查看: 7661|回复: 6
闲来无事,做个太阳能移动电源(多图)
ID:70481 发表于 2014-12-15 01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
     小弟今年大四,一直在找单片机工程师类的工作,可惜大学专业不对口,不怕大家笑话,我的专业是动物科学,和电子毫不相干,但我就偏爱单片机和编程,没办法。简历越投越失望,没人要啊,跨专业连面试都没机会,蛋疼额,等着毕业啃老吧,呵呵。好了,不发牢骚了。********************************************************************************************************
由于手头有2个2500mah的18650,一直想DIY个移动电源,直到最近才找到一个合适的盒子,所以,过完年赶紧开工。
133019ukbkbkagma5um1w4.jpg.thumb.jpg 这种盒子其实是装扑克牌的
手头还有一块6V 100MA的太阳能板,大小合适,用上。
      东西准备好了,首先是设计电路,用stc12系列51单片机,带AD,用来检测电池的电压做电量显示,电量显示用5个LED来表示。外加2个白色LED作为手电。18650锂电充电用TP4056芯片,而升5V部分,小小偷懒,利用手头现成的升压模块,单片机通过MOS管控制导通来升压。
      画好PCB,打印,进行热转印、腐蚀、钻孔。。。由于做的是单面板,所以采用直立元件和贴片元件结合,减少飞线和缩小体积。正好有0603的电阻和LED以及SOT23的PMOS。
腐蚀后
焊接过程就不上图了,反正0603贴片焊得很难看。
由于做了2个版本,因为发现第一个版本有缺陷,所以下图的电路板和上面腐蚀后的电路有点差别。
我焊贴片都是用30W的电烙铁,焊18650这种电池温度太低,不行。所以动用功率大点的电烙铁
其实这个电烙铁被我改过,后面有个开关,分成2档,快和慢。
焊接好,虽然没有电焊机,不过用功率大点的电烙铁焊接效果也不错,挺牢固的。
先组装上去,看看2个USB孔的位置,还有决定手电LED要在哪开孔,然后就是动用电钻在外壳上打孔了。
盖子的大小和太阳能板大小差不多,用锉刀打磨太阳能板的四个角,磨成弧形。
用强力胶吧太阳能板和盖子黏住
效果如下
到这里其实差不多结束了,不过我觉得紫色外壳有点坑爹,所以跑出去买了2罐喷漆回来,准备上色
试试喷成白色
最后还是觉得黑色好看点
利用油漆未干的期间,编写和调试程序。
全部搞定后组装。
盖上盖子后还是有点像样的
打开手电
试用
       忘了介绍,这个移动电源能通过太阳光充电,有电量显示和手电功能。背部有一个开关,单击电量显示,双击打开手电,长按能手动打开USB供电(保留),但其实只要有手机接入,就会唤醒单片机控制MOS管导通,升压,输出5V,所以长按基本没用到。单片机平时处于掉电模式,实测电流1uA。好了,差不多就是这些了。
ID:33438 发表于 2014-12-15 22:06 | 显示全部楼层
挺实用的设计,不错!对于现在耗电的智能机来说,帮上忙了
ID:138323 发表于 2016-9-3 11:17 | 显示全部楼层
我是新手,今年刚学单片机,想知道那个板子怎么从仿真做出实品来的?
ID:99130 发表于 2016-9-17 18:12 | 显示全部楼层
热转印 腐蚀等
ID:171785 发表于 2017-3-30 16:23 | 显示全部楼层
能不能把电路图拿来参考一下,谢谢
ID:191195 发表于 2017-4-19 22:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
实际的话,电流根本达不到100ma。电流实在小的可怜
ID:371527 发表于 2020-5-25 15:46 | 显示全部楼层
不局限于专业,开发出产品售卖也不错
