查看: 4996|回复: 0
STC89C52RC单片机和DHT11通过数码管显示温度/湿度 源程序
ID:424506 发表于 2020-10-16 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    也可通过4位共阴数码管来显示
    已验证,可以成功通过proteus实现
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit Data=P2^6;   //定义数据线
  6. uchar rec_dat[9];   //用于显示的接收数据数组
  7. uchar Temp;
  8. uchar Humi;
  9. uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  10.                                         //          0           1         2          3           4        5         6          7          8                9         A    B   C    D     E    F
  11. uchar code table[]  =   {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xff};
  12. sbit digt1=P3^0;
  13. sbit digt2=P3^1;
  14. uchar Display_Digit[]={0,0};
  15. void delay(uint n)
  16. {  uint x,y;
  17.    for(x=n;x>0;x--)
  18.    for(y=110;y>0;y--);
  19. }
  20. void delayus(uint us)
  21. {
  22.          while(--us);
  23. }
  24. void DHT11_delay_us(uchar n)
  25. {
  26.     while(--n);
  27. }
  28. void DHT11_delay_ms(uint z)
  29. {
  30.    uint i,j;
  31.    for(i=z;i>0;i--)
  32.     for(j=110;j>0;j--);
  33. }
  34. void DHT11_start()
  35. {
  36.    Data=1;
  37.    DHT11_delay_us(2);
  38.    Data=0;
  39.    DHT11_delay_ms(30);   //延时18ms以上
  40.    Data=1;
  41.    DHT11_delay_us(30);
  42. }
  43. uchar DHT11_rec_byte()      //接收一个字节
  44. {
  45.    uchar i,dat=0;
  46.   for(i=0;i<8;i++)    //从高到低依次接收8位数据
  47.    {
  48.       while(!Data);   ////等待50us低电平过去
  49.       DHT11_delay_us(8);     //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
  50.       dat<<=1;           //移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
  51.       if(Data==1)    //数据为1时,使dat加1来接收数据1
  52.          dat+=1;
  53.       while(Data);  //等待数据线拉低
  54.     }
  55.     return dat;
  56. }
  57. void DHT11_receive()      //接收40位的数据
  58. {
  59.
  60.     DHT11_start();
  61.     if(Data==0)
  62.     {
  63.         while(Data==0);   //等待拉高
  64.         DHT11_delay_us(40);  //拉高后延时80us
  65.         R_H=DHT11_rec_byte();    //接收湿度高八位
  66.         R_L=DHT11_rec_byte();    //接收湿度低八位
  67.         T_H=DHT11_rec_byte();    //接收温度高八位
  68.         T_L=DHT11_rec_byte();    //接收温度低八位
  69.         revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
  70.         DHT11_delay_us(25);    //结束
  71.         if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
  72.         {
  73.             RH=R_H;
  74.             RL=R_L;
  75.             TH=T_H;
  76.             TL=T_L;
  77.         }
  78. //        /*数据处理,方便显示*/
  79. //        rec_dat[0]='0'+(RH/10);
  80. //        rec_dat[1]='0'+(RH%10);
  81. //        rec_dat[2]='R';
  82. //        rec_dat[3]='H';
  83. //        rec_dat[4]=' ';
  84. //        rec_dat[5]=' ';
  85. //        rec_dat[6]='0'+(TH/10);
  86. //        rec_dat[7]='0'+(TH%10);
  87. //        rec_dat[8]='C';
  88.                   Temp = TH;
  89.                   Humi = RH;
  90.                   Display_Digit[0] = RH/10;          //十位          CurrentT%100/10;
  91.           Display_Digit[1] = RH%10;                  //个位          CurrentT%10;
  92.     }
  93. }
  94. void display(uchar ge,uchar shi)    //数码管扫描  个位 十位
  95. {
  96.     P3=0X00;
  97.         digt1=1;    //不加NPN三级管位驱动需要取反
  98.     delayus(30);
  99.         P0=table[shi]+0X00;  //0X80为小数点
  100.     delay(3);
  101.     digt1=0;   //不加NPN三级管位驱动需要取反
  102.      digt2=1;    //不加NPN三级管位驱动需要取反
  103.      P0=table[ge];
  104.      delay(3);
  105.      digt2=0;    //不加NPN三级管位驱动需要取反
  106. }
  107. /*这里使用lcd1602来显示采集到的数据,lcd1602驱动程序在博主的51单片机系列博文中有详细讲解*/
  108. void main()
  109. {
  110.    uchar h;
  111.    while(1)
  112.    {
  113. //     DHT11_delay_ms(100);    //DHT11上电后要等待1S以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令
  114.
  115. ……………………
  116. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
DHT11+SEG -CA.zip (50.62 KB, 下载次数: 63)
