void read_clockS(void);
- void Set_time(unsigned char sel);//根据选择调整的相应项目sel加1并写入DS1302
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);//DS1302写数据(底层协议)
- void updata (void);
- void lcm_w_nl(void);//显示农历子函数
- void Conversion(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day); //农历年月日计算子函数
- void Conver_week(bit c,unsigned char year,unsigned char month,unsigned char day);//星期计算子函数
- void ds_w(void);
- //设置1302的初始时间(自动初始化)
- void Init_1302(void){//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
- unsigned char f;
- if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
- write_clock(0x8e,0x00);//允许写操作
- write_clock(0x8c,0x07);//年
- write_clock(0x8a,0x01);//星期
- write_clock(0x88,0x01);//月
- write_clock(0x86,0x01);//日
- write_clock(0x84,0x00);//小时
- write_clock(0x82,0x00);//分钟
- write_clock(0x80,0x00);//秒
- write_clock(0x90,0xa5);//充电
- write_clock(0xc0,0xaa);//写入初始化标志RAM(第00个RAM位置)
- for(f=0;f<60;f=f+2){//清除闹钟RAM位为0
- write_clock(0xc2+f,0x00);
- write_clock(0x8e,0x80);//禁止写操作
- //DS1302写数据(底层协议)
- void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- clock_out(dd);
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- //1302驱动程序逐位读出字节(底层协议)
- void clock_out(unsigned char dd){
- ACC=dd;
- clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
- clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
- //DS1302逐位写入字节(底层协议)
- unsigned char clock_in(void){
- clock_dat=1;
- a0=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
- clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
- return(ACC);
- //DS1302读数据(底层协议)供调用时钟数据
- unsigned char read_clock(unsigned char ord){
- unsigned char dd=0;
- clock_clk=0;
- clock_Rst=0;
- clock_Rst=1;
- clock_out(ord);
- dd=clock_in();
- clock_Rst=0;
- clock_clk=1;
- return(dd);
- //扬声器驱动程序(闹钟音乐)
- void Beep(void){//BELL-扬声器--整点报时
- unsigned char a;//定义变量用于发声的长度设置
- for(a=60;a>0;a--){//第一个声音的长度
- beep = ~beep;//取反扬声器驱动口,以产生音频
- Delay(100);//音调设置延时
- for(a=100;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(80);//
- beep = ~beep;
- Delay(30);//
- beep = 0;//音乐结束后扬声器输出0关闭,因为后端用9014驱动,所以控制输出1时蜂鸣响
- void Beep_set(void){//BELL -扬声器--确定设置
- for(a=50;a>0;a--){//第一个声音的长度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//
- for(a=50;a>0;a--){//同上
- beep = ~beep;
- Delay(100);//
- beep = 0;//音乐结束后扬声器输出0关闭,因为后端用9014反相驱动,所以控制输出0时蜂鸣响
- void Beep_key(void){//-扬声器--按键音
- for(a=100;a>0;a--){//声音的长度
- beep = ~beep;
- Delay(50);//音调设置延时
- beep = 0;//音乐结束后扬声器拉高关闭
- //农历节日数据库表,农历纪念日数据表,加上公历的重大节日
- void jie_nl(void){ //
- dd = read_clock(0x87);//日
- mo = read_clock(0x89);//月
- yy = read_clock(0x8d);//年
- Conversion(0,yy,mo,dd);//调用公历转农历子函数
- //调用函数后,原有数据不变,读c_moon农历世纪,year_moon农历年,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
- lcm_w_test(0,0x98);//在屏幕第四行显示节日(下面的注释行用坐标尺,不要改动)
- //农历节日:
- // ----|----------------|标尺,汉字不要对在空隙上
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x29 ){ lcm_w_word(" 明天是春节!!"); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x30 ){ lcm_w_word(" 今天是春节!!"); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x01 ){ lcm_w_word("大年初一拜年啦 "); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x14 ){ lcm_w_word(" 明天元宵节! "); }
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x15 ){ lcm_w_word(" 元宵节到啦! "); }
- if ( month_moon == 0x05 && day_moon == 0x04 ){ lcm_w_word(" 明天端午 "); }
- if ( month_moon == 0x05 && day_moon == 0x05 ){ lcm_w_word(" 今天端午 "); }
- if ( month_moon == 0x07 && day_moon == 0x06 ){ lcm_w_word(" 明天七月七啦 "); }
- if ( month_moon == 0x07 && day_moon == 0x07 ){ lcm_w_word("牛郎织女鹊桥相会"); }
- if ( month_moon == 0x08 && day_moon == 0x14 ){ lcm_w_word(" 明天仲秋节 "); }
- if ( month_moon == 0x08 && day_moon == 0x15 ){ lcm_w_word(" 仲秋佳节 "); }
- if ( month_moon == 0x09 && day_moon == 0x08 ){ lcm_w_word(" 明天重阳 "); }
- if ( month_moon == 0x09 && day_moon == 0x09 ){ lcm_w_word(" 今天重阳节 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x07 ){ lcm_w_word(" 明天腊八 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x08 ){ lcm_w_word(" 今天腊八 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x22 ){ lcm_w_word(" 明日辞灶 "); }
- if ( month_moon == 0x12 && day_moon == 0x23 ){ lcm_w_word(" 今日辞灶 "); }
- /*农历生日:
- if ( month_moon == 0x01 && day_moon == 0x03 ){ lcm_w_word("明天月月妈妈生日"); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x11 ){ lcm_w_word(" 明天三姨生日 "); }
- if ( month_moon == 0x10 && day_moon == 0x11 ){ lcm_w_word("今天三姨生日! "); }
- void jie_gl(void){ //
- //Conversion(0,yy,mo,dd);//调用公历转农历子函数
- //下面是公历的,有些没意思的,就不显示了
- if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" Happy new year!"); }
- // ( mo == 0x01 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word(" 节日实验 "); }//2010-01-22是农历腊八节,用于实验轮流显示
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 明天情人节了 "); }
- if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word(" 今天是情人节 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 3.8妇女节 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 明天是植树节 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 植树节 "); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("明天消费者权益日"); }
- if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 消费者权益日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人节 小心上当"); }
- //if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word(" 世界卫生日 "); }
- if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 复活节 "); }
- //if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 黑色星期五 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 劳动节 放假 "); }//5
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 青年节 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 世界红十字日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word(" 国际护士节 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母亲节 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("近日注意母亲节 "); }
- //if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word(" 国际家庭日 "); }
- if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明天儿童节 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("月月儿童节快乐! "); }//6
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word(" 世界环境日 "); }
- //if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word(" 国际禁毒日 "); }
- //if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word(" 全国爱眼日 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节 "); }
- if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父亲节 "); }
- if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回归记念日 "); }//7
- //if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日战争记念日 "); }
- //if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word(" 世界人口日 "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 八一建军节 "); }//8
- // if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word(" 中国男子节 "); }
- if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗战胜利记念日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x09 ){ lcm_w_word(" 明天教师节 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 中国教师节 "); }//9
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九一八事变纪念 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word(" 国际爱牙日 "); }
- if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word(" 世界旅游日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 中国国庆节 "); }//10
- //if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word(" 世界动物日 "); }
- if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 联合国日 "); }
- //if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天国际教师节 "); }
- //if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word(" 国际教师节 "); }
- //if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word(" 世界青年节 "); }//11
- // if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word(" 世界学生节 "); }
- // if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word(" 世界艾滋病日 "); }//12
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word(" 明晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word(" 今晚平安夜 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word(" 今天圣诞节 "); }
- if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word(" 明日元旦 "); }
- else{//非节日时显示时晨信息,判断小时数据范围,调取显示
- if ( hh >= 0x04 && hh < 0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
- if ( hh >= 0x06 && hh < 0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
- if ( hh >= 0x08 && hh < 0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
- if ( hh == 0x12) { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
- if ( hh >= 0x13 && hh < 0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
- if ( hh >= 0x18 && hh < 0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
- if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
- if ( hh >= 0x00 && hh < 0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
- //电子钟应用层程序设计
- //向LCM中填写 年 数据
- void lcm_w_yy(void){
- yy = read_clock(0x8d);//调用1302时钟数据中的年数据,从地址0x8d中
- lcm_w_word("20");//显示内容字符20
- lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY/16+0X30得出年十位数字的显示码地址,送显示
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY%得出年个位数字的显示码地址,送显示
- //因为年数据两位数字如果是09,C51默认是16进制数据,所以要用16来分离十位、个位。
- void lcm_w_yy2(void){//调年时的显示程序
- lcm_w_test(0,0x93);
- lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函数?
- lcm_w_word(" 年");
- //向LCM中填写 月 数据
- void lcm_w_mo(void){
- mo = read_clock(0x89);//调用1302时钟数据中的月数据,从地址0x89中
- lcm_w_test(0,0x82);
- lcm_w_word("-");
- lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示
- lcm_w_word("-");//调用字符显示函数,显示文字 月
- //向LCM中填写调月时 月 数据显示格式(调月时调用显示格式)
- void lcm_w_mo2(void){
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 月");//调用字符显示函数,显示文字 月
- //向LCM中填写 日 数据
- void lcm_w_dd(void){
- dd = read_clock(0x87);//从1302芯片中读取日数据,从地址0x87中
- lcm_w_test(0,0x84);
- //if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);} //如果十位数不是0,就换算显示
- //else{lcm_w_test(1,0x20);}//如果十位数是0,则显示个空格,不显示数据
- lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一个1参数,表示本行写数据,日数据与16取余得个位数,加0x30得到显示码
- //向LCM中填写调日期时的 日 数据显示格式(调日时调用的显示格式)
- void lcm_w_dd2(void){
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 日");//显示字符 日
- //星期处理并送入LCM的指定区域
- void lcm_w_xq(void){
- unsigned char sel,dd,mo,yy;
- Conver_week(0,yy,mo,dd);//调用公历换算星期子函数
- sel=week;//week是公历转换星期子函数的运行结果,结果为0-6,0是星期日
- lcm_w_test(0,0x87);//显示位置
- if(sel==0) {lcm_w_word("日");} //0=星期日
- if(sel==6) {lcm_w_word("六");} //
- if(sel==5) {lcm_w_word("五");} //
- if(sel==4) {lcm_w_word("四");} //
- //if(sel==3) {lcm_w_word("三");}经调试发现液晶屏不认这一句,只好用下一句显示 三
- if(sel==3) {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因为“三”的内码失效。
- if(sel==2) {lcm_w_word("二");} //
- if(sel==1) {lcm_w_word("一");} //星期一
- lcm_w_test(0,0x85);
- lcm_w_word("星期");//调用字符显示子函数,显示 星期 两个字
- //向LCM中填写 小时 数据
- void lcm_w_hh(void){
- if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小时与1302芯片中的不同,
- hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小时数据
- if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){ //整点判断
- Beep();//调用一次整点报时音
- lcm_w_test(0,0x90);//第一个参数0,表示本行写入LCM的是指令,指定显示位置88H(第三行左端)
- lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//显示十位
- lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//显示个位
- //向LCM中填写 小时 数据(用于调整时间时调用)
- void lcm_w_hh2(void){
- lcm_w_test(0,0x93);//第一个参数0,表示本行写入LCM的是指令,指定显示位置88H(第三行左端)
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 时");
- //向LCM中填写 分钟 数据
- void lcm_w_mm(void){
- if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分钟数据与程序中的分钟变量不相等
- mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分钟数据
- // if(w == 0){
- // jie_nl();//调用节日显示子函数
- // DelayM(1000);
- // jie_gl();
- lcm_w_test(0,0x91);//写指令,指定显示位置为89H(第二行的第二个字符)
- lcm_w_test(1,0x3a); //":"写数据,显示冒号,采用直接指定冒号的液晶内定显示码的方法
- lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的十位数
- lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶写数据,显示分钟的个位数
- void lcm_w_mm2(void){
- lcm_w_test(0,0x93);//写指令,指定显示位置为89H(第二行的第二个字符)
- lcm_w_word(" ");
- lcm_w_word(" 分");
- //向LCM中填写 秒 数据 和温度数据
- unsigned int i=0;
- unsigned char a=0,b=0,c=0;
- if(read_clock(0x81) != ss)
- { //判断是否需要更新,如果1302芯片中的秒数据与程序秒变量不同
- ss = read_clock(0x81); //更新程序中的秒数据
- lcm_w_test(0,0x93); //指定秒值在LCM上的显示位置是8BH
- lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30); //显示秒十位
- lcm_w_test(1,ss%16+0x30); //显示秒个位(除以16,取余数)
- updata (); //刷新数据子函数
- lcm_w_test(0,0x95); //指定温度在LCM上的显示位置为8DH
- i=ReadTemperature();//读温度并送显,调用了18B20的读取温度函数返回值,共3位,含十分之一位数字
- a=i/100;//得到十位上的数字
- lcm_w_test(1,a+0x30); //参数1,表示该行写数据,换算显示温度十位数字的显示码
- b=i/10-a*10;//处理得到第二位数字(个位)
- lcm_w_test(1,b+0x30); //参数1,表示该行写的是数据,显示温度个位数字
- lcm_w_test(1,0x2e); //"."参数1,表示该行写的数据,显示一个小数点
- c=i-a*100-b*10;//取得温度的第三位(最末尾,也就是小数点后的一位数字
- lcm_w_test(1,c+0x30); //换算小数点后的一位数字的显示码(加0x30),并显示
- lcm_w_word("℃"); //调用字符显示函数,显示摄氏度的符号
- void jie(void)//公历和农历节日按照一秒间隔轮换显示(节日显示)
- if(ss%16==1|ss%16==3|ss%16==5|ss%16==7|ss%16==9){jie_nl();}//秒是奇数调用农历节日显示子函数
- if(ss%16==2|ss%16==4|ss%16==6|ss%16==8|ss%16==0){jie_gl();}//秒是偶数数,调用公历节日显示子函数
- //刷新数据子函数,供调用,在这段程序之前已经调用过
- void updata (void){
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_hh();//刷新 小时
- lcm_w_dd();//刷新 日
- lcm_w_xq();//更新星期值
- lcm_w_mo();//刷新 月
- lcm_w_yy();//刷新 年
- lcm_w_nl();//刷新农历
- jie();//刷新节日显示
- void welcome(void){//开机欢迎显示内容,标尺不能改动,文字不要对准横线之间的空隙
- lcm_w_word(" K3:设置 K4:加 K2:减 K5:退出 K1:背光");//
- //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//标尺
- //标尺能提示文字显示的位置在哪一行,是否在中心
- //调整时间子函数,设置键、数据范围、上调加一,下调减一功能。
- void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302,函数参数是按动设置键的次数
- lcm_w_test(0,0x9b);//第一参数0表示本行写入指令,指定下面行的 调整 显示起始位置为9AH
- lcm_w_word("★调整");//调用字符显示函数,显示 调整字样
- //if(sel==6) {lcm_w_word("秒钟");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7,没有必要调了
- if(sel==4) {lcm_w_word("分钟");address=0x82; max=59;mini=0;
- lcm_w_mm2();
- ds_w();
- lcm_w_mm2();
- } //分钟6,按动6次显示 调整分钟
- //并指定分钟数据写入1302芯片的地址是0x82,分钟数据的最大值是59,最小值是0
- if(sel==3) {lcm_w_word("小时");address=0x84; max=23;mini=0;
- lcm_w_hh2();
- ds_w();
- lcm_w_hh2();
- } //小时5,按动5次显示 调整小时
- //规定小时数据写入1302芯片的位置是0x84,小时数据最大值23,最小值是0
- if(sel==2) {lcm_w_word("日期");
- address=0x86;
- mo = read_clock(0x89);//读月
- moontemp1=mo/16;
- moontemp2=mo%16;
- mo=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制月份数据
- yy = read_clock(0x8d);//读年
- moontemp1=yy/16;
- moontemp2=yy%16;
- yy=moontemp1*10+moontemp2;//转换成10进制年份数据
- if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
- if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//闰年2月29天
- if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
- if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
- lcm_w_dd2();
- ds_w();
- lcm_w_dd2();
- } //日3,按动3次显示 调整日期
- //规定日期数据写入2302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
- if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
- lcm_w_mo2();
- ds_w();
- lcm_w_mo2();
- } //月2,按动2次显示 调整月份
- //规定月份写入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
- if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
- lcm_w_yy2();
- ds_w();
- lcm_w_yy2();
- } //年1,按动1次显示 调整年份,
- //规定年份写入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
- //被调数据加一或减一,并检查数据范围,写入1302指定地址保存
- void ds_w(void){
- item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
- if(KEY_2 == 0){//如果按动上调键
- item++;//数加 1
- if(KEY_4 == 0){//如果按动下调键
- item--;//数减 1
- if(item>max) item=mini;//查看数值是否在有效范围之内
- if(item<mini) item=max;//如果数值小于最小值,则自动等于最大值
- write_clock(0x8e,0x00);//允许写1302芯片操作
- write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
- write_clock(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
- 农历有关程序:
- //C51写的公历转农历和星期
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #include <intrins.h>
- 公历年对应的农历数据,每年三字节,
- 格式第一字节BIT7-4 位表示闰月月份,值为0 为无闰月,BIT3-0 对应农历第1-4 月的大小
- 第二字节BIT7-0 对应农历第5-12 月大小,第三字节BIT7 表示农历第13 个月大小
- 月份对应的位为1 表示本农历月大(30 天),为0 表示小(29 天)
- 第三字节BIT6-5 表示春节的公历月份,BIT4-0 表示春节的公历日期
- code uchar year_code[597] = {
- 0x04,0xAe,0x53, //1901 0
- 0x0A,0x57,0x48, //1902 3
- 0x55,0x26,0xBd, //1903 6
- 0x0d,0x26,0x50, //1904 9
- 0x0d,0x95,0x44, //1905 12
- 0x46,0xAA,0xB9, //1906 15
- 0x05,0x6A,0x4d, //1907 18
- 0x09,0xAd,0x42, //1908 21
- 0x24,0xAe,0xB6, //1909
- 0x04,0xAe,0x4A, //1910
- 0x6A,0x4d,0xBe, //1911
- 0x0A,0x4d,0x52, //1912
- 0x0d,0x25,0x46, //1913
- 0x5d,0x52,0xBA, //1914
- 0x0B,0x54,0x4e, //1915
- 0x0d,0x6A,0x43, //1916
- 0x29,0x6d,0x37, //1917
- 0x09,0x5B,0x4B, //1918
- 0x74,0x9B,0xC1, //1919
- 0x04,0x97,0x54, //1920
- 0x0A,0x4B,0x48, //1921
- 0x5B,0x25,0xBC, //1922
- 0x06,0xA5,0x50, //1923
- 0x06,0xd4,0x45, //1924
- 0x4A,0xdA,0xB8, //1925
- 0x02,0xB6,0x4d, //1926
- 0x09,0x57,0x42, //1927
- 0x24,0x97,0xB7, //1928
- 0x04,0x97,0x4A, //1929
- 0x66,0x4B,0x3e, //1930
- 0x0d,0x4A,0x51, //1931
- 0x0e,0xA5,0x46, //1932
- 0x56,0xd4,0xBA, //1933
- 0x05,0xAd,0x4e, //1934
- 0x02,0xB6,0x44, //1935
- 0x39,0x37,0x38, //1936
- 0x09,0x2e,0x4B, //1937
- 0x7C,0x96,0xBf, //1938
- 0x0C,0x95,0x53, //1939
- 0x0d,0x4A,0x48, //1940
- 0x6d,0xA5,0x3B, //1941
- 0x0B,0x55,0x4f, //1942
- 0x05,0x6A,0x45, //1943
- 0x4A,0xAd,0xB9, //1944
- 0x02,0x5d,0x4d, //1945
- 0x09,0x2d,0x42, //1946
- 0x2C,0x95,0xB6, //1947
- 0x0A,0x95,0x4A, //1948
- 0x7B,0x4A,0xBd, //1949
- 0x06,0xCA,0x51, //1950
- 0x0B,0x55,0x46, //1951
- 0x55,0x5A,0xBB, //1952
- 0x04,0xdA,0x4e, //1953
- 0x0A,0x5B,0x43, //1954
- 0x35,0x2B,0xB8, //1955
- 0x05,0x2B,0x4C, //1956
- 0x8A,0x95,0x3f, //1957
- 0x0e,0x95,0x52, //1958
- 0x06,0xAA,0x48, //1959
- 0x7A,0xd5,0x3C, //1960
- 0x0A,0xB5,0x4f, //1961
- 0x04,0xB6,0x45, //1962
- 0x4A,0x57,0x39, //1963
- 0x0A,0x57,0x4d, //1964
- 0x05,0x26,0x42, //1965
- 0x3e,0x93,0x35, //1966
- 0x0d,0x95,0x49, //1967
- 0x75,0xAA,0xBe, //1968
- 0x05,0x6A,0x51, //1969
- 0x09,0x6d,0x46, //1970
- 0x54,0xAe,0xBB, //1971
- 0x04,0xAd,0x4f, //1972
- 0x0A,0x4d,0x43, //1973
- 0x4d,0x26,0xB7, //1974
- 0x0d,0x25,0x4B, //1975
- 0x8d,0x52,0xBf, //1976
- 0x0B,0x54,0x52, //1977
- 0x0B,0x6A,0x47, //1978
- 0x69,0x6d,0x3C, //1979
- 0x09,0x5B,0x50, //1980
- 0x04,0x9B,0x45, //1981
- 0x4A,0x4B,0xB9, //1982
- 0x0A,0x4B,0x4d, //1983
- 0xAB,0x25,0xC2, //1984
- 0x06,0xA5,0x54, //1985
- 0x06,0xd4,0x49, //1986
- 0x6A,0xdA,0x3d, //1987
- 0x0A,0xB6,0x51, //1988
- 0x09,0x37,0x46, //1989
- 0x54,0x97,0xBB, //1990
- 0x04,0x97,0x4f, //1991
- 0x06,0x4B,0x44, //1992
- 0x36,0xA5,0x37, //1993
- 0x0e,0xA5,0x4A, //1994
- 0x86,0xB2,0xBf, //1995
- 0x05,0xAC,0x53, //1996
- 0x0A,0xB6,0x47, //1997
- 0x59,0x36,0xBC, //1998
- 0x09,0x2e,0x50, //1999 294
- 0x0C,0x96,0x45, //2000 297
- 0x4d,0x4A,0xB8, //2001
- 0x0d,0x4A,0x4C, //2002
- 0x0d,0xA5,0x41, //2003
- 0x25,0xAA,0xB6, //2004
- 0x05,0x6A,0x49, //2005
- 0x7A,0xAd,0xBd, //2006
- 0x02,0x5d,0x52, //2007
- 0x09,0x2d,0x47, //2008
- 0x5C,0x95,0xBA, //2009
- 0x0A,0x95,0x4e, //2010
- 0x0B,0x4A,0x43, //2011
- 0x4B,0x55,0x37, //2012
- 0x0A,0xd5,0x4A, //2013
- 0x95,0x5A,0xBf, //2014
- 0x04,0xBA,0x53, //2015
- 0x0A,0x5B,0x48, //2016
- 0x65,0x2B,0xBC, //2017
- 0x05,0x2B,0x50, //2018
- 0x0A,0x93,0x45, //2019
- 0x47,0x4A,0xB9, //2020
- 0x06,0xAA,0x4C, //2021
- 0x0A,0xd5,0x41, //2022
- 0x24,0xdA,0xB6, //2023
- 0x04,0xB6,0x4A, //2024
- 0x69,0x57,0x3d, //2025
- 0x0A,0x4e,0x51, //2026
- 0x0d,0x26,0x46, //2027
- 0x5e,0x93,0x3A, //2028
- 0x0d,0x53,0x4d, //2029
- 0x05,0xAA,0x43, //2030
- 0x36,0xB5,0x37, //2031
- 0x09,0x6d,0x4B, //2032
- 0xB4,0xAe,0xBf, //2033
- 0x04,0xAd,0x53, //2034
- 0x0A,0x4d,0x48, //2035
- 0x6d,0x25,0xBC, //2036
- 0x0d,0x25,0x4f, //2037
- 0x0d,0x52,0x44, //2038
- 0x5d,0xAA,0x38, //2039
- 0x0B,0x5A,0x4C, //2040
- 0x05,0x6d,0x41, //2041
- 0x24,0xAd,0xB6, //2042
- 0x04,0x9B,0x4A, //2043
- 0x7A,0x4B,0xBe, //2044
- 0x0A,0x4B,0x51, //2045
- 0x0A,0xA5,0x46, //2046
- 0x5B,0x52,0xBA, //2047
- 0x06,0xd2,0x4e, //2048
- 0x0A,0xdA,0x42, //2049
- 0x35,0x5B,0x37, //2050
- 0x09,0x37,0x4B, //2051
- 0x84,0x97,0xC1, //2052
- 0x04,0x97,0x53, //2053
- 0x06,0x4B,0x48, //2054
- 0x66,0xA5,0x3C, //2055
- 0x0e,0xA5,0x4f, //2056
- 0x06,0xB2,0x44, //2057
- 0x4A,0xB6,0x38, //2058
- 0x0A,0xAe,0x4C, //2059
- 0x09,0x2e,0x42, //2060
- 0x3C,0x97,0x35, //2061
- 0x0C,0x96,0x49, //2062
- 0x7d,0x4A,0xBd, //2063
- 0x0d,0x4A,0x51, //2064
- 0x0d,0xA5,0x45, //2065
- 0x55,0xAA,0xBA, //2066
- 0x05,0x6A,0x4e, //2067
- 0x0A,0x6d,0x43, //2068
- 0x45,0x2e,0xB7, //2069
- 0x05,0x2d,0x4B, //2070
- 0x8A,0x95,0xBf, //2071
- 0x0A,0x95,0x53, //2072
- 0x0B,0x4A,0x47, //2073
- 0x6B,0x55,0x3B, //2074
- 0x0A,0xd5,0x4f, //2075
- 0x05,0x5A,0x45, //2076
- 0x4A,0x5d,0x38, //2077
- 0x0A,0x5B,0x4C, //2078
- 0x05,0x2B,0x42, //2079
- 0x3A,0x93,0xB6, //2080
- 0x06,0x93,0x49, //2081
- 0x77,0x29,0xBd, //2082
- 0x06,0xAA,0x51, //2083
- 0x0A,0xd5,0x46, //2084
- 0x54,0xdA,0xBA, //2085
- 0x04,0xB6,0x4e, //2086
- 0x0A,0x57,0x43, //2087
- 0x45,0x27,0x38, //2088
- 0x0d,0x26,0x4A, //2089
- 0x8e,0x93,0x3e, //2090
- 0x0d,0x52,0x52, //2091
- 0x0d,0xAA,0x47, //2092
- 0x66,0xB5,0x3B, //2093
- 0x05,0x6d,0x4f, //2094
- 0x04,0xAe,0x45, //2095
- 0x4A,0x4e,0xB9, //2096
- 0x0A,0x4d,0x4C, //2097
- 0x0d,0x15,0x41, //2098
- 0x2d,0x92,0xB5, //2099
- ///月份数据表
- code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
- code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
- 函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD阴历数据(只允许1901-2099年)
- 调用函数示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 如:计算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
- c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均为BCD数据,c_sun为世纪标志位,c_sun=0为21世
- 纪,c_sun=1为19世纪
- 调用函数后,原有数据不变,读c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出阴历BCD数据
- bit c_moon;
- data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
- /*子函数,用于读取数据表中农历月的大月或小月,如果该月为大返回1,为小返回0*/
- bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
- uchar temp;
- switch (month_p)
- case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
- if (temp==0)return(0);else return(1);}
- case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
- case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
- case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
- case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
- if (temp==0) return(0);else return(1);}
- case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
- case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
- case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
- case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
- case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
- case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
- case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
- case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
- 纪,c_sun=1为19世纪
- void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- { //c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
- uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
- uint temp4,table_addr;
- bit flag2,flag_y;
- temp1=year/16; //BCD->hex 先把数据转换为十六进制
- temp2=year%16;
- year=temp1*10+temp2;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- month=temp1*10+temp2;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- day=temp1*10+temp2;
- //定位数据表地址
- if(c==0)
- table_addr=(year+0x64-1)*0x3;
- else
- table_addr=(year-1)*0x3;
- //定位数据表地址完成
- //取当年春节所在的公历月份
- temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
- temp1=_cror_(temp1,5);
- //取当年春节所在的公历月份完成
- //取当年春节所在的公历日
- temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
- //取当年春节所在的公历日完成
- // 计算当年春年离当年元旦的天数,春节只会在公历1月或2月
- if(temp1==0x1)
- temp3=temp2-1;
- else
- temp3=temp2+0x1f-1;
- // 计算当年春年离当年元旦的天数完成
- //计算公历日离当年元旦的天数,为了减少运算,用了两个表
- //day_code1[9],day_code2[3]
- //如果公历月在九月或前,天数会少于0xff,用表day_code1[9],
- //在九月后,天数大于0xff,用表day_code2[3]
- //如输入公历日为8月10日,则公历日离元旦天数为day_code1[8-1]+10-1
- //如输入公历日为11月10日,则公历日离元旦天数为day_code2[11-10]+10-1
- if (month<10)
- temp4=day_code1[month-1]+day-1;
- else
- temp4=day_code2[month-10]+day-1;
- if ((month>0x2)&&(year%0x4==0))
- { //如果公历月大于2月并且该年的2月为闰月,天数加1
- temp4+=1;
- //计算公历日离当年元旦的天数完成
- //判断公历日在春节前还是春节后
- if (temp4>=temp3)
- { //公历日在春节后或就是春节当日使用下面代码进行运算
- temp4-=temp3;
- month=0x1;
- month_p=0x1; //month_p为月份指向,公历日在春节前或就是春节当日month_p指向首月
- flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
- //检查该农历月为大小还是小月,大月返回1,小月返回0
- flag_y=0;
- if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
- else temp1=0x1e; //大小30天
- temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
- temp2=_cror_(temp2,4); //从数据表中取该年的闰月月份,如为0则该年无闰月
- while(temp4>=temp1)
- temp4-=temp1;
- month_p+=1;
- if(month==temp2)
- flag_y=~flag_y;
- if(flag_y==0)
- month+=1;
- else month+=1;
- else temp1=0x1e;
- day=temp4+1;
- else
- { //公历日在春节前使用下面代码进行运算
- temp3-=temp4;
- if (year==0x0)
- year=0x63;c=1;
- else year-=1;
- table_addr-=0x3;
- month=0xc;
- if (temp2==0)
- month_p=0xc;
- else
- month_p=0xd; //
- /*month_p为月份指向,如果当年有闰月,一年有十三个月,月指向13,无闰月指向12*/
- flag_y=0;
- else temp1=0x1e;
- while(temp3>temp1)
- temp3-=temp1;
- month_p-=1;
- if(flag_y==0)month-=1;
- if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
- else temp1=0x1e;
- day=temp1-temp3+1;
- c_moon=c; //HEX->BCD ,运算结束后,把数据转换为BCD数据
- temp1=year/10;
- temp1=_crol_(temp1,4);
- temp2=year%10;
- year_moon=temp1|temp2;
- temp1=month/10;
- temp2=month%10;
- month_moon=temp1|temp2;
- temp1=day/10;
- temp2=day%10;
- day_moon=temp1|temp2;
- /*函数功能:输入BCD阳历数据,输出BCD星期数据(只允许1901-2099年)
- 调用函数示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
- 纪,c_sun=1为19世纪
- 调用函数后,原有数据不变,读week得出阴历BCD数据
- code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
- 算法:日期+年份+所过闰年数+月较正数之和除7 的余数就是星期但如果是在
- 闰年又不到3 月份上述之和要减一天再除7
- 星期数为0
- void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
- {//c=0 为21世纪,c=1 为19世纪 输入输出数据均为BCD数据
- uchar temp1,temp2;
- temp2=year%16;
- temp1=month/16;
- temp2=month%16;
- temp1=day/16;
- temp2=day%16;
- if (c==0){year+=0x64;} //如果为21世纪,年份数加100
- temp1=year/0x4; //所过闰年数只算1900年之后的
- temp2=year+temp1;
- temp2=temp2%0x7; //为节省资源,先进行一次取余,避免数大于0xff,避免使用整型数据
- temp2=temp2+day+table_week[month-1];
- if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
- week=temp2%0x7;
- 显示农历年月日
- //向LCM中填写 农历年月日数据
- void lcm_w_nl(void){
- lcm_w_word("农历20");//显示内容字符20
- lcm_w_test(1,(year_moon/16)+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY/16+0X30得出年十位数字的显示码地址,送显示
- lcm_w_test(1,year_moon%16+0x30);//函数参数1,代表本行写数据,YY%得出年个位数字的显示码地址,送显示
- lcm_w_word("-");
- lcm_w_test(1,(month_moon/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,month_moon%16+0x30);//与16取余数,得到月份的个位数,加0x30得到该数字的液晶内定显示码送显示
- lcm_w_test(1,(day_moon/16)+0x30);
- lcm_w_test(1,day_moon%16+0x30);//第一个1参数,表示本行写数据,日数据与16取余得个位数,加0x30得到显示码
- //---主程序---//
- main() {
- unsigned char e=0;
- //KEY_I = 0;
- KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;KEY_5=1;//初始键盘
- beep=0;//因为用9014三极管驱动蜂鸣器,所以beep=1时,蜂鸣器响
- led_back=1;
- yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各数据刷新
- Beep();//鸣响一声
- Init_1302();//初始化1302时钟芯片
- lcm_init();//初始化液晶显示器
- lcm_clr();//清屏
- welcome();//显示欢迎信息,显示欢迎函数内设定的内容
- DelayM(3000); //欢迎信息显示停留1秒
- lcm_init();//
- lcm_w_nl();//
- while(1){//主循环
- if (KEY_5 == 0) // 按下背光控制
- DelayM(20);//防抖
- if(KEY_5 == 0){
- Beep_key();//确定按键音
- led_back =~led_back; //改变背光状态
- while(KEY_5 == 0);//等待键松开
- if (w == 0){ //W为程序头段规定的正常走时标志位,=0时说明在正常走时
- lcm_w_ss();//刷新 秒
- else { //否则(W!=0的情况下就是调时状态)启动调时
- if (KEY_3 == 0) // 按下设置键
- DelayM(20); //去抖
- //led_g3 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_3 == 0 && w == 1) //如果按下设置键时,系统是调时状态 本键用于调整下一项
- Beep_key();//按键音
- e++;
- if (e >= 6 ){e = 0;}
- Set_time(e);//调用调整时间子函数
- if(KEY_3 == 0 && w == 0) //如果按下设置键时,系统正在正常走时状态时就进入调时状态
- Beep_set();//确定按键音
- //led_b = 1;//
- lcm_clr();//清屏
- lcm_clr2();//清前三行屏幕显示
- w=1; //进入调时,w是正常走时的标志位,=1进入调试状态,=0进入正常走时状态
- lcm_w_word("Esc");
- lcm_w_test(0,0x90);//指定显示位置
- lcm_w_word("[+]");//在上一行指定位置显示引号内的字符
- lcm_w_word("Sel");
- lcm_w_test(0,0x98);//函数第一参数是0,表示本很写入液晶指令,指定显示位置98H
- lcm_w_word("[-]");//在上一行指定的位置显示 引号内的字符
- while(KEY_3 == 0);//等待键松开
- if (KEY_1 == 0) // 按下退出键Esc,当在调时状态时就退出调时
- DelayM(20);
- //led_g1 = 0;led_r = 1;
- if(KEY_1 == 0 && w == 1){ //如果w==1说明在调时状态,按动这个键,退出调时
- w = 0; //退出调时,进入正常走时状体
- e = 0; //设置键功能循环中控制显示 下一项 的参数归0
- lcm_w_nl();//刷新农历显示
- if(KEY_1 == 0 && w == 0){
- lcm_clr();//清屏
- while(KEY_1 == 0);//等待键松开
- lcm_clr();//清屏
- updata (); //刷新数据
- lcm_w_mm();//刷新 分
- lcm_w_nl();//
- if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加减调整,KEY_2为上调键,如果上调键按下,且系统在调时状态{
- DelayM(20); //延时消抖动20毫秒
- if(KEY_2 == 0 && w == 1){ //确认上调键是按下的
- Beep_key();//按键音
- Set_time(e);//调用调时子函数
- while(KEY_2 == 0);//等待键松开
- if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加减调整,KEY_4为下调键,如果下调键按下而且系统在调时状态
- if(KEY_4 == 0 && w == 1){ //确定下调键是按下的
- Beep_key();//按键音
- Set_time(e);//调用调时的子函数
- while(KEY_4 == 0);//等待键松开
所有资料打包下载(包含源程序 pcb 原理图等):
LCD12864带农历和农历纪念日(有字库)调时界面星期自动纪念日轮显万年历适合定做PCB(.zip
(143.62 KB, 下载次数: 65)
