查看: 5011|回复: 0
MC34063A的激活(亲身经历)
ID:81203 发表于 2015-5-27 01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一块 AAM6000EV的板子,故障原因,能用时进到管理页查看 下行速率 不稳定,有时64K,有时120K,正常应为2048K。开始以为是铁通在调整,后拆开机壳 发现靠 T2 处的一 D9有损坏的迹象,于是将其取下,因没得原装管换,后用了一只普通的管子换上,发现不行,后调换 引脚,按下开关时,指示灯不亮了。后带去电脑城也没能解决好,就买了个新猫。过了约一个月时间了,今天有时间,就又拿出来了,认真的分析电路走向,反复测量,进稳压电路有21V,正常,输出端有问题,一稳压管处有1.7V,一管子无输出,于是就有了试着将输入端与输出端短接的想法(还有一H16A串接电路),谁知,指示灯正常了,高兴呀,于是就记录下来了,手机像素不高,照片不清楚,请谅解。
