查看: 9259|回复: 9
用5V的C51驱动3.3V的12864如何匹配?
ID:149451 发表于 2017-4-8 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,若要C51驱动3.3V的LCD,其PIN脚与LCD的pin之间是串个电阻就行吗,电阻多大为宜?
ID:91114 发表于 2017-4-8 21:30 | 只看该作者
用电阻分压 或者串联两个硅二极管
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-4-8 21:37 | 只看该作者
二楼的说法是错的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:91114 发表于 2017-4-9 04:56 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2017-4-8 21:37
二楼的说法是错的
怎么错了?
ID:179958 发表于 2017-4-9 10:05 | 只看该作者
看一下LCD可以承受的最大电压是多少,如果是5V以上,直接接上,没问题,可以正常通信的,这事我干过。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:148552 发表于 2017-4-9 11:59 | 只看该作者
最好使用稳压芯片,不然不稳定;如果要将就,就用稳压二极管
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:82765 发表于 2017-4-9 14:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:123289 发表于 2017-4-9 21:53 | 只看该作者
二极管压降0.7V是有条件的,需要流过稍大的电流。(二极管特性图上有)。
如果:LCD是玻璃屏,则是电容性负载,且驱动电流极小,正向电流不足产生0.7V压降,能有0.1V就不错了。
如果是模块屏,串两个二极管,5V输入时的确会降至3.6V。但输入0V时,却不能保证有逻辑上是0输入!因为这时,二极管反向,不通,相当于输入端开路,这时逻辑上是0是1不能确定,与块的输入电路有关。即不一定是0。比如MOS门电路,输入开路就相当于1。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-4-9 21:54 | 只看该作者
ID:91114 发表于 2017-4-9 23:15 | 只看该作者
如果:LCD是玻璃屏,则是电容 ...
嗯, 欠考虑了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
