查看: 3505|回复: 0
如何正确导入Multisim模型
ID:123116 发表于 2016-5-25 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[p=225, null, left][size=225px](
[p=225, null, left][size=225px]3
[p=225, null, left][size=225px])效果如下:
[p=225, null, left][size=225px]6.
[p=225, null, left][size=225px]管脚参数设置:
[p=225, null, left][size=225px]1
[p=225, null, left][size=225px]2
[p=225, null, left][size=225px])这里的顺序要跟实际的器件管脚一致(
[p=225, null, left][size=225px]datasheet
[p=225, null, left][size=225px]中的管脚顺
[p=225, null, left][size=225px]序
[p=225, null, left][size=225px]不
[p=225, null, left][size=225px]一
[p=225, null, left][size=225px]定
[p=225, null, left][size=225px]是
[p=225, null, left][size=225px]正
[p=225, null, left][size=225px]确
[p=225, null, left][size=225px]的
[p=225, null, left][size=225px],
[p=225, null, left][size=225px]具
[p=225, null, left][size=225px]体
[p=225, null, left][size=225px]否
[p=225, null, left][size=225px]要
[p=225, null, left][size=225px]根
[p=225, null, left][size=225px]据
[p=225, null, left][size=225px]器
[p=225, null, left][size=225px]件
[p=225, null, left][size=225px]特
[p=225, null, left][size=225px]性
[p=225, null, left][size=225px]曲
[p=225, null, left][size=225px]线
[p=225, null, left][size=225px]和
[p=225, null, left][size=225px]中的曲线比较来判断)
[p=225, null, left][size=225px]。
[p=225, null, left][size=225px]7.
[p=225, null, left][size=225px]导入器件参数:
[p=225, null, left][size=225px]可以选择
[p=225, null, left][size=225px]Load from File
[p=225, null, left][size=225px]导入模型文件(可以在网上下载)
[p=225, null, left][size=225px]或
[p=225, null, left][size=225px]者是直接将器件参数拷贝到
[p=225, null, left][size=225px]Model Data
[p=225, null, left][size=225px]中。
[p=225, null, left][size=225px]此处直接导入
[p=225, null, left]*.cir
[p=225, null, left][size=225px]文件
[p=225, null, left],
[p=225, null, left][size=225px]效果如下:
[p=225, null, left]8.
[p=225, null, left]Symbol
[p=225, null, left]Pins
[p=225, null, left]Model
[p=225, null, left]Nodes
[p=225, null, left][size=225px]设置,
[p=225, null, left]Step
[p=225, null, left]7to8
[p=225, null, left][size=225px]中最后一行又写道:
[p=225, null, left]The
[p=225, null, left]order
[p=225, null, left]for
[p=225, null, left]the
[p=225, null, left]model
[p=225, null, left]nodes
[p=225, null, left]is:1)Collector,2)Base,3)Emitter
[p=225, null, left][size=225px]所以我们必须按照这个来设置。
[p=225, null, left]9.
[p=225, null, left][size=225px]添加到文件库,先新建一个,然后加入,导入完成。
[p=225, null, left]10.
[p=225, null, left][size=225px]使用
[p=225, null, left]IV-Analysis
[p=225, null, left][size=225px]测试这个模型的输出特性曲线如下:
