查看: 20193|回复: 17
一个uln2003芯片可以驱动两个步进电机同时运转吗
是要在51单片机上自己设计的电路图,需要用两个电机,两个电机同时运转,同步同向,现在图上画了两个uln2003,想问一下一个uln2003是否可以驱动两个步进电机
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
1261280117 + 5 赞一个!
ID:57234 发表于 2015-3-18 17:45 | 只看该作者
只能驱动一个, 2个的话只能同步运动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:74219 发表于 2015-3-18 18:00 | 只看该作者
uln2003输出只有500ma,你带2个电机,电机在带荷,肯定不行么
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:74245 发表于 2015-4-24 23:01 来自触屏版 | 只看该作者
uln2003只有7个控制端口,貌似不够供两个步进电机用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:58502 发表于 2015-4-24 23:23 | 只看该作者
步进电机需要4个端口,2003只有7个,很明显不够,建议使用2803,有8个,刚好可以使用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:90625 发表于 2015-9-20 16:42 | 只看该作者
漂亮    这就是我想要的
ID:79544 发表于 2015-9-21 10:39 | 只看该作者
应该带动小电流的步进电机是可以的,是同步同向。实践出真知,试试就知道啦。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:70404 发表于 2016-4-20 16:44 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:75321 发表于 2016-4-26 16:58 | 只看该作者
对控制电机的部分比较感兴趣,进来学习了
ID:123712 发表于 2016-7-17 11:15 | 只看该作者
建议用ULN2803,刚好有8个端口可以同步驱动两个四相五线小步进电机,因为驱动小四相五线步进电机只要100-150mA,两个也就300mA
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:134192 发表于 2016-7-19 13:36 | 只看该作者
要同时驱动两个也可以,但是这两个步进电机的动作一模一样,因为编程要一步步执行
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:159270 发表于 2017-2-23 22:45 | 只看该作者
两个电机分别控制就好了
ID:227622 发表于 2018-3-22 18:33 | 只看该作者
可以尝试用两块步进电机驱动板,电机的电源和芯片电源分开独立供电
ID:311912 发表于 2020-12-2 10:02 | 只看该作者
可以用两个uln2003驱动,我正好在做窗帘对开
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:280000 发表于 2020-12-29 15:24 | 只看该作者
可以的,小型的步进电机可以分别用两个电机驱动模块控制
ID:313791 发表于 2020-12-29 15:44 | 只看该作者
可以,自己用mos(三级)管搭一路就刚刚8路,以前我做过!
ID:824490 发表于 2020-12-29 16:06 | 只看该作者
我也是这么做的
ID:420836 发表于 2020-12-29 23:33 | 只看该作者
一个步进电动机至少需要4个IO进行控制,而一个ULN2003仅具有7个IO,因此一个ULN2003只能控制一个步进电动机。
