查看: 9826|回复: 14
TFT320 240A的proteus仿真与模型及源程序
proteus的TFT320x240彩屏仿真模型,能仿真的,能显示彩色图片,编程方法与实际的彩屏类似。把解压出来
的TFT320240.LIB文件放到proteus安装目录的LIBRARY文件夹里,TFT320240A.dll放到proteus安装目录的MODE
LS文件夹里,然后再proteus的器件窗口搜索TFT320240 即可找到彩屏。(libray proteus8.0在C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\LIBRARY)
(8.0 dll文件还要复制到C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Labcenter Electronics
\Proteus 8 Professional\MODELS
源程序:
  1. #include        <LPC21XX.h>
  2. #include        "picture.h"
  3. #define                RS                8
  4. #define                RW                9
  5. #define                EN                10
  6. void delay( unsigned int x )
  7. {
  8.         while ( x-- )
  9.         {
  10.
  11.         }
  12. }
  13. void PortInit( void )
  14. {
  15.         PINSEL0                &=                0xffc00000;
  16.         IO0DIR                |=                0x7ff;
  17.         IO0SET                |=                0xff;
  18.         IO0SET                |=                (1<<RS);
  19.         IO0SET                |=                (1<<RW);
  20.         IO0CLR                |=                (1<<EN);
  21. }
  22. void TFTWriteCmd( unsigned char Command )
  23. {
  24.         IO0SET        |=        Command;
  25.         IO0CLR        |=        ~Command;
  26.
  27.         IO0CLR        |=        (1<<RS);
  28.         IO0CLR        |=        (1<<RW);
  29.         IO0SET        |=        (1<<EN);
  30.         delay( 10 );
  31.         IO0CLR        |=        (1<<EN);
  32. //        IO0SET        |=        (1<<RW);
  33. }
  34. void TFTWriteData( unsigned char Data )
  35. {
  36.         IO0SET        |=        Data;
  37.         IO0CLR        |=        ~Data;
  38.
  39.         IO0SET        |=        (1<<RS);
  40.         IO0CLR        |=        (1<<RW);
  41.         IO0SET        |=        (1<<EN);
  42.         delay( 10 );
  43.         IO0CLR        |=        (1<<EN);
  44. //        IO0SET        |=        (1<<RW);
  45. }
  46. void TFTInit( void )
  47. {
  48.         unsigned int i;
  49.         unsigned short temp;
  50.         TFTWriteCmd( 0x00 );
  51.         TFTWriteCmd( 0x00 );
  52.         TFTWriteCmd( 0x00 );
  53.         TFTWriteCmd( 0x00 );
  54.         for ( i = 0; i < 320*240; i++ )
  55.         {
  56.
  57.                 temp        =        girl[i];
  58.
  59.                 TFTWriteData( temp%256 );
  60.                 TFTWriteData( temp/256 );
  61.         }
  62. }
  63. int main( void )
  64. {
  65.         PortInit();
  66.         TFTInit();
  67.         while ( 1 )
  68.         {
  69.
  70.         }
  71. }
proteusTFT320x240彩屏仿真模型.zip
512.65 KB, 下载次数: 220, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏8 分享淘帖 顶1 踩
ID:64765 发表于 2017-5-20 20:46 | 只看该作者
下载学习了,谢谢分享。
ID:44037 发表于 2017-7-18 11:09 | 只看该作者
谢谢分享   运行后 数据点在动  但是没有图像
ID:69408 发表于 2019-10-21 13:35 来自触屏版 | 只看该作者
下载看看,先前那个没有测试成功,可能没有元件的DLL
ID:69408 发表于 2019-10-21 20:36 | 只看该作者
这个不错经过测试可以正常运行形势的,谢谢分享!!!!!
ID:685237 发表于 2020-3-31 23:20 | 只看该作者
好东西,已下载,可以用。谢谢楼主。
ID:723102 发表于 2020-5-11 14:07 | 只看该作者
谢谢分享,正好可以试试程序
ID:743654 发表于 2020-5-28 15:31 | 只看该作者
压缩包已损坏
ID:302325 发表于 2020-6-1 01:57 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:202617 发表于 2020-7-7 10:54 | 只看该作者
用不了呢
ID:720658 发表于 2020-8-7 21:55 | 只看该作者
没有图表设计引擎,启动不成功
ID:501297 发表于 2021-4-26 18:57 | 只看该作者
为什么不能运行,出来不了图像呀,求解答
ID:899981 发表于 2021-11-26 14:11 | 只看该作者
老大,我的出不来啊,是8.9的
ID:77589 发表于 2021-12-9 14:08 | 只看该作者
里面有TFT320240A.DLL
ID:748788 发表于 2022-11-21 20:50 | 只看该作者
亲测压缩包ok,仿真ok
