查看: 74357|回复: 88
6课:单片机并行口结构
ID:1 发表于 2013-5-21 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上两次我们做过两个实验,都是让P1.0这个管脚使灯亮,我们能设想:既然P1.0能让灯亮,那么其它的管脚可不能呢?看一下图1,它是8031单片机管脚的说明,在P1.0旁边有P1.1,P1.2….P1.7,它们是否都能让灯亮呢?除了以P1开头的外,还有以P0,P2,P3开头的,数一下,一共是32个管脚,前面我们以学过7个管脚,加上这32个这39个了。它们都以P字开头,只是后面的数字不一样,它们是否有什么联系呢?它们能不能都让灯亮呢?在我们的实验板上,除了P10之外,还有P11 -> P17都与LED相连,下面让我们来做一个实验,程序如下:MAIN: MOV P1,#0FFH
LCALL DELAY
MOV P1,#00H
LCALL DELAY
LJMP MAIN
DELAY:MOV R7,#250
D1: MOV R6,#250
D2: DJNZ R6,D2
DJNZ R7,D1
RET
END
  将这段程序烧写到单片机中,结果如何?通电以后我们能看到8只LED全部在闪动。因此,P10->P17是全部能点亮灯的。事实上,凡以P开头的这32个管脚都是能点亮灯的,也就是说:这32个管脚都能作为输出使用,如果不用来点亮LED,能用来控制继电器,能用来控制其它的执行机构。
程序分析:这段程序和前面做过的程序比较,只有两处不一样:第一句:原来是SETB P1.0,现在改为MOV P1,#0FFH,第三句:原来是CLR P1.0,现在改为MOV P1.0,#00H。从中能看出,P1是P1.0->P1.7的全体的代表,一个P1就表示了所有的这八个管脚了。当然用的指令也不一样了,是用MOV指令。为什么用这条指令?看图2,我们把P1作为一个整体,就把它当作是一个存储器的单元,对一个单元送进一个数能用MOV指令。
二、第四个实验
除了能作为输出外,这32个管脚还能做什么呢?下面再来做一个单片机实验,源程序如下:
MAIN: MOV P3,#0FFH
LOOP: MOV A,P3
MOV P1,A
LJMP LOOP
  先看一下这个实验的结果:所有灯全部不亮,然后我按下一个按钮,第(1)个灯亮了,再按下另一个按钮,第(2)个灯亮了,松开按钮灯就灭了。从这个实验现象结合电路来分析一下程序。
  从硬件电路的连线能看出,有四个按钮被接入到P3口的P32,P33,P34,P35。第一条指令的用途我们能猜到:使P3口全部为高电平。第二条指令是MOV A,P3,其中 MOV已经知道,是送数的意思,这条指令的意思就是将P3口的数送到A中去,我们能把A当成是一个中间单元(看图3),第三句话是将A中的数又送到P1口去,第四句话是循环,就是持续地重复这个过程,这我们已见过。当我们按下第一个按钮时,第(3)只灯亮了,所以P12口应当输出是低电平,为什么P12口会输出低电平呢?我们看一下有什么被送到了P1口,只有从P3口进来的数送到A,又被送到了P1口,所以,肯定是P3口进来的数使得P12位输出电平的。P3口的P32位的按钮被按下,使得P32位的电平为低,通过程序,又使P12口输出低电平,所以P3口起来了一个输入的作用。验证:按第二、三、四个按钮,同时按下2个、3个、4个按钮都能得到同样的结论,所以P3口确实起到了输入作用,这样,我们能看到,以P字开头的管脚,不仅能用作输出,还能用作输入,其它的管脚是否能呢?是的,都能。这32个管脚就称之为并行口,下面我们就对并行口的结构作一个分析,看一下它是怎样实现输入和输出的。
并行口结构分析:
1、输出结构
<并行口结构图>
  先看P1口的一位的结构示意图(只画出了输出部份):从图中能看出,开关的打开和合上代表了管脚输出的高和低,如果开关合上了,则管脚输出就是低,如果开关打开了,则输出高电平,这个开关是由一根线来控制的,这根数据总线是出自于CPU,让我们回想一下,数据总线是一根大家公用的线,很多的器件和它连在一起,在不一样的时候,不一样的器件当然需要不一样的信号,如某一时刻我们让这个管脚输出高电平,并要求保持若干时间,在这段时间里,计算机当然在忙个不停,在与其它器件进行联络,这根控制线上的电平未必能保持原来的值不变,输出就会发生变化了。怎么解决这个问题呢?我们在存储器一节中学过,存储器中是能存放电荷的,我们不妨也加一个小的存储器的单元,并在它的前面加一个开关,要让这一位输出时,就把开关打开,信号就进入存储器的单元,然后马上关闭开关,这样这一位的状态就被保存下来,直到下一次命令让它把开关再打开为止。这样就能使这一位的状态与别的器件无关了,这么一个小单元,我们给它一个很形象的名字,称之为“锁存器”。
2、输入结构
  这是并行口的一位的输出结构示意图,再看,除了输出之外,还有两根线,一根从外部管脚接入,另一根从锁存器的输出接出,分别标明读管脚和读锁存器。这两根线是用于从外部接收信号的,为什么要两根呢?原来,在51单片机中输入有两种方式,分别称为‘读管脚’和‘读锁存器’,第一种方式是将管脚作为输入,那是真正地从外部管脚读进输入的值,第二种方式是该管脚处于输出状态时,有时需要改变这一位的状态,则并不需要真正地读管脚状态,而只是读入锁存器的状态,然后作某种变换后再输出。
  请注意输入结构图,如果将这一根引线作为输入口使用,我们并不能保证在任何时刻都能得到正确的结果(为什么?)参考图2输入示意图。接在外部的开关如果打开,则应当是输入1,而如果闭合开关,则输入0,但是,如果单片机内部的开关是闭合的,那么不管外部的开关是开还是闭,单片机接受到的数据都是0。可见,要让这一端口作为输入使用,要先做一个‘准备工作’,就是先让内部的开关断开,也就是让端口输出‘1’才行。正因为要先做这么一个准备工作,所以我们称之为“准双向I/O口”。
  以上是P1口的一位的结构,P1口其它各位的结构与之相同,而其它三个口:P0、P2、P3则除入作为输入输出口之外还有其它用途,所以结构要稍复杂一些,但其用于输入、输出的结构是相同的。看图()。对我们来说,这些附加的功能不必由我们来控制,所以我们就不去关心它了。
  你如果你装了office软件的话 你可以打开这个ppt动态演示文件看下加深对并口的理解:http://www.51hei.com/f/51单片机并行口及其应用.ppt
作者(胡琴)点评:根据本文的评论来看,大家感觉开始越来越难学了,其实并行口的原理我们并不需要去深入理解,不需要把内部的工作原理及电路都完全弄懂,我们是要用单片机不是设计单片机芯片的,所以我们只需要会用就行了,比如说 给一个 CLR P3.5 这个指令就是为了让P3.5输出0,这一条 MOV P3,#0FFH 就是让整个P3口(从P3.0-P3.7)全部都输出1.
下一课:7课:单片机的特殊功能寄存器
参与人数 11黑币 +48 收起 理由
hahaha~hacker + 6 绝世好帖!
15081898066 + 1 很给力!
389428931 + 5 很给力!
wuyanzhibei + 5 很给力!
yida1698 + 5 很给力!
1552246249ljd + 1 很给力!
路神 + 5 很给力!
chen_zhouge + 5 很给力!
god147 + 5
luoyi8912 + 5 很给力!
冰封怨恨 + 5 很给力!
ID:49404 发表于 2013-5-25 21:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2
受益匪浅
ID:51906 发表于 2013-7-16 12:29 来自触屏版 | 显示全部楼层
怎么没有C语言的啊??
ID:51919 发表于 2013-7-16 17:10 | 显示全部楼层
谢谢,对我的帮助很大
ID:51112 发表于 2013-7-24 15:47 | 显示全部楼层
感谢楼主,不过示意图的标记不是很明确,看的时候有点对不上
ID:52972 发表于 2013-8-19 15:11 | 显示全部楼层
比较深刻的
ID:53820 发表于 2013-8-31 09:29 | 显示全部楼层
有点费力了!!!
ID:57553 发表于 2013-12-3 16:51 | 显示全部楼层
初学者
ID:56194 发表于 2014-2-4 19:09 | 显示全部楼层
非常深刻。
ID:59676 发表于 2014-3-15 08:32 | 显示全部楼层
学习学习
ID:60257 发表于 2014-4-2 16:43 | 显示全部楼层
感受颇深
ID:59987 发表于 2014-4-5 14:44 | 显示全部楼层
讲解的很好,受益匪浅
ID:61183 发表于 2014-5-4 09:47 | 显示全部楼层
真心不错、不错。。。。
ID:61888 发表于 2014-5-15 19:04 | 显示全部楼层
汇编太难了,不想学。C一句话能搞定的,汇编一大篇才能搞定。
ID:63578 发表于 2014-7-4 16:13 | 显示全部楼层
理解了,单片机四种并行口。通俗易懂啊
ID:64733 发表于 2014-8-5 08:39 | 显示全部楼层
电路看起来有些费劲,但正如老是所说,会用就可以。
ID:65567 发表于 2014-9-24 22:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
又上了一堂深刻的课,楼主辛苦你了
ID:67837 发表于 2014-12-16 21:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习中
ID:67837 发表于 2014-12-17 10:25 | 显示全部楼层
受益很大
ID:70525 发表于 2014-12-18 20:00 | 显示全部楼层
初学者
ID:70939 发表于 2014-12-26 00:22 来自触屏版 | 显示全部楼层
学习中
ID:75710 发表于 2015-3-31 10:50 | 显示全部楼层
对呀,从这一章开始有点比较难懂了,继续努力,FIGHT
ID:75791 发表于 2015-4-2 11:34 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
ID:77578 发表于 2015-5-4 20:15 来自触屏版 | 显示全部楼层
以前一直自学用c来编程,总是听说汇编语言的效率高。果然是的
ID:79565 发表于 2015-5-10 21:16 | 显示全部楼层
非常谢谢
ID:80339 发表于 2015-5-18 11:46 | 显示全部楼层
看了,感觉很不错!
ID:80493 发表于 2015-5-19 14:58 | 显示全部楼层
怎么前后联系不起来呢,是不是少了一些
ID:78273 发表于 2015-5-28 00:18 | 显示全部楼层
感觉很不错!
ID:82498 发表于 2015-6-9 13:57 | 显示全部楼层
受益匪浅
ID:60611 发表于 2015-6-11 21:44 | 显示全部楼层
看着挺不错的
ID:83550 发表于 2015-6-21 17:28 | 显示全部楼层
ID:87812 发表于 2015-8-7 13:56 | 显示全部楼层
强悍的开始从这里起步!
ID:89508 发表于 2015-9-6 19:56 | 显示全部楼层
越来越难了,
ID:99746 发表于 2015-12-21 03:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
谢谢楼主,还在深刻理解中。给个小建议:图中字和线都用深色红、黑、棕、深蓝标注,避开黄、粉红、浅蓝等浅色。浅色标注在白底色上看不清。
ID:84495 发表于 2015-12-21 09:13 | 显示全部楼层
研究的真细致,看到各种门就头疼
ID:103419 发表于 2016-1-19 13:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
开始变难了
ID:117525 发表于 2016-4-29 14:42 | 显示全部楼层
 受益匪浅 谢谢楼主
ID:123251 发表于 2016-5-26 10:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
坚持到底
ID:127563 发表于 2016-6-22 10:06 | 显示全部楼层
初学者,看现在有点难理解
ID:140074 发表于 2016-9-24 19:30 | 显示全部楼层
请问楼主,“先看P1口的一位的结构示意图(只画出了输出部份):从图中能看出,开关的打开和合上。。。”对应的图在哪里能看到?
