查看: 3596|回复: 0
Error:No Conte-M SW Device Found 仿真错误解决
ID:94349 发表于 2015-11-10 02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用原子MINI板的时候,仿真出现如下情况:
如图:
此处也是无法发现器件,原因可能是板上已经有禁止SW接口的程序在运行。解决的方式如下:
1.B0接3.3V,然后再下载。(此时无法仿真)
2.通过串口下载一个没有禁止SWD模式的代码,或者擦除芯片,然后再用SWD模式进行下载。
两种方式那种方便的话就是用那种方式来进行下载。文档源于原子MINI板相关开发文档。
