查看: 5448|回复: 11
单片机点亮32个以上的灯
ID:69916 发表于 2014-12-4 00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个单片机可点亮32 个灯,呢超出32个灯怎么用一个单片机点亮  ??
ID:1 发表于 2014-12-4 09:06 来自触屏版 | 只看该作者
用74hc573    595,等芯片来扩展io即可
ID:7485 发表于 2014-12-4 21:56 | 只看该作者
可以采用动态扫描的方式。和动态数码管显示一个道理。LED数码管不过是用8个LED组成一个数字而已。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:70012 发表于 2014-12-6 01:23 | 只看该作者
有个单片机有P4口(STC12C5A60S2)  如果单单用单片机驱动它可以驱动36个LED
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:69916 发表于 2014-12-7 10:39 来自触屏版 | 只看该作者
怎么用74hc573呢,有没有教程,或者你给我画个连接图!谢谢
ID:1 发表于 2014-12-7 14:25 | 只看该作者
用74hc595更好 能扩展更多的io口 这里有详细资料:http://www.51hei.com/chip/3978.html
ID:836364 发表于 2020-11-3 20:41 | 只看该作者
用译码器也行吧,74系列138芯片类的译码器应该也可以吧
ID:332444 发表于 2020-11-3 20:59 | 只看该作者
点阵就是例子
ID:332444 发表于 2020-11-3 21:10 | 只看该作者
ID:284050 发表于 2020-11-3 21:36 | 只看该作者
ID:339654 发表于 2020-11-4 00:16 来自触屏版 | 只看该作者
用扫描的方式,类似于驱动多位数码管,32个io口可以控制16行16列LED灯,可以控制256个灯
ID:400293 发表于 2020-11-4 13:17 | 只看该作者
用595芯片,用几个595芯片进行级连,一个595芯片可以控制8个灯,就可以做到用2~3个单片机IO接口控制32个灯了、
