查看: 15220|回复: 16
基于51单片机的温度控制系统 毕设论文+仿真+程序
采用温度传感器DS18B20 采集温度数据,7段数码管显示温度数据,按键设置温度上下限,当设置为低于下降报警时,当温度低于设定的下限时,点亮发光二极管同时继电器工作,启动加热设备,当温度上升到上限时,断开继电器,停止加热设备工作,如此循环。当设置为高于上限报警时,当温度高于设定的上限时,点亮发光二极管同时继电器工作,启动制冷设备,当温度下降到下限时,熄灭LED,同时断开继电器,使制冷设备停止工作,使温度控制在上下限范围内。上限报警或者是下限报警可以设置,上限和下限温度也可以设置,同时设置的数据掉电后可以存储。
proteus仿真图:
压缩包里面含有完整的毕业设计论文:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit    jidianqi=P2^0;//
  6. sbit    dis_bit1=P2^6;//
  7. sbit    dis_bit2=P2^5;//
  8. sbit    dis_bit3=P2^4;//
  9. sbit    dis_bit4=P2^7;
  10. sbit    s1_bit=P1^0;  //S1
  11. sbit    s2_bit=P1^1;  //S2
  12. sbit    s3_bit=P1^2;  //S3
  13. sbit  sda_24c16=P3^4;//24C16
  14. sbit  scl_24c16=P3^5;//24C16
  15. sbit    dq_ds18b20=P1^3;//DS18B20
  16.
  17.
  18. ……………………
  19. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
温控.zip (516.96 KB, 下载次数: 606)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
yimiba + 5 设计不错,共享资料的黑币奖励!
收藏收藏25 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:1 发表于 2017-6-1 16:38 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:89286 发表于 2017-6-2 07:00 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:315019 发表于 2018-5-8 19:54 | 只看该作者
这个怎样运行
ID:326025 发表于 2018-5-13 13:56 | 只看该作者
仿真程序和里面的论文描述的产品不是同一个 只能参考参考
ID:329067 发表于 2018-5-19 14:02 | 只看该作者
题主,论文有些问题呀!可以给适合的论文吗?
ID:242603 发表于 2018-5-23 11:10 来自触屏版 | 只看该作者
温度上下限能显示在七数码管里吗
ID:339447 发表于 2018-5-27 23:52 | 只看该作者
看起来还不错,下载下来看看
ID:600407 发表于 2019-8-15 13:14 | 只看该作者
厉害 省不少事情
ID:585085 发表于 2019-8-22 18:19 | 只看该作者
PROTEUS 不能运行提示我错误,哪里出问题了
ID:599674 发表于 2019-10-25 10:51 | 只看该作者
感谢楼主的分享 大爱
ID:621225 发表于 2019-10-25 11:59 | 只看该作者
下载参考参考.
ID:779965 发表于 2020-6-15 15:32 | 只看该作者
对我很有帮助
ID:572672 发表于 2020-6-17 19:14 | 只看该作者
牛逼6666
ID:782219 发表于 2020-6-22 20:07 | 只看该作者
设计很好  很实用
ID:492633 发表于 2021-3-14 00:44 | 只看该作者
实物测量温度不是线性上升的
ID:1123997 发表于 2024-6-17 21:50 | 只看该作者
程序能跑但是lcd不显示咋回事锕楼主望解答
