查看: 5891|回复: 5
51单片机定时做可调普通时钟源程序
51单片机定时做普通时钟 而且可调 功能很强大 下面是源码:
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:定时器时钟数码管显示
  3. ------------------------------------------------*/
  4. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  5. #define KeyPort P3 //定义按键端口
  6. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  7. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  8. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  9. sbit SPK=P1^0;    //定义喇叭端口
  10. unsigned char hour,minute,second;//定义时分秒
  11. bit UpdateTimeFlag;//定义读时间标志
  12. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  13. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  14. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  15. void DelayUs2x(unsigned char t);//us级延时函数声明
  16. void DelayMs(unsigned char t); //ms级延时
  17. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  18. unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
  19. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  20. /*------------------------------------------------
  21.                     主函数
  22. ------------------------------------------------*/
  23. void main (void)
  24. {
  25.         unsigned char num;
  26.         Init_Timer0();//定时器初始化
  27.         while (1)//主循环
  28.                 {
  29.                 num=KeyScan();
  30.
  31.
  32.                 switch(num)
  33.                         {
  34.                                 case 1:hour++;if(hour==24)hour=0;     //正常时间 小时 加1
  35.                                                          break;
  36.                                 case 2:hour--;if(hour==255)hour=23;   //正常时间 小时减1
  37.                                                          break;
  38.                                 case 3:minute++;if(minute==60)minute=0;     //分钟加1
  39.                                                          break;
  40.                                 case 4:minute--;if(minute==255)minute=59;   //分钟减1
  41.                                                          break;
  42.                                 default:break;
  43.                         }/* 结束switch语句 */
  44.
  45.
  46.                 if(UpdateTimeFlag==1)
  47.                  {
  48.                         UpdateTimeFlag=0;
  49.                  TempData[0]=dofly_DuanMa[hour/10]; //时                        //数据的转换,因我们采用数码管0~9的显示,将数据分开
  50.                  TempData[1]=dofly_DuanMa[hour%10];
  51.                  TempData[2]=0x40;                                                            //加入"-"
  52.                  TempData[3]=dofly_DuanMa[minute/10];//分
  53.                  TempData[4]=dofly_DuanMa[minute%10];
  54.                  TempData[5]=0x40;
  55.                  TempData[6]=dofly_DuanMa[second/10];//秒
  56.                  TempData[7]=dofly_DuanMa[second%10];
  57.                 }        /* 结束if语句 */
  58.
  59.
  60.
  61.          }/* 结束while语句 */
  62.
  63. }/* 结束main语句 */
  64. /*------------------------------------------------
  65. uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  66. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  67. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
  68. 长度如下 T=tx2+5 uS
  69. ------------------------------------------------*/
  70. void DelayUs2x(unsigned char t)
  71. {
  72. while(--t);
  73. }
  74. /*------------------------------------------------
  75. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  76. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  77. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  78. ------------------------------------------------*/
  79. void DelayMs(unsigned char t)
  80. {
  81.
  82. while(t--)
  83. {
  84.    //大致延时1mS
  85.    DelayUs2x(245);
  86.          DelayUs2x(245);
  87. }
  88. }
  89. /*------------------------------------------------
  90. 显示函数,用于动态扫描数码管
  91. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  92. 如输入0表示从第一个显示。
  93. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  94. ------------------------------------------------*/
  95. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  96. {
  97.       static unsigned char i=0;
  98.
  99.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  100.        LATCH1=1;     //段锁存
  101.        LATCH1=0;
  102.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  103.        LATCH2=1;     //位锁存
  104.        LATCH2=0;
  105.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  106.        LATCH1=1;     //段锁存
  107.        LATCH1=0;
  108.
  109.            i++;
  110.        if(i==Num)
  111.               i=0;
  112. }
  113. /*------------------------------------------------
  114.                     定时器初始化子程序
  115. ------------------------------------------------*/
  116. void Init_Timer0(void)
  117. {
  118. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  119. //TH0=0x00;              //给定初值
  120. //TL0=0x00;
  121. EA=1;            //总中断打开
  122. ET0=1;           //定时器中断打开
  123. TR0=1;           //定时器开关打开
  124. }
  125. /*------------------------------------------------
  126.                  定时器中断子程序
  127. ------------------------------------------------*/
  128. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  129. {
  130. static unsigned int num,i;
  131. TH0=(65536-2000)/256; // 给THO赋初值为(65536-2000),当其加1到65535溢出中断一次   即2ms中断一次  2000为2000/1=2000(在晶振为12MHz的时候)
  132.                              //重新赋值 1.8ms 即1.8ms中断一次  2000为2000/1.09=1834.86(在晶振为11.0592MHz的时候)
  133. TL0=(65536-2000)%256;
  134. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  135.
  136.
  137. i++;
  138. if(i==10)          //20ms更新一次
  139.     {
  140.                         i=0;
  141.                         UpdateTimeFlag=1; //更新时间志位置1
  142.                 }
  143.
  144.
  145.
  146. num++;
  147. if(num==500)        //大致1s
  148.    {
  149.     num=0;
  150.           second++;
  151.
  152.                 if(minute == 59) //当分钟到59的时响蜂鸣器
  153.                  {
  154.                          if(second >= 51) //隔一秒响一下
  155.                          {
  156.                                  SPK=0; /* 开蜂鸣器 */
  157.                                  DelayMs(1000);
  158.                                  SPK=1; /* 关蜂鸣器 */
  159.                                  second++;
  160.                          }
  161.                  }
  162.
  163.                 if(second==60)  //秒到60,分钟加1
  164.                  {
  165.                         second=0;
  166.                         minute++;
  167.
  168.                         if(minute==60)//分钟到60,小时加1
  169.                                 {
  170.                                  minute=0;
  171.
  172.                                  SPK=1; /* 关蜂鸣器 */
  173.
  174.                                  hour++;
  175.
  176.                                  if(hour==24)//小时到24,回零
  177.                                         hour=0;
  178.                           }
  179.
  180.                  }
  181.
  182.                 }
  183. }
  184. /*------------------------------------------------
  185. 按键扫描函数,返回扫描键值
  186. ------------------------------------------------*/
  187. unsigned char KeyScan(void)
  188. {
  189. unsigned char keyvalue;
  190. if(KeyPort!=0xff)
  191.    {
  192.     DelayMs(10);
  193.     if(KeyPort!=0xff)
  194.            {
  195.             keyvalue=KeyPort;
  196.
  197.             while(KeyPort!=0xff);
  198.
  199.                         switch(keyvalue)
  200.                         {
  201.                          case 0xfe:return 1;break;  //单个按键控制
  202.                          case 0xfd:return 2;break;
  203.                          case 0xfb:return 3;break;
  204.                          case 0xf7:return
  205. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
完整代码下载:
定时做普通时钟可调.zip (40.83 KB, 下载次数: 33)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1 发表于 2017-5-7 02:35 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩
ID:221091 发表于 2017-7-20 15:11 | 只看该作者
非常好
ID:242815 发表于 2017-10-25 15:45 | 只看该作者
可以的
ID:67344 发表于 2018-8-9 22:36 | 只看该作者
下载学习。谢谢分享
ID:66287 发表于 2018-8-10 09:07 | 只看该作者
学习了,谢谢楼主分享
