查看: 11498|回复: 0
在Keil 中忽略(suppress) 某一个警告
ID:70976 发表于 2014-12-26 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有时候我们需要在Keil中忽略掉某一个具体的warnning,怎么做呢?如下图:
只需在Misc Control中添加  “--diag_suppress=<num>” 就可以了, num就是Keil中的警告代码,把警告内容贴到百度搜索一下就可以知道警告代码是多少了,比如今天的工程中就需要忽略
..\..\..\..\src\drivers\gpio\gpio.h(169): warning:  #61-D: integer operation result is out of range 这个警告,
只需添加  --diag_suppress=61
