查看: 3815|回复: 2
I2C方式驱动AT24C04,亲测可用
ID:73803 发表于 2018-12-15 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "REG51.H"
#include "INTRINS.H"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
sbit SCL = P3^4;                //AT24C04的时钟
sbit SDA = P3^5;                //AT24C04的数据
BYTE BUF[16];                   //数据缓存区
BYTE code TESTDATA[] =
    0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,
    0x88,0x99,0xAA,0xBB,0xCC,0xDD,0xEE,0xFF
void Delay5us();
void Delay5ms();
void AT24C04_Start();
void AT24C04_Stop();
void AT24C04_SendACK(bit ack);
bit AT24C04_RecvACK();
void AT24C04_SendByte(BYTE dat);
BYTE AT24C04_RecvByte();
void AT24C04_ReadPage();
void AT24C04_WritePage();
    Delay5ms();
    AT24C04_ReadPage();
    while (1);
向AT24C04写1页(16字节)数据
将TESTDATA开始的16个测试数据写如设备的00~0F地址中
    BYTE i;
    AT24C04_Start();            //起始信号
    AT24C04_SendByte(0xa0);     //发送设备地址+写信号
    AT24C04_SendByte(0x00);     //发送存储单元地址
    for (i=0; i<16; i++)
        AT24C04_SendByte(TESTDATA[i]);
    AT24C04_Stop();             //停止信号
从AT24C04读取1页(16字节)数据
将设备的00~0F地址中的数据读出存放在DATA区的BUF中
    BYTE i;
    AT24C04_SendByte(0xa1);     //发送设备地址+读信号
        BUF[i] = AT24C04_RecvByte();
        if (i == 15)
            AT24C04_SendACK(1); //最后一个数据需要会NAK
            AT24C04_SendACK(0); //回应ACK
延时5微秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay5us()
    BYTE n = 4;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
延时5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
void Delay5ms()
    WORD n = 2500;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
起始信号
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
停止信号
void AT24C04_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
接收应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
    BYTE i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    AT24C04_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
    BYTE i;
    BYTE dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
ID:1 发表于 2018-12-15 15:40 | 显示全部楼层
补全头文件原理图详细说明一下电路连接即可获得100+黑币
ID:73803 发表于 2018-12-15 16:47 | 显示全部楼层
好,我整理下
