查看: 4876|回复: 0
松下伺服电机的质量好坏应该如何来测试
ID:167086 发表于 2017-3-22 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信很多人从市场上把松下伺服电机买回来后,都不知道应该如何来测试电机?同时也不清楚松下伺服电机是好还是坏的,今天深圳日弘忠信的小编就来和大家一起分析一下测试的方法:
  第一步:测试一下松下伺服电机。就是任何电路也不用连接的情况下,把电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。
  第二步:把驱动器按图纸接上电源,通电,驱动器正常,有错误信息显示,对照说明书,是显示了编码器有故障的错误,这个也正常,还没有连接编码器呢。
  第三步:接上编码器,再开机,没有任何错误显示了。
  第四步:按照说明书上设置驱动器。我设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,松下伺服电机没有转动。
  第五步:重新设置了松下伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡接到脉冲、方向接口上,松下伺服电机也转动了!按照500Kpps的输出速率,驱动器上显示出了3000rpm。正反转都可控制。
