钟志伟 发表于 2020-10-31 01:08 楼主拆电机不够专业,应该拆之前用油墨笔在电机侧面划一条线做记号,这样装回去就不会卡了,因为这种活动轴 ...
wc86110 发表于 2020-10-31 03:48 一旦任意两端轴承出现偏移就得重新较正,保持两轴承与转子同在最佳的直线上
老小学生 发表于 2020-10-31 08:46 前后盖装好,拿个木头在轴的不同方向敲一下,看看会不会松一些。
fj51hei 发表于 2020-10-31 08:39 没那么复杂,螺丝不要一下上得恨死 装好拿个木棍敲电机平面 输出轴下面位置 要慢慢感受下平衡 轻轻敲这 ...
dzbj 发表于 2020-10-31 11:34 这种轴承应该是含油轴承 用粉末烧结出来内部有很多微小的孔 制造的时候烧完了就扔白油里泡一段时间让里边充 ...
toyboy 发表于 2020-10-31 13:24 你打问号那部分,轴套外侧,那有“吸油垫”(不知具体叫名),滴些白矿油,(缝纫机油),然后十字批或筷子 ...
海阔天空8 发表于 2020-10-31 16:50 这个办法没试过,或许行?
海阔天空8 发表于 2020-11-2 07:39 清理,加油,调试,费了老大劲最终还是不如常见轴承滑快!不过好一些了。关键还是电机轴和两个轴承中心线 ...
dzbj 发表于 2020-11-2 09:18 是的 就是两个轴承同心度的问题 这种电机一般不会扫堂 用木锤反复在不同方向上敲轴和外壳 注意力量 不能 ...
海阔天空8 发表于 2020-11-2 12:01 ^_^,不知怎么搞的旋转方向搞错了!方向倒过来以后,加液体机油润滑,反复调整轴承同心度,功耗指标接近 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
