查看: 6697|回复: 1
松下单片机的智能家居编程
ID:213808 发表于 2017-6-26 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位有用到松下单片机的吗,附件是我最近搞的智能家居控制系统
松下单片机智能家居源程序如下:
  1. /***************************************************************************/
  2. /* DebugFactory Builder 软件仿真用文件                                     */
  3. /***************************************************************************/
  4. #include "DFSim1.h"
  5. /* 请在下面写上软件仿真领域的段声明                                           */
  6. #pragma _section T=DFSim, C=DFSim, D=DFSim, B=DFSim
  7. /* 请在此处声明不想在初始化程序中执行初始化的变量。                        */
  8. /* (在DFEvent_ResetStart()中设置的变量等)                                  */
  9. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  10. /* 函数名        : DFF_sprintf                                             */
  11. /* 描述          : 执行同sprintf相同的操作。                               */
  12. /*                 将buf设置为(char*)-1 , 便可执行调试器的命令。           */
  13. /* 注意          : 定义该函数是为了避免链接错误。                          */
  14. /*                 实际上,该函数体中的语句不会被执行                      */
  15. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  16. int DFF_sprintf(char *buf, const char *format, ...)
  17. {
  18.         return 0;        // dummy function
  19. }
  20. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  21. /* 函数名         : DFEvent_ResetStart                                      */
  22. /* 描述            : 重置执行后马上调用该函数。                                   */
  23. /* 注意          : 请不要改变该函数的名字。                                     */
  24. /*               重置开始后一定会调用该函数 ,因此可以将一些软件仿真       */
  25. /*               调试的初始化程序放在该处。                                   */
  26. /*               一般来说,程序中会包含对内存的初始化操作,在               */
  27. /*               DFEvent_ResetStart执行后,程序便会执行对内存的初始化。    */
  28. /*               所以请注意,在上述情况下,即使在该函数中执行了内存的初始化*/
  29. /*               操作,也会没有任何意义。                                   */
  30. /*               因此有时可以采取特别指定段等方法来避免重复初始化。        */
  31. /*               (请参考本文件的先头部分)                                   */
  32. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  33. void DFEvent_ResetStart(void)
  34. {
  35.         /*  需要时,可以在此处记录软件仿真功能相关的命令。
  36.                 例) 设置交换功能
  37.                 hFuncSwap = DFF_sprintf( DF_SEND, "Hook /FUNCSWAP,func2,func1" );
  38.         */
  39. }
  40. /*-------------------------------------------------------------------------*/
  1. /* MN101C/E/L SERIES C SAMPLE PROGRAM */
  2. /*-------------------------------------------------------------------*/
  3. #define ICR                *((volatile unsigned char *)0x3FE9)
  4. /*-------------------------------------------------------------------*/
  5. /*  中断属性例
  6.         定时器0中断
  7.         矢量表编号=9
  8.         矢量表地址=0x4024
  9.         ICR地址(1字节寄存器)=0x3FE9
  10.
  11.         ICR比特配置
  12.         bit0=中断请求标志位
  13.         bit1=中断许可标志位
  14.         bit6,7=中断等级(当比中断掩码等级小时,受理该中断)
  15.
  16.         PSW比特设置
  17.         bit4,5=中断掩码等级
  18.         bit6=中断掩码标志位
  19. */
  20. /*-------------------------------------------------------------------*/
  21. //void main(void);
  22. void not_use(void);
  23. void initialize(void);
  24. void interrupt(void);
  25. /*-------------------------------------------------------------------*/
  26. volatile int LoopCount = 0;
  27. /*-------------------------------------------------------------------*/
  28. /*void main(void)
  29. {
  30.         initialize();
  31.         for(;;){
  32.                 LoopCount++;
  33.         }
  34. }/
  35. /*-------------------------------------------------------------------*/
  36. void not_use(void)
  37. {
  38.         return;
  39. }
  40. /*-------------------------------------------------------------------*/
  41. void initialize(void)
  42. {
  43.         ICR = 0x0;
  44.         asm("        mov 0xf0,D0");
  45.         asm("        mov D0,PSW");
  46. }
  47. ……………………
  48. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
智能家居程序.rar (215.89 KB, 下载次数: 16)
ID:142891 发表于 2021-2-19 19:04 | 只看该作者
小众,关键是环境及工具,有吗。
