查看: 2462|回复: 0
试验板键盘问题
ID:47343 发表于 2015-1-23 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说下,刚开始学习c51程序,是根据郭天祥的教程写的
发现实验板的键盘电路图有问题。
图上标的是
s6       s7      s8       s9
s10     s11    s12     s13
s14     s14    s16     s17
s18     s19    s20     s21
实际是
s6    s10     s14    s18
s7    s11     s15    s19
s8    s12    s16     s20
s9    s13   s17      s21
//键盘按列依次被按下,数码管依次显示0-F
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar temp,num;
/////////////////延时程序////////////////
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=250;y>0;y--)
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
                P3=0xef;
                temp=P3;
                temp=temp&0x0f;
/////////////////消去按键时的抖动////////////////
                while(temp!=0x0f)//检测是否有按键被按下
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0x0f;
                        while(temp!=0x0f)//检测是否真有按键被按下
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xee:num=1;
                                                break;
                                        case 0xed:num=2;
                                                break;
                                        case 0xeb:num=3;
                                                break;
                                        case 0xe7:num=4;
                                                break;
/////////////////第一列键盘扫描的松手检测////////////////
                                while(temp!=0x0f)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0x0f;
/////////////////数码管根据按键信息显示////////////////
                                dula=1;
                                P0=table[num-1];
                                dula=0;
//第二列键盘扫描程序
                P3=0xdf;
                temp=P3;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0x0f;
                        while(temp!=0x0f)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xde:num=5;
                                                break;
                                        case 0xdd:num=6;
                                                break;
                                        case 0xdb:num=7;
                                                break;
                                        case 0xd7:num=8;
                                                break;
                                while(temp!=0x0f)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0x0f;
                                dula=1;
                                P0=table[num-1];
                                dula=0;
//第三列键盘扫描程序
                P3=0xbf;
                temp=P3;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0x0f;
                        while(temp!=0x0f)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0xbe:num=9;
                                                break;
                                        case 0xbd:num=10;
                                                break;
                                        case 0xbb:num=11;
                                                break;
                                        case 0xb7:num=12;
                                                break;
                                while(temp!=0x0f)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0x0f;
                                dula=1;
                                P0=table[num-1];
                                dula=0;
//第四列键盘扫描程序
                P3=0x7f;
                temp=P3;
                temp=temp&0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                        delay(5);
                        temp=P3;
                        temp=temp&0x0f;
                        while(temp!=0x0f)
                                temp=P3;
                                switch(temp)
                                        case 0x7e:num=13;
                                                break;
                                        case 0x7d:num=14;
                                                break;
                                        case 0x7b:num=15;
                                                break;
                                        case 0x77:num=16;
                                                break;
                                while(temp!=0x0f)
                                        temp=P3;
                                        temp=temp&0x0f;
                                dula=1;
                                P0=table[num-1];
                                dula=0;
