查看: 7494|回复: 22
单片机复位,继电器为何会启动
ID:166634 发表于 2017-2-28 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用低电平控制继电器吸合,但是在单片机上电复位的时候,继电器会吸合。 这是为什么呢?
ID:475444 发表于 2019-2-10 10:48 | 只看该作者
开机初始设置 才是重点
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
shuisheng + 35
ID:362076 发表于 2019-2-9 20:13 | 只看该作者
赞成2楼
这个问题我也遇到过,多解释两句,我做第一版密码锁的时候,也是使用的继电器,当时用的是NPN管做开关使用,因为NPN是高电平导通,而单片机上电的时候引脚状态为高电平,所以在程序初始化阶段拉低继电器电平之前会出现短暂吸合。
这个问题使用纯硬件倒也不是不能解决,但是最简单的方式是换用PNP管驱动,因为PNP和NPN相反,是低电平导通,这样就避免了初始化之前的不定状态。
具体型号选择倒不是什么关键,9012、8550这些常用的都可以。
ID:474670 发表于 2019-2-9 14:07 | 只看该作者
这不奇怪,这同你初始化设置有关
ID:74868 发表于 2017-3-22 10:10 | 只看该作者
单片机在上电复位时,电压是从0到高电位的变化过程,所以,可以在控制继电器电路加一个延迟电路
ID:164363 发表于 2017-3-21 21:42 | 只看该作者
看看接线有没问题
复位期间都是高电平  看看你的继电器接线有没问题
ID:167113 发表于 2017-3-21 20:40 | 只看该作者
可能你在初始化时初始化为低电,或者是硬件设计不合理,在临界状态
ID:7485 发表于 2017-3-1 17:06 | 只看该作者
单片机启动后(冷启动和热启动)如果没对IO进行任何操作,它的所有IO都是输出“1”。如果继电器是IO=1时吸合,那就是了。
ID:167398 发表于 2017-3-1 14:41 | 只看该作者
看一下引脚的复位状态,赋一个高电平的初值再放开引脚输出
ID:167377 发表于 2017-3-1 13:32 | 只看该作者
看看复位状态
ID:57620 发表于 2017-3-1 13:04 | 只看该作者
一般控制继电器时,IO口需要接下拉或上啦电阻。看你的单片机复位后的输出高或低
ID:167350 发表于 2017-3-1 11:31 | 只看该作者
说的没错,在初始化的时候,单片机的管脚是不稳定的,建议你可以加个电容,然后在单片机启动的瞬间,把管脚拉低,这样基本问题就不大了
ID:167336 发表于 2017-3-1 11:04 | 只看该作者
复位就会启动
ID:110895 发表于 2017-3-1 07:07 | 只看该作者
stc单片机上电的时候IO是高电平输出,继电器会动作一下。要想消除此现象,加反相器。
ID:123289 发表于 2017-2-28 23:26 | 只看该作者
单片机在复位的时间,引脚还未受到程序控制,这时处于失控状态。你看一下,单片机的手册,关心一下接继电器的接口在复位时是如何输出的。
ID:108558 发表于 2017-2-28 17:42 | 只看该作者
那个管脚内部接上拉电阻了吧?
ID:167113 发表于 2017-2-28 17:06 | 只看该作者
你应该在对单片初始化化传进行IO口始化化为0
ID:167113 发表于 2017-2-28 17:00 | 只看该作者
这与你没对单片机IO口初始化为0.单片机复位为1
ID:167091 发表于 2017-2-28 16:39 | 只看该作者
看下你用的单片机的规格书,脚位的初始状态,最好拿示波器测试
ID:167176 发表于 2017-2-28 16:37 | 只看该作者
kykykykykyky
ID:146949 发表于 2017-2-28 16:27 | 只看该作者
我只知道stc单片机复位的时候IO是高电平输出,一 般接4.7K电阻下地可消除复位期间的高一下电平输出。
ID:167136 发表于 2017-2-28 14:51 | 只看该作者
我也遇到过,我通常都是加的pnp的三极管
