查看: 8675|回复: 0
单片机DC0-5V伏电压表
ID:76686 发表于 2015-4-11 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      下面介绍的是单片机DC5伏电压表,这个单片机DC5伏电压表电路简单,是直接利用STC12C2052AD单片机的AD来进行模拟量转换的,显示用了4位一体的数码管进行显示,由于电路简单,这里就不给出原理图图了,单片机与数码管连接方式在程序中已注明,单片机DC5伏电压表主电路焊在一块洞洞板上,显示电路在另外一块洞洞板上,下面是制作好的单片机DC5伏电压表实物图。
       下载: DC5V电压表.zip (17.31 KB, 下载次数: 60)
        另外一块:用STC12C2052AD单片机构成的0-99伏数字电压表:http://www.51hei.com/bbs/dpj-31461-1.html
下面是程序源码:
  1. /**********************************************************************
  2. 基于STC12C4052AD单片机的0-5V数字电压表程序
  3. P1.6口为0-5V模拟量输入端,P1.5口连接TL431l输出的2.5V基准电源,4位串行LED数码管显示
  4. **********************************************************************/
  5. #include <STC12C2052AD.H> //单片机头文件
  6. #include <intrins.h> //51基本运算(包括_nop_空函数)
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define LEDBus P3
  10. //数码管与单片机I/O口连接方式: a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
  11. sbit ge=P1^4;                    //个位位选
  12. sbit shi=P1^3;                    //十位位选
  13. sbit bai=P1^2;                    //百位位选
  14. sbit qian=P1^1;                    //千位位选
  15. sbit db=P1^0;
  16. char d[5];
  17. uint R,M,N;//若定义成uchar型就只能显示2.5V以下的数值
  18. uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x58};//应为没有P3.6,所以这里管脚定义和普通的有点区别
  19. unsigned char port[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  20. /*****************************************************************
  21. 函数名:毫秒级CPU延时函数
  22. 调  用:delay (?);
  23. 参  数:1~65535(参数不可为0)
  24. 返回值:无
  25. 结  果:占用CPU方式延时与参数数值相同的毫秒时间
  26. 备  注:应用于1T单片机时i<600,应用于12T单片机时i<125
  27. /******************************************************************/
  28. void delay(uint t)
  29. {
  30. uint i;               //定义变量
  31. for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t减1(外层循环)
  32.   for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i减1
  33. }
  34. /*******************************************************************
  35. 函数名:ADC初始化及8位A/D转换函数
  36. 返回值:8位的ADC数据
  37. 结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
  38. 备  注:适用于STC12C2052AD系列单片机(必须使用STC12C2052AD.h头文件)
  39. *******************************************************************/
  40. uchar Read (uchar CHA){
  41. uchar AD_FIN=0; //存储A/D转换标志;若在函数外定义此变量则不能得到连续变化的模拟量的显示
  42. /******以下为ADC初始化程序****************************/
  43.     CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
  44.     ADC_CONTR = 0x60;  //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
  45.     _nop_();
  46.     ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
  47.     _nop_();
  48.     ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
  49.     delay(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可?
  50. /******以下为ADC执行程序****************************/
  51.     ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
  52.     _nop_();
  53.     _nop_();
  54.     _nop_();
  55.     _nop_();
  56.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
  57.     AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
  58.     }
  59.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
  60. return (ADC_DATA);          //返回A/D转换结果(8位)
  61. }
  62. /******************************************************************
  63. 显示函数转换函数:
  64. M=模拟量采样值,N=基准电压源采样值(本例为2.5V),R=模拟量输入值(待显示值)
  65. N=256*2.5/Vcc;变形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;变形后得R=M*2.5/N
  66. 1为输入端分压比。
  67. ******************************************************************/
  68. void transfer(void){
  69. M=Read(6);//P1.6口模拟量转换      测量电压输入端
  70. N=Read(5);//P1.5口2.5V基准电压源采样(转换)
  71. R=((M*2.5)/N)*1*1000;//输入模拟量换算并放大1000倍;
  72. /***以下为3位显示转换***/
  73. d[3]=R/1000;
  74. R=R%1000;
  75. d[2]=R/100;
  76. R=R%100;
  77. d[1]=R/10;
  78. d[0]=R%10;
  79. }
  80. /******************************************************************
  81. 函数功能:显示秒的子程序
  82. 入口参数:s
  83. ********************************************************************/
  84. void xian_shi (void)
  85. {
  86.    P1=0xfe;        //P1.6引脚输出低电平, DS6点亮
  87.    P3=LEDTab[d[0]];          //显示个位
  88.    delay(1);
  89.    P1=0xfd;       //P1.7引脚输出低电平, DS7点亮
  90.    P3=LEDTab[d[1]];         //显示十位
  91.         delay(1);
  92.    P1=0xfb;       //P1.7引脚输出低电平, DS7点亮
  93.    P3=LEDTab[d[2]];         //显示百位
  94.         delay(1);
  95.    P1=0xf7;       //P1.7引脚输出低电平, DS7点亮
  96.    P3=LEDTab[d[3]];         //显示千位
  97.         delay(1);
  98.         P1=0xff;     //关闭所有数码管
  99.
  100. }
  101. /******************************************************************
  102. 函数名:主函数
  103. 调  用:无
  104. 参  数:无
  105. 返回值:无
  106. 结  果:程序开始处,无限循环
  107. 备  注:
  108. ******************************************************************/
  109. void main (void)
  110. {
  111. P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道时须同时将对应的IO接口修改为高阻输入。
  112. P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
  113. while(1){
  114. uchar i;
  115. delay(1);
  116. i++;
  117. if (i==30)
  118. {
  119. transfer();
  120. i=0;
  121. }
  122. xian_shi();
  123. //delay(10);
  124. }
  125. }
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
