查看: 9771|回复: 0
经过我不懈的努力终于成功安装了Red Hat Linux 9的vmware tools
ID:77367 发表于 2015-4-18 21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我的虚拟机版本是汉化vmware workstation 5.0.0,为了装上Red Hat Linux 9的vmare tools我费了很大劲啊!!首先我模仿在一个什么网站上的图解安装Red Hat Linux 9,妈的!当时不懂事,跟着一步一步的模仿,最后装成了个服务器,搞的什么都一塌糊涂,装tools一点反应都没有,最后我一气之下删了他,重新来过,吸取第一次的经验,我改变了一些安装的过程,不过在后面我跳过了X配置,导致开机是字符界面,还闹了个笑话,登录时“输入不了密码”(其实是linux的密码不显示而以),进去后,有不能切到图形界面,startx不行,按alt+F7也不行,我又删了重来,第三次安装时,我把分区那一步选择自动分区,选择安装类型是Workstation,而不像第一次那样装成服务器,选择安装软件包时我是在默认的基础上去掉了一些游戏,增加了一个网络服务器什么的,,安装成功之后当然是安装tools啦!这个好家伙,装的我晕头转向,在网上找了N多资料!现在说说我的安装过程吧!!!
第一步:以root身份登陆linux。(我的linux就是Red Hat Linux 9啦,其他的我不清楚!)
第二步:切换到摘要试图,设置CD-ROM的ISO镜像,目标就是虚拟机安装目录下的那个linux.iso,如下图所示:
第三步:按“ctrl+alt”组合键释放鼠标,进入主操作系统,点击虚拟机的菜单栏的【虚拟机】→【安装vmware工具】,如下图所示,英文版的自己看着去就是了~~
第三:接下来回到我们的“控制台视图”,不出所料的话linux桌面会出现一个叫vmware tools的光盘图标,(没有的,运行 mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt 加载CDROM设备)双击打开会有两个文件,一个是.rpm后缀软件安装包,一个是.tar.gz后缀压缩包,这两个都可以用来装tools的,我们选下简单的,直接双击rpm软件包安装就好了,
第四:接下来进入 /user/bin 目录,找到一个叫 vmware-config-tools.pl 的文件,双击运行它即可!!/user/bin 目录下文件虽然很多,自己找也能找到,,,
第五:用  shutdown -r now 命令重启系统就好了,,
tools安装成功后的画面要清楚很多。。。。
注:第三步可能会出一点点问题,即双击光盘图标没有没有见到预期的两个文件,原因可能是 /mnt 目录是只读文件系统,如在 /mnt下新建文件夹出现错误提示:
这个解决办法就是好像是个chomd命令,怎么用的自己都忘了,,
