查看: 14881|回复: 10
51单片机多路DS18B20测温显示并读取序列号
ID:79544 发表于 2016-8-26 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*********************************************
  2. 功 能:读取序列号并匹配序列号,并读温度值
  3. 多功能试验板显示多路温度采集
  4. 正常显示2个DS18B20温度
  5. 正常读取DS18B20序列号
  6. 单片机:STC12C5A60S2
  7. 晶 振:11.0592M
  8. 作 者:苏义江改编自网络
  9. 时 间:2016-8-25
  10. ************************************************/
  11. #include <reg52.h>
  12. #include <intrins.h>
  13. #define uchar unsigned char
  14. #define uint unsigned int
  15. sbit RS=P2^7;
  16. sbit RW=P2^6;
  17. sbit EN=P2^5;
  18. sbit DQ=P3^4; //传感器引脚
  19. sbit key=P3^7;
  20. sbit d1=P1^3;//指示灯
  21. sbit d2=P1^4;
  22. bit st=1;
  23. uchar code table0[]={"DuoLuWenDuXS:U "};
  24. uchar code table2[]={"SD: "}; //湿度
  25. uchar code table1[]={"0123456789ABCDEF"};
  26. //现有的2个DS18B20传感器的序列号ROM1,ROM2
  27. uchar DSrom[4][8]={//4个器件每个64位序列号
  28. {0x28,0xff,0x2a,0x0A,0x22,0x04,0x00,0xf6},//ROM1
  29. {0x28,0xFF,0x0b,0x0d,0x20,0x04,0x00,0x0a},//ROM2
  30. {0x28,0x0C,0xBA,0xBA,0x02,0x00,0x00,0x54},//ROM3
  31. {0x28,0xff,0x91,0x14,0x22,0x04,0x00,0xe4}//ROM4
  32. };
  33. int f[4]; //温度数组
  34. int tvalue; //温度值变量
  35. float ftvalue; //温度值变量
  36. uchar fCode[8];//序列号数组
  37. uint warnl=300; //设定温度值高
  38. uint warnh=992;//设定温度值低
  39. void ds1820wr(uchar dat);//写数据
  40. void ds1820rst();//ds1820复位
  41. uchar ds1820rd();//读数据
  42. void DispCode();//读取序列号
  43. uchar tflag;//温度正负标志
  44. //////////lcd1602程序////////////
  45. void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒(不够精确的)
  46. {
  47. uint i,j;
  48. for(i=0;i<ms;i++)
  49. for(j=0;j<620;j++);
  50. }
  51. void wr_com(uchar com)//写指令//
  52. {
  53. delay1ms(1);
  54. RS=0;
  55. RW=0;
  56. EN=0;
  57. P0=com;
  58. delay1ms(1);
  59. EN=1;
  60. delay1ms(1);
  61. EN=0;
  62. }
  63. void wr_dat(uchar dat)//写数据//
  64. {
  65. delay1ms(1);;
  66. RS=1;
  67. RW=0;
  68. EN=0;
  69. P0=dat;
  70. delay1ms(1);
  71. EN=1;
  72. delay1ms(1);
  73. EN=0;
  74. }
  75. void lcd_init()//1602初始化设置//
  76. {
  77. delay1ms(15);
  78. wr_com(0x38);
  79. delay1ms(5);
  80. wr_com(0x08);delay1ms(5);
  81. wr_com(0x01);delay1ms(5);
  82. wr_com(0x06);delay1ms(5);
  83. wr_com(0x0c);delay1ms(5);
  84. }
  85. void display(uchar *p)//显示字符串
  86. {
  87. while(*p!='\0')
  88. {
  89. wr_dat(*p);
  90. p++;
  91. delay1ms(1);
  92. }
  93. }
  94. void displayinit()//初始化显示
  95. {
  96. lcd_init();
  97. wr_com(0x80);
  98. display(table0);
  99. wr_com(0xC6);
  100. wr_dat(0xdf);
  101. wr_com(0xC7);
  102. wr_dat('C');
  103. wr_com(0xCf);
  104. wr_dat(0x25);
  105. wr_com(0XC9);
  106. display(table2);
  107. }
  108. void tmstart()//初始化ds18b20
  109. {
  110. DQ=1;
  111. d1=1;
  112. d2=1;
  113. ds1820rst();
  114. delay1ms(1);
  115. ds1820wr(0xcc);
  116. ds1820wr(0x44);
  117. }
  118. void read_dealtemp()//读取并处理温度
  119. {
  120. uchar i,j,t;
  121. uchar a,b;
  122. for(j=0;j<5;j++) //挂载4个设备
  123. {
  124. ds1820rst(); //复位
  125. delay1ms(1);
  126. ds1820wr(0x55); //匹配EOM指令
  127. for(i=0;i<8;i++)
  128. {
  129. ds1820wr(DSrom[j][i]);//发送64位序列号
  130. }
  131. ds1820wr(0xbe);//温度转换
  132. a=ds1820rd(); //读高位
  133. b=ds1820rd(); //读低位
  134. tvalue=b;
  135. tvalue<<=8;
  136. tvalue=tvalue|a;
  137. if(tvalue<0) //判断正负温度
  138. {
  139. d1=1;
  140. tvalue=~tvalue+1;
  141. wr_com(0xc0); //第二行第一列
  142. wr_dat(0x2d); //负温度符号"-"
  143. if(tvalue<warnl) //温度高于设定值warnl=300;
  144. {
  145. d2=0; //报警
  146. DQ=0;
  147. }
  148. else
  149. {
  150. d2=1;
  151. DQ=1;
  152. }
  153. }
  154. else
  155. {
  156. d2=1;
  157. wr_com(0xc0);
  158. wr_dat(' ');
  159. if(tvalue>warnh) //温度高于设定值warnh=992;
  160. {
  161. d1=0; //报警
  162. DQ=0;
  163. }
  164. else
  165. {
  166. d1=1;
  167. DQ=1;
  168. }
  169. }
  170. if(j==0)
  171. {
  172. wr_com(0x8f);
  173. wr_dat('1');
  174. }
  175. if(j==1)
  176. {
  177. wr_com(0x8f);
  178. wr_dat('2');
  179. }
  180. if(j==2)
  181. {
  182. wr_com(0x8f);
  183. wr_dat('3');
  184. }
  185. if(j==3)
  186. {
  187. wr_com(0x8f);
  188. wr_dat('4');
  189. }
  190. if(j==4)
  191. {
  192. wr_com(0x8f);
  193. wr_dat('5');
  194. }
  195. ftvalue=tvalue*0.0625;
  196. tvalue=ftvalue*10+0.5;
  197. ftvalue=ftvalue+0.05; //温度补偿
  198. f[j]=tvalue;//温度扩大十倍,精确到一位小数
  199. tvalue=f[j];
  200. t=tvalue/1000;
  201. wr_com(0x80+0x41);
  202. wr_dat(table1[t]);//显示百位
  203. t=tvalue%1000/100;
  204. wr_dat(table1[t]);//显示十位
  205. t=tvalue%100/10;
  206. wr_dat(table1[t]);//显示个位
  207. wr_dat(0x2e); //显示小数点儿
  208. t=tvalue%10/1;
  209. wr_dat(table1[t]);//显示小数位
  210. delay1ms(5000);
  211. }
  212. }
  213. void keyscan()//按键
  214. {
  215. if(key==0)
  216. {
  217. delay1ms(30);
  218. if(key==0)
  219. {
  220. st=~st;
  221. }
  222. while(!key);
  223. }
  224. }
  225. void main()
  226. {
  227. d1=1;
  228. d2=1;
  229. DQ=1;
  230. displayinit();//初始化显示
  231. while(1)
  232. {
  233. keyscan();//按住按键等4个器件循环完毕显示序列号
  234. if(st==1)
  235. {
  236. wr_com(0x01);
  237. displayinit();//初始化显示
  238. tmstart();//初始化
  239. read_dealtemp();//读取温度
  240. }
  241. else
  242. {
  243. wr_com(0x01);
  244. keyscan();//按住按键等4个器件循环完毕显示序列号
  245. DispCode();//读取序列号
  246. delay1ms(1000);
  247. }
  248. }
  249. }
  250. ////////DS18B20函数///////////////
  251. void delay_b20(uint n)//STC12C5A单片机定时1us
  252. {
  253. while(n--)
  254. {
  255. _nop_();
  256. }
  257. }
  258. void ds1820rst()/*ds1820复位*/
  259. {
  260. uchar x=0;
  261. DQ = 1; //DQ复位
  262. delay_b20(1); //延时
  263. DQ = 0; //DQ拉低
  264. delay_b20(500); //精确延时大于480us
  265. DQ = 1; //拉高
  266. delay_b20(80);
  267. }
  268. uchar ds1820rd()/*读数据*/
  269. {
  270. uchar i=0;
  271. uchar dat = 0;
  272. for (i=0;i<8;i++)
  273. {
  274. DQ = 1; //给脉冲信号
  275. delay_b20(1);
  276. DQ = 0; //给脉冲信号
  277. delay_b20(1);
  278. dat>>=1;
  279. DQ = 1; //给脉冲信号
  280. if(DQ)
  281. dat|=0x80;
  282. delay_b20(60);
  283. }
  284. return(dat);
  285. }
  286. void ds1820wr(uchar dat)/*写数据*/
  287. {
  288. uchar i=0;
  289. for (i=0; i<8; i++)
  290. {
  291. DQ = 1;
  292. delay_b20(1);
  293. DQ = 0;
  294. DQ = dat&0x01;
  295. delay_b20(60);
  296. DQ = 1;
  297. delay_b20(60);
  298. dat>>=1;
  299. }
  300. delay_b20(1);
  301. }
  302. ///////////读取序列号//////////
  303. void DispCode()//读取序列号
  304. {
  305. uchar i,temp;
  306. ds1820rst();
  307. ds1820wr(0x33);
  308. for (i=0;i<8;i++)
  309. {
  310. fCode[i]=ds1820rd();
  311. }
  312. wr_com(0x80+0x40);
  313. for (i=0;i<8;i++)
  314. {
  315. temp = fCode[i]>>4; //显示高四位
  316. if (temp<10)
  317. wr_dat(temp + 0x30); // 显示数字
  318. else
  319. wr_dat(temp + 0x37); //否则大于数字9显示字母
  320. temp = fCode[i]&0x0f;//显示低四位
  321. if (temp<10)
  322. wr_dat(temp+ 0x30);
  323. else
  324. wr_dat(temp + 0x37);
  325. }
  326. }
STC12C5A60S2多路测温1602显示并显示DS18B20序列号
ID:154205 发表于 2016-12-12 19:45 | 显示全部楼层
仿真中的那个ROM Serial Number要怎么和序列号对应起来啊
ID:79544 发表于 2016-12-24 12:52 | 显示全部楼层
我从来不要仿真,不清楚啊
ID:58837 发表于 2016-12-25 05:36 | 显示全部楼层
强大,研究下如何设置多联合体温度警戒值的。
ID:157262 发表于 2016-12-25 15:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主的贡献
ID:157948 发表于 2016-12-27 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,请问一下怎么能够实现两个传感器读取数值求平均值,然后通过平均值与设定温度比较控制继电器的工作呢?
ID:158130 发表于 2016-12-27 19:04 | 显示全部楼层
小白有点看不懂。。  蒙蒙的。。
ID:321254 发表于 2018-5-3 15:01 | 显示全部楼层
需要用到哪些器件?
ID:655075 发表于 2019-12-5 20:57 | 显示全部楼层
这个代码能用吗,这么仿真不了啊
ID:335560 发表于 2019-12-6 10:47 | 显示全部楼层
可以用吗
ID:941569 发表于 2021-6-21 14:40 | 显示全部楼层
您好, 您发布的这个51单片机多路DS18B20测温显示并读取序列号,因为工作需要,我想跟您求g一个,可以吗?
