查看: 10638|回复: 16
请教Altium designer9中电子管管座的画法(7脚、8脚、9脚)多谢!
新人初学AD软件,见笑了!请教如何画下图中电子管管座的pcb,多谢多谢!!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:124177 发表于 2016-5-31 15:19 | 只看该作者
看不懂啊 自己努力
ID:121725 发表于 2016-5-31 16:33 | 只看该作者
不会啊!所以请教朋友们,期待指教!!
ID:107177 发表于 2016-5-31 17:58 | 只看该作者
你的意思是不是画出大焊盘的意思,要是这样的话可以放置普通焊盘,然后调节焊盘大小和过孔大小就行了。你要多大的具体看参数
ID:107177 发表于 2016-5-31 18:30 | 只看该作者
直接加上面的焊盘要记得编号,要不然电气连接会出错
ID:107177 发表于 2016-5-31 18:31 | 只看该作者
ID:121725 发表于 2016-6-2 14:42 | 只看该作者
十点是十分 发表于 2016-5-31 18:31
你的意思是不是画出大焊盘的意思,要是这样的话可以放置普通焊盘,然后调节焊盘大小和过孔大小就行了。你 ...
主要是如何找到准确的放置位置,比如如何十等分或八等分一个圆,以及如何确定距离圆心位置,至于尺寸代表说明一下就可以啦,多谢!!!
ID:124855 发表于 2016-6-3 11:43 | 只看该作者
画个圆圈 ,把焊盘放上去 ,设置角度。
ID:107177 发表于 2016-6-5 21:43 | 只看该作者
洗耳听天籁 发表于 2016-6-2 14:42
主要是如何找到准确的放置位置,比如如何十等分或八等分一个圆,以及如何确定距离圆心位置,至于尺寸代表 ...
Ctrl+M是可以测长度,至于你说的十等分八等分可以中间放个电阻作为参考,然后设置元器件的旋转角度为36度、45度。然后点空格选中圆中放置的电阻,旋转一次就是一个标记位置。
怎样设置元器件的旋转角度你就百度一下吧,不赘述了
ID:129928 发表于 2016-7-10 18:30 | 只看该作者
关键找准基准点,对照电子管器件资料再封装库中建立器件封装!
ID:71099 发表于 2016-7-11 11:46 | 只看该作者
可以找一些关于Altium Designer的资料看看,推荐你买《Altium Designer 10 实战100例》
ID:130338 发表于 2016-7-13 17:39 | 只看该作者
如果你会CAD,可以用CAD画出框图,之后再导成DXF格式,再AD导入这个文件,位置都有了。
ID:136575 发表于 2016-8-23 10:52 | 只看该作者
有PCB导向的
ID:91114 发表于 2016-9-7 17:39 | 只看该作者
选一个焊盘作为原点,然后计算其他焊盘的坐标,按坐标即可画出封装。
ID:138144 发表于 2016-9-8 12:50 | 只看该作者
可以按tab键进行X,Y坐标设计,或者按快捷键M通过X,Y选择焊盘位置
ID:149332 发表于 2019-1-16 09:44 | 只看该作者
为什么不直接用Layput6.0画PCB,画好管座图,另存为元件,以后就很方便调用。
