查看: 75435|回复: 153
DHT11温湿度检测器 基于51单片机的proteus仿真+代码
给大伙分享一个最近的学习成果:基于51单片机的温湿度仿真 程序加proteus 8.0的版本 1602液晶屏显示
dht11温湿度系统仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include <reg52.h>          /////////////头文件
  2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  4. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  5. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  6. extern bit Start18B20();
  7. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  8. extern void InitLcd1602();
  9. bit DHT_Start();
  10. void aj (void);
  11. bit DHT_ByteRead(unsigned char *dat);
  12. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit K1=P1^4;           ///引脚声明
  14. sbit K2=P1^5;
  15. sbit K3=P1^6;
  16. sbit K4=P1^7;
  17. sbit M1=P1^0;
  18. sbit M2=P1^1;
  19. sbit M3=P1^2;
  20. sbit M4=P1^3;
  21. sbit D1=P2^7;
  22. sbit D2=P2^6;
  23. sbit KD1=P2^3;
  24. sbit KD2=P2^4;
  25. /////////////////
  26. /////////////////////////////  数组命名
  27. int SD,WD,x,xx,SDC,WDC,PWM1,PWM2;
  28. int KK1,KK2;
  29. int wdg=40,wdd=20,sdg=80,sdd=60;
  30. bit SZ,JB;
  31. bit flag1s = 0;          //1s定时标志
  32. unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
  33. unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
  34.   /////////////////////////////////        延时子程序
  35. void delay ()
  36. {
  37. x=99999;
  38. while(x--);
  39. }
  40.    /////////////////////////////////
  41. void main()          ////////////////主程序
  42. {
  43.     bit tmp;
  44.     unsigned char str[12];
  45.          unsigned char DHT[5];
  46.   ////初始化///////////////////////
  47.     EA = 1;            //开总中断
  48.     ConfigTimer0(10);  //T0定时10ms
  49.     InitLcd1602();     //初始化液晶
  50.         M1=0; M1=0;M2=0;M3=0;D1=0;D2=0;
  51. ////////////////////////////////////
  52.   DHT_Start();
  53.   delay();
  54.   delay();
  55.     delay();
  56.   delay();
  57.     while (1)
  58.     {
  59.         LcdShowStr(0, 0, "WD");        //显示到液晶屏上
  60.         LcdShowStr(0, 1, "SD");        //显示到液晶屏上
  61.     LcdShowStr(5, 0, "H");        //显示到液晶屏上
  62.         LcdShowStr(5, 1, "H");        //显示到液晶屏上
  63.
  64.         LcdShowStr(9, 0, "L");        //显示到液晶屏上
  65.         LcdShowStr(9, 1, "L");        //显示到液晶屏上
  66.         if (flag1s)  //每秒更新一次温度
  67.         {
  68.
  69.
  70.                str[0] = (wdg/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  71.            str[1] = (wdg%10) + '0';  //个位转为ASCII
  72.            str[2] = '\0';
  73.                LcdShowStr(6, 0, str);
  74.                    str[0] = (wdd/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  75.            str[1] = (wdd%10) + '0';  //个位转为ASCII
  76.            str[2] = '\0';
  77.                LcdShowStr(10,0, str);
  78.                    str[0] = (sdg/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  79.            str[1] = (sdg%10) + '0';  //个位转为ASCII
  80.            str[2] = '\0';
  81.                LcdShowStr(6, 1, str);
  82.                    str[0] = (sdd/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  83.            str[1] = (sdd%10) + '0';  //个位转为ASCII
  84.            str[2] = '\0';
  85.                LcdShowStr(10, 1, str);
  86.                 DHT_Start();
  87.                         tmp=DHT_ByteRead(&DHT);
  88.                    if(tmp==1)
  89.                    {
  90.                    str[0] = (DHT[0]/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  91.            str[1] = (DHT[0]%10) + '0';  //个位转为ASCII
  92.                LcdShowStr(2, 1, str);
  93.                    str[0] = (DHT[2]/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  94.            str[1] = (DHT[2]%10) + '0';  //个位转为ASCII
  95.            str[2] = '\0';
  96.                LcdShowStr(2,0, str);
  97.                    WD= DHT[2];
  98.                    SD=DHT[0];
  99.                    }
  100.         }
  101.                 ////////////////////超热警报
  102.                 if(wdg<=WD)
  103.                 {
  104.                 WDC=WD-wdg+2;
  105.                  M1=1;
  106.                 }
  107.                 else M1=0;
  108.                 if(wdd>=WD)
  109.                 {
  110.                 WDC=wdd-WD+2;
  111.                  M2=1;
  112.                 }
  113.                 else M2=0;
  114.                 if(sdg<=SD)
  115.                 {
  116.                 SDC=SD-sdg+2;
  117.                  M3=1;
  118.                 }
  119.                 else M3=0;
  120.                 if(sdd>=SD)
  121.                 {
  122.                 SDC=sdd-SD+2;
  123.                  M4=1;
  124.                 }
  125.                 else M4=0;
  126.                 if(wdg<=WD||wdd>=WD)
  127.                 {
  128.                   PWM1++;
  129.                   if(PWM1<WDC)
  130.                   D1=1;
  131.                   if(PWM1>=WDC)
  132.                    D1=0;
  133.                   if(PWM1==10)
  134.                   PWM1=0;
  135.                 }
  136.       if(wdg>WD&&wdd<WD&&KK1==0)
  137.             D1=0;
  138.                 if(sdg<=SD||sdd>=SD)
  139.                 {
  140.                   PWM2++;
  141.                   if(PWM2<SDC)
  142.                   D2=1;
  143.                   if(PWM2>=SDC)
  144.                    D2=0;
  145.                   if(PWM2==10)
  146.                   PWM2=0;
  147.                 }
  148.                 if(sdg>SD&&sdd<SD&&KK2==0)
  149.          D2=0;
  150.                 /////////////////////////////按键设置
  151.                  aj();
  152.                   //////////////////////////////////////////////
  153.          }
  154. }
  155. void aj (void)
  156. {
  157. if(KD1==0)
  158. {
  159.   delay();
  160.   KK1++;
  161.   if(KK1==1)
  162.    D1=1;
  163.    if(KK1>=2)
  164.    {
  165.     D1=0;
  166.         KK1=0;
  167.    }
  168. }
  169. if(KD2==0)
  170. {
  171.   delay();
  172.   KK2++;
  173.   if(KK2==1)
  174.    D2=1;
  175.    if(KK2>=2)
  176.    {
  177.     D2=0;
  178.         KK2=0;
  179.    }
  180. }
  181.                  if(K1==0)
  182.                 {
  183.                    xx++;
  184.                   delay();
  185.                   if(xx==1)
  186.                     LcdShowStr(12, 0, "WDH");        //显示到液晶屏上
  187.                   if(xx==2)
  188.                     LcdShowStr(12, 0, "WDL");        //显示到液晶屏上
  189.                   if(xx==3)
  190.                     LcdShowStr(12, 0, "SDH");        //显示到液晶屏上
  191.                   if(xx==4)
  192.                     LcdShowStr(12, 0, "SDL");        //显示到液晶屏上
  193.                 if(xx>=5)
  194.                 xx=0;
  195.                 }
  196.                 if(K2==0)
  197.                 {
  198.                 if(xx==1)
  199.                 {
  200.                   LcdShowStr(12, 1, "WD+");        //显示到液晶屏上
  201.                   wdg++;
  202.                 }
  203.                                 if(xx==2)
  204.                 {
  205.                   LcdShowStr(12, 1, "WD+");        //显示到液晶屏上
  206.                   wdd++;
  207.                 }
  208.                                 if(xx==3)
  209.                 {
  210.                   LcdShowStr(12, 1, "SD+");        //显示到液晶屏上
  211.                   sdg++;
  212.                 }
  213.                                 if(xx==4)
  214.                 {
  215.                   LcdShowStr(12, 1, "SD+");        //显示到液晶屏上
  216.                   sdd++;
  217.                 }
  218.                   delay();
  219.                 }
  220.                 if(K3==0)
  221.                 {
  222.                                  if(xx==1)
  223.                 {
  224.                   LcdShowStr(12, 1, "WD-");        //显示到液晶屏上
  225.                   wdg--;
  226.                 }
  227.                                 if(xx==2)
  228.                 {
  229.                   LcdShowStr(12, 1, "WD-");        //显示到液晶屏上
  230.                   wdd--;
  231.                 }
  232.                                 if(xx==3)
  233.                 {
  234.                   LcdShowStr(12, 1, "SD-");        //显示到液晶屏上
  235.                   sdg--;
  236.                 }
  237.                                 if(xx==4)
  238.                 {
  239.                   LcdShowStr(12, 1, "SD-");        //显示到液晶屏上
  240.                   sdd--;
  241.                 }
  242.                   delay();
  243.                 }
  244.                  if(K4==0)
  245.                 {
  246.                   delay();
  247.                   xx=0;
  248.                   InitLcd1602();     //初始化液晶
  249.                 }
  250. }
  251. /* 整型数转换为字符串,str-字符串指针,dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
  252. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  253. {
  254.     signed char i = 0;
  255.     unsigned char len = 0;
  256.     unsigned char buf[6];
  257.
  258.     if (dat < 0)  //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
  259.     {
  260.         dat = -dat;
  261.         *str++ = '-';
  262.         len++;
  263.     }
  264.     do {          //先转换为低位在前的十进制数组
  265.         buf[i++] = dat % 10;
  266.         dat /= 10;
  267.     } while (dat > 0);
  268.     len += i;     //i最后的值就是有效字符的个数
  269.     while (i-- > 0)   //将数组值转换为ASCII码反向拷贝到接收指针上
  270.     {
  271.         *str++ = buf[i] + '0';
  272.     }
  273.     *str = '\0';  //添加字符串结束符
  274.
  275. ……………………
  276. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
温湿度检测.zip (198.88 KB, 下载次数: 2525)
参与人数 17黑币 +119 收起 理由
秦六木· + 6 绝世好帖!
DIY电子 + 10 测试了下很好 谢谢分享 资料留存先
With_commands + 4 PROGRAM! The With Commands - Electronics
肉夹馍111 + 1 赞一个!
wolovestudy + 1 绝世好帖!
jqc + 1 很给力!
dumplings + 5 很给力!
云云 + 5 很给力!
dgxiong + 5 很给力!
zx果子 + 5 赞一个!
LNBOW + 1 绝世好帖!
森眸暖光 + 5 赞一个!
759072231 + 5 赞一个!
刘大阳 + 5 很给力!
jikunpeng + 5
初秋夜微凉 + 5 赞一个!
收藏收藏61 分享淘帖 顶顶30 踩踩
ID:212476 发表于 2017-6-19 10:52 | 只看该作者
你好  请问一下你的proteus里面怎么有DHT11的  为什么我的没有  是版本的问题吗
ID:213289 发表于 2017-6-21 12:29 | 只看该作者
我最近在做基于单片机温室大棚温湿度报警程序设计。。小白一个完全不懂
ID:216914 发表于 2017-7-4 13:29 | 只看该作者
请问这个实现的功能是怎样的呢
ID:89286 发表于 2017-7-5 04:32 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:117930 发表于 2017-7-5 23:01 | 只看该作者
学习学习
ID:216466 发表于 2017-7-6 13:21 | 只看该作者
已下载测试。
ID:231272 发表于 2017-9-5 22:22 | 只看该作者
已下载测试。
ID:231272 发表于 2017-9-5 22:50 | 只看该作者
学习学习已下载测试。
ID:231969 发表于 2017-9-11 19:17 | 只看该作者
学习一下!!!!
ID:79544 发表于 2017-9-12 09:24 | 只看该作者
感谢分享学习啦!!!!!!!!!!
ID:234206 发表于 2017-9-19 20:26 | 只看该作者
proteus7.7版本里是没有DHT11的。
ID:186710 发表于 2017-9-22 23:41 | 只看该作者
工程文件不能用 proteus打开啊!
ID:234650 发表于 2017-9-23 08:29 | 只看该作者
为什么我没能找到dsn文件
ID:228939 发表于 2017-10-7 12:16 | 只看该作者
下载了
ID:238080 发表于 2017-10-9 18:00 | 只看该作者
很实用 不错
ID:245026 发表于 2017-11-1 18:57 | 只看该作者
学习下不知道是哪个版本的proteus,现在版本的差别很大
ID:20324 发表于 2017-11-6 08:28 | 只看该作者
学习一下,谢呀
ID:246388 发表于 2017-11-7 00:18 | 只看该作者
为什么proteus8会打开不了文件,一打开就直接关闭
ID:107680 发表于 2017-11-26 22:48 | 只看该作者
学习下不知道是哪个版本的proteus,现在版本的差别很大DE1
ID:256170 发表于 2017-12-1 16:28 | 只看该作者
谢谢分享,很好的资料,正在研究DHT11,一定好好学习下。
ID:253385 发表于 2017-12-7 16:13 | 只看该作者
程序下载进单片机为什么全部是高电平?
ID:262778 发表于 2017-12-17 18:22 | 只看该作者
一直仿真不了DHT11,想学习一下
ID:268397 发表于 2017-12-28 18:48 | 只看该作者
很棒,谢谢~
ID:274459 发表于 2018-1-10 18:48 | 只看该作者
能发我邮箱吗?1628015612@qq.com
ID:274518 发表于 2018-1-16 23:30 | 只看该作者
你好,想求一下pcb图可以吗,实在是画不出来
ID:287315 发表于 2018-3-3 22:51 | 只看该作者
请问如何制作DHT11的仿真模型?
ID:279589 发表于 2018-3-11 16:47 | 只看该作者
学习学习!
ID:288877 发表于 2018-3-16 22:35 | 只看该作者
每次都是  PDS.exe已停止运行 是什么鬼 各位大佬
ID:272082 发表于 2018-3-21 22:39 | 只看该作者
我也是,下载了一个,proteus 8.0 打不开文件,一打开就关闭
ID:272082 发表于 2018-3-21 22:40 | 只看该作者
我也是,不知道怎么回事
ID:193865 发表于 2018-4-1 00:11 | 只看该作者
学习学习
ID:305728 发表于 2018-4-11 11:20 | 只看该作者
很给力!学习学习
ID:300185 发表于 2018-4-12 02:30 | 只看该作者
为什么温度高低和湿度高低控制的都是同一个设备,不应该是温度高时是通风设备,温度低是是加热设备吗?
ID:249397 发表于 2018-4-13 17:29 | 只看该作者
最近在做一个设计需要用到温湿度检测,感觉挺好
ID:308438 发表于 2018-4-15 11:11 | 只看该作者
赞一个!
ID:309581 发表于 2018-4-16 20:37 | 只看该作者
最近在做温湿度报警仪,感谢分享
ID:309596 发表于 2018-4-17 08:50 | 只看该作者
小白一只,下载下来研究很久还是不会。
ID:274244 发表于 2018-4-21 11:06 | 只看该作者
给楼主点赞
ID:312929 发表于 2018-4-21 11:54 | 只看该作者
ybfq 发表于 2017-6-19 10:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这个是自己命名的
