查看: 14951|回复: 2
单片机实验——动态8位数码管显示生日
ID:108852 发表于 2016-4-2 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.4.1实验电路与原理说明(电路原理图,Protues
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps7CE7.tmp.jpg
说明:有p1口控制数码管的的位选,p2口控制每个数码管的段选,采用扫描式显示。
3.4.2程序流程图
3.4.3源程序清单
#include <reg51.h>
void delay(unsigned int i);      //函数声名
void display ();
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code   Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};  //段码控制
//此表为8个数码管位选控制, 共阴数码管 1-8个  -
unsigned char code   dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};    //位选控制   查表的方法控制
unsigned char date[8]={1,9,9,3,0,8,1,2};//显存
     int k;int j;unsigned char tem;
           for (k=0;j<200;j++)
            display ();
         tem=date[0];
         for (j=0;j<7;j++)
             date[j]=date[j+1];
                  date[7]=tem;
        void display ()
  int i;
  for (i=0;i<8;i++)
      P1=dispbit[ i];
     P0=Disp_Tab[date];
      delay(50);
          P0=0x00;
            delay(5);
        void delay(unsigned int t)           //延时
while(--t);
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30
ID:108852 发表于 2016-4-2 15:56 来自触屏版 | 只看该作者
啦啦啦
ID:756763 发表于 2020-5-20 18:16 | 只看该作者
补图?
