查看: 5931|回复: 0
STC_CDB的安装方法
ID:88321 发表于 2015-8-14 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【1】数据库替换法(STC官网方法):
先备份KEIL安装目录UV2(或者UV3)文件夹下面的UV2.CDB(或者UV3.CDB)文件,然后用STC官网提供的同名的CDB文件代替。
说明:这个方法最简单,但缺点是在器件选型时,只能选择STC单片机,原来的单片机都没了,让人不爽。
【2】新数据库添加法:
1、在Keil/C51/INC下新建目录"STC"文件夹, 把STC单片机的头文件拷贝到"STC"目录下。
2、下载的用于keil下的STC器件数据库更名为STC.CDB并拷贝到Keil/UV2目录下。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)
3、打开Keil文件夹下的TOOLS.ini文件,在[UV2]下面(也就是[C51]上方) 键入CDB0=UV2\STC.CDB("STC"),然后保存退出即添加完毕。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)
说明:另外增加一个单片机数据库,既可以选择STC单片机,又不影响原来数据库的使用。
使用:为目标设置选项时,点击Device页,在Database中选择“STC”。
           新建工程时,在Select a CPU Date Base File中选择“STC”。
注意:关于数据库CDB文件,
           Kile4向下兼容,Kile4可以使用Kile2、Kile3的数据库CDB文件。
           Kile2不向上兼容,Kile2无法使用Kile4的数据库CDB文件。
【3】原数据库添加法:(这个需要自己编辑数据,就不介绍了)
说明:只添加自己使用STC型号
