查看: 3829|回复: 0
1117-3.3 低电压稳压芯片
ID:105323 发表于 2016-2-23 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1117-3.3 低电压稳压芯片,,野火的mini板子上有原理图也有,??
【1】1117-3.3属于串联稳压电源。输入端电压越高,器件本身承载的功率P=(Vin-3.3)* I就越大。因此这个输入电压是越低越好的。若输入电压为6.6V,负载的功耗和电源功耗相等,效率50%。【2】器件输入输出电压差Vdropout(Vin-Vout)范围大约是0.8-1.2。这个值太小,输出就达不到3.3V,且与负载电流成反比,不能稳压甚至无输出。因此推荐输入电压为4.5V及以上。【3】输入电压过高、输出电流过大,应考虑芯片封装及散热以利于P的耗散,或输出扩流改善。无法满足设计要求时,应考虑开关电源。【4】输入电压过低达不到要求时,应考虑更低LDO的器件,或者开关电源。
