查看: 3313|回复: 5
单片机串口通讯程序问题
1黑币
  1. #include <STC12C5A60S2.H>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. /********************************************
  6.                         全局变量和初始定义
  7. ********************************************/
  8. uchar R_buf = 0;
  9. uchar S_buf = 0;
  10. uchar sflag = 0;
  11. /*******************************************
  12.                         串口1 初始化  定时器1
  13. *******************************************/
  14. void Uart1Init(void)                //9600bps@11.0592MHz
  15. {
  16.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  17.         AUXR &= 0xBF;                //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
  18.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  19.         TMOD &= 0x0F;                //设定定时器1为16位自动重装方式
  20.         TL1 = 0xE8;                //设定定时初值
  21.         TH1 = 0xFF;                //设定定时初值
  22.         ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
  23.         TR1 = 1;                //启动定时器1
  24.         ES = 1;
  25.         EA = 1;
  26. }
  27. /***********************************
  28.                         延时函数
  29. ***********************************/
  30. void Delay10us()                //@11.0592MHz
  31. {
  32.         unsigned char i;
  33.         _nop_();
  34.         i = 25;
  35.         while (--i);
  36. }
  37. /******************************************
  38.                         串口 1 的中断服务函数
  39. ******************************************/
  40. void Uart1_Interrupt ( void ) interrupt 4 using 1
  41. {
  42.         if ( RI == 1)
  43.         {
  44.                 R_buf = SBUF;
  45.                 RI = 0;
  46.                 sflag = 1;
  47. //                ES = 0;
  48.         }
  49. }
  50. /*******************************************
  51.                                 主函数                                           *
  52. *******************************************/
  53. void main ( void )
  54. {
  55.         Uart1Init();
  56.         while (1)
  57.         {
  58.                 Delay10us();
  59.                 if ( sflag == 1)
  60.                 {
  61.                         sflag = 0;
  62.                         REN = 0;
  63.                         S_buf = R_buf;
  64.                         SBUF = S_buf;
  65.                         while( !TI );
  66.                         TI = 0;
  67.                         REN = 1;
  68. //                        ES = 1;
  69.                 }
  70.         }
  71. }
各位大神帮忙看一下。问题出在哪儿?
ID:735148 发表于 2020-7-23 16:18 | 只看该作者
        SCON = 0x50;                //8 ...
为什么?我看很多定时器的中断都是关的?
ID:807121 发表于 2020-7-23 11:21 | 只看该作者
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
        ES = 1;
        EA = 1;
ET1应该=1
ID:735148 发表于 2020-7-23 09:37 | 只看该作者
SKYLAR123 发表于 2020-7-16 08:51
楼主你在使用的时候没有问题吗?我看这个芯片的数据手册是先将RI=0;再将接收到SBUF的值给赋予其他变量
RI置0后如果再接收到数据不就再次进入中断了吗?SBUF也会被覆盖呀
ID:636538 发表于 2020-7-16 08:51 | 只看该作者
饮酒作乐 发表于 2020-5-16 07:47
已经查出来了。分别是AB线接反,和RXD口在初始化时没有置高电平
ID:735148 发表于 2020-5-16 07:47 | 只看该作者
