查看: 6795|回复: 5
求讲解这个1117稳压电路图中各元件的作用
ID:700033 发表于 2020-2-29 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求讲解1117各个电子元件用处及电流电压原理
电路图
电路图
ID:372579 发表于 2020-2-29 13:29 | 显示全部楼层
1117把5v降压为3.3v,c4滤波,SO为双控开关切换输出电压的(3.3V/5V),J1为电压输出接口
ID:372579 发表于 2020-2-29 13:35 | 显示全部楼层
1117位降压芯片5V-3.3V,C4为滤波电容,S0为双刀双控开关,切换电压输出(3.3/5V),J1电源输出端口(不知有没有发重)
ID:400250 发表于 2020-2-29 13:48 | 显示全部楼层
C4是电源滤波,VCC是5V输入电源,3.3V是输出电源,供模拟电路使用。SW是自锁开关。
ID:700133 发表于 2020-2-29 14:56 | 显示全部楼层
这个1117-3.3 元件的1脚名称改为GND更方便看图,估计是图方便把1117-ADJ 元件直接用用。这个芯片作用就是输入5V 输出3.3V ,LDO芯片, 最大不到1A 大电流会发热……
ID:184771 发表于 2020-2-29 15:27 | 显示全部楼层
实际应用中喜欢在输出端在并一个104电容
