查看: 10764|回复: 2
ise报错 < NET "USB_CLK" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE
ID:99624 发表于 2015-12-27 03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一段时间没写程序了,昨晚找出以前写的一个verilog程序试试手。
我定义了一个输入信号USB_CLK,综合没有问题,布线的时候出错了,说明程序应该没有问题,可能是管脚分配的错误。我查看了ucf文件,管脚分配没什么问题啊,当时没找到原因。
今天早上又调这个程序,根据错误信息终于找到了问题所在,always @(posedgeUSB_CLK),很显然ise把USB_CLK当做了一个时钟信号,时钟信号必须分配到时钟信号管脚,而实际USB_CLK对应的管脚是一个按键输入信号,所以布线时报错。解决的方法很简单,就是在ucf中加入NET"USB_CLK" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
ID:331821 发表于 2020-1-26 23:41 | 显示全部楼层
你好,(我是初学者),想请教个问题,在always @()括号内的边沿变化,都会被视为时钟信号吗,如果是自定义的RST之类的呢
ID:388929 发表于 2020-2-25 16:18 | 显示全部楼层
zhang980823 发表于 2020-1-26 23:41
你好,(我是初学者),想请教个问题,在always @()括号内的边沿变化,都会被视为时钟信号吗,如果是自定义 ...
我也初学呀,共勉呢
