查看: 17110|回复: 16
自制旋转LED显示屏
ID:76127 发表于 2015-4-17 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图我改了一下   :    在接收线圈的整流电路  我用的是全桥整流,因为我用半波整流驱动不起来,损耗太大。还有就是电机要串上调压电阻。以便不用改变程序的移位速度。还有最好用贴片    减轻其重量。
程序:
#include <AT89X52.h>
#define uint unsigned int    //宏定义
sbit KEY=P3^2;
sbit led1=P1^1;
unsigned char code love[] = {
0xBF,0xFB,0xBB,0xFB,0xAB,0xFD,0xAB,0xFE,0x2B,0x01,0xAB,0x6D,0x8B,0x6D,0xA0,0x6D,0xAB,0x6D,0xAB,0x6D,0x2B,0x01,0xAB,0xFE,0xAB,0xFD,0xBB,0xFB,0xBF,0xFB,0xFF,0xFF,/*"春",0*/
0xFB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xA0,0xFF,0xBB,0xFF,0x3B,0x00,0xBB,0xFF,0xBB,0xFF,0xBB,0xF7,0xA0,0xEF,0xBB,0xF7,0x3B,0xF8,0xFB,0xFF,0xFB,0xFF,0xFF,0xFF,/*"节",1*/
0xFF,0xFE,0x1F,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0xEF,0xFF,0xDF,0x7E,0xF7,0xBE,0xF7,0xCE,0xF7,0xF2,0x00,0xFC,0xF7,0xF2,0xF7,0xCE,0x07,0xBE,0xFF,0x7E,0xFF,0x7E,0xFF,0xFF,/*"快",2*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0x1F,0xEF,0x63,0xF7,0x7B,0xF9,0x7B,0xBF,0x7B,0x7F,0x0B,0x80,0x7D,0xFF,0x7D,0xFF,0x7C,0xFD,0x7D,0xFB,0x7F,0xF7,0x7F,0xCF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*"乐",3*/
/*****n(us)延时子程序*****/
void DelayUs(uint N)
    uint x ;
    for(x=0;x<=N;x++);
/*****主函数*****/
void main(void)
    uint i=0,j=0 ;
    led1=0 ;
    //主程序中只检测按键
        if(KEY==0)
            j++;
            if(j>740)
                j=0 ;
            for(i=j;i<30+j;i++)
                P0=love[i*2];
                P2=love[i*2+1];
                DelayUs(60);
                P0=0XFF;
                P2=0XFF;
/*****END*****/
ID:76704 发表于 2015-4-18 22:24 | 显示全部楼层
有技术
ID:76671 发表于 2015-4-26 14:04 来自触屏版 | 显示全部楼层
电路图怎么这么多led?可你只用了十几个,哪里可以省掉?对你这个很感兴趣,可以交流一下吗?微信tang1631
ID:86621 发表于 2015-9-7 17:33 | 显示全部楼层
1005301678  我想做做加一下我 新手
ID:83138 发表于 2015-11-9 13:15 | 显示全部楼层
有技术
ID:97673 发表于 2015-11-30 13:17 | 显示全部楼层
对这个很有兴趣
ID:98638 发表于 2015-12-8 18:12 | 显示全部楼层
怎么转起来的呀,自己绕的线圈吗?
ID:107784 发表于 2016-3-7 23:03 | 显示全部楼层
能教教么   有红包哦  特别想做一个  QQ1284992239
ID:79544 发表于 2016-3-21 10:26 | 显示全部楼层
楼主平衡怎么做的呀?
ID:103831 发表于 2016-4-4 12:11 | 显示全部楼层
无线供电部分 有什么特殊要求吗?比如222的电容 瓷片电容可以吗,线圈L的绕制  是采用多少线径的漆包线呢,我弄得 无线供电 不能实现,不起振 是咋回事,希望能帮我下
ID:159371 发表于 2017-1-2 15:37 | 显示全部楼层
好厉害
ID:199111 发表于 2017-5-17 21:59 | 显示全部楼层
爱 要 多努力赶上牛人
ID:232386 发表于 2017-9-18 16:31 | 显示全部楼层
有没有电路图,楼主
ID:193818 发表于 2017-9-18 17:42 | 显示全部楼层
摇摇棒的自动版
ID:371527 发表于 2020-5-21 17:24 | 显示全部楼层
你在原旋转线圈--供电内圈内嵌入一磁环,其无线感应效率就提高了,不用全桥就可供电正常工作
ID:658195 发表于 2020-5-27 14:05 | 显示全部楼层
学习了
