查看: 8943|回复: 24
关于7805稳压电路地线与二极管的问题 一直搞不懂
ID:419921 发表于 2018-11-21 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图  请问7805这个芯片它的地线在电路板上怎么接  一直很迷 还有就是在330微法电容右边的那个IN4001起得什么作用?
稳压电路图
稳压电路图
ID:310519 发表于 2018-11-21 19:18 | 显示全部楼层
请问7805这个芯片它的地线在电路板上怎么接 --直接接在电源负极上。
那个IN4001起得什么作用---没作用。
ID:96682 发表于 2018-11-21 20:15 | 显示全部楼层
就这图直线下来就是个接点而已,那个 IN4001 就是让电源电路与前级的变压器起个单向导通及隔离作用
ID:401564 发表于 2018-11-21 20:18 | 显示全部楼层
那是一个没有意义二极管,应试教育的产物。
那12.3V是怎么来的,12V整流之后的电压是接近15V左右的,不会是12.3V的,不同批次的4001整流后得到的电压都是不一样的
你的电路应该是少了接地的了
ID:419921 发表于 2018-11-21 20:48 | 显示全部楼层
我这个是把220V交流电整流成了直流电 请问电源负极是插头的零线吗?
ID:419921 发表于 2018-11-21 20:51 | 显示全部楼层
那12.3V是怎么来的,12V整流之后的电压是接近15V左右的,不会 ...
接地的线怎么连呀 我不懂 这是我在网上找的论文
ID:430872 发表于 2018-11-21 22:08 | 显示全部楼层
7805使用很简单的啊~~
ID:96682 发表于 2018-11-21 22:19 | 显示全部楼层
接交流零线不可取,就算零线少数情况下也极有可能会带电的
是接在电源变压器副线圈整流滤波后的负极上
ID:401564 发表于 2018-11-22 09:57 | 显示全部楼层
ID:310519 发表于 2018-11-22 10:53 | 显示全部楼层
直流电才分正负极,所以是接在整流后的电源负极。
另外,那个地线标号在实际应用中,很少真正接地的,
最多接金属的外壳。
ID:419921 发表于 2018-11-22 17:36 | 显示全部楼层
明白了 兄弟
ID:419921 发表于 2018-11-22 17:39 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2018-11-22 09:57
如果你看不明白我的电路,我觉得你还是再从初中的物理再重新学吧,这不是再嘲笑,是说正经的。
不管怎么说谢谢你了  我知道接在哪了   主要我需要12V和5V两个电压  只怪我平时没好好学  现在作毕业设计了才发现连接地怎么接都不大懂
ID:419921 发表于 2018-11-22 17:44 | 显示全部楼层
你那个电容是根据什么选择的?
ID:419921 发表于 2018-11-22 20:41 | 显示全部楼层
我想用红外开关通过单片机控制马达的停转  你能给我推荐一个红外开关吗 ?我对这方面完全不懂!
ID:401564 发表于 2018-11-22 21:25 | 显示全部楼层
只要不是音频电路,电容随便100uF以上的就可以了,但104一定是不能变的
你要红外的,至少你得有一个完整的电路呀,红外开关很多种的
ID:111517 发表于 2018-11-22 22:38 | 显示全部楼层
你要红外的,至少你得有一个完整的 ...
请问下那个104为什么不可以变化,我换成一个103的不可以吗?
ID:419921 发表于 2018-11-22 23:01 | 显示全部楼层
朋友 能加你微信吗 我现在在做毕业设计 但是我对电子这块很不懂  我想请教一下你
ID:111634 发表于 2018-11-22 23:22 | 显示全部楼层
这个电路接得正确。但参数选择有些不当。输出应该5V.
输入交流电压过高,将使7805发烫,建议输入交流电压9V,9*1.2=10.8V,稳5V正好。7805管压降5.5V,若输出电流1A,7805功耗5.5W,还是较高,可加散热片。
ID:431849 发表于 2018-11-23 15:00 | 显示全部楼层
7805的地引脚应该与输入输出的地接一起啊。那个二极管可以防止电源接反时负电压往后级供电
ID:401564 发表于 2018-11-23 18:45 | 显示全部楼层
输入交流电压过高,将使7805发烫,建议输入交流电 ...
呵呵,没注意,一不小心要教别人错误的知识了,我就帮他把这电路搞定了吧
ID:401564 发表于 2018-11-23 18:47 | 显示全部楼层
13530179535
我不一定能帮得上,但我会的我都会说
还有,那电路我参数标错了
ID:419921 发表于 2018-11-23 19:52 | 显示全部楼层
我一直都不太明白这个稳压电路的地线在电路板上咋接
ID:126608 发表于 2018-11-24 13:11 | 显示全部楼层
你那图负极应接地,别人画的原理正确,只是参数问题,但应懂78多少,输出的电压就是多少伏,
也应知道,电路都要构成迴路,7805的负端当然就是负极了。
ID:326783 发表于 2018-11-24 15:22 | 显示全部楼层
这里起个防止你焊反了整流二极管的作用吧,再有就是有个0.7伏左右的压降,其它的看不出了
ID:373388 发表于 2018-11-24 16:29 | 显示全部楼层
楼主不知道地线在电源板上怎么接,我猜想是你没有理解这个地线的意思,这个地线不是真正要接到地上,而是一个电源0V的参考点,从你的电路图上来说就接到电容负极那条连接线上就行了
