查看: 7250|回复: 13
关于蓝牙板载天线
国内有一家蓝牙芯片厂,主要对标的是Nordic的产品,有些型号甚至可以pin对pin,不过他们的蓝牙天线有些怪,RF和GND都短路了,没看懂咋回事?哪个知道的?
难道是为了让RF增加辐射面积?那RF也不应该和GND短路啊!
就拿NB-IOT或者4G天线来说,射频天线座只有一根脚,就是接RF馈点。其他四个脚是接GND的,和RF是绝对没有短接的!
ID:809693 发表于 2021-10-14 00:37 | 只看该作者
我印象中,袖珍收音机就是让天线与地短接,使用耳机作为天线的,所以天线与地短接,应该可以的吧。
ID:359272 发表于 2021-10-14 07:50 | 只看该作者
不管你信不信,这样可以提升灵敏度。。
ID:606226 发表于 2021-10-14 07:53 | 只看该作者
在微波,雷达等无线通信,高频领域,这个很常见,这个是可以的
ID:389488 发表于 2021-10-14 08:11 | 只看该作者
没问题,你可以看看胶棒天线内部构造
ID:28752 发表于 2021-10-14 08:19 | 只看该作者
这个是倒F天线...短路的地方是50欧姆馈点...,正常IC输出处应该有匹配网络....
ID:777356 发表于 2021-10-14 09:13 | 只看该作者
你所认为的短路在射频电路里面并不一定说短路,你这个是F型的天线,是这样的;L型的天线是一个脚
ID:887371 发表于 2021-10-14 09:18 | 只看该作者
袖珍收音机不是让天线与地短接,耳机是通过电感与功放和地连接的。对音频来说是对地短接,对天线信号(高频)来说,电感的电抗不能忽略。
ID:123289 发表于 2021-10-14 09:41 | 只看该作者
你对短路的理解不够深入。对无线收发理解也不足!
导体中的电流会在周围空间形成电磁场,RF对地了,它对地也有电流,这个电流渡过短路的金属,即会产生电磁波,发出无线电。
另外:对地短路的线,也可以看成一个电感。电感的作用,估计你是知道的。
ID:668004 发表于 2021-10-15 17:00 | 只看该作者
倒F 好像TI出过一个文档专门介绍过
ID:668004 发表于 2021-10-15 17:07 | 只看该作者
短路的地方是50欧姆馈点?哪个地方到哪个地方是50欧姆?
ID:668004 发表于 2021-10-15 17:08 | 只看该作者
对  这样设计应该也可以增加发射的功率(一点)
ID:668004 发表于 2021-10-15 17:39 | 只看该作者
zzh2118 发表于 2021-10-14 08:11
没问题,你可以看看胶棒天线内部构造
胶棒是那样吗?RF和GND物理连接在一起?
ID:955673 发表于 2021-10-15 22:58 | 只看该作者
胶棒里也是“短路”的
