查看: 8235|回复: 16
MAX232能与STC单片机直接相连吗?
ID:77726 发表于 2015-5-28 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果将IO口设置为准双向/若上拉,会不会因为电流太小无法驱动MAX232,如果采用推挽/强上拉,需不需要串联电阻?
ID:81344 发表于 2015-5-28 12:30 | 只看该作者
不可以的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77726 发表于 2015-5-28 12:44 | 只看该作者
请问一下我应该怎样设置呢?
ID:58502 发表于 2015-5-28 12:46 | 只看该作者
max232是与stc的串口相连的,与IO模式无关,直接相连即可,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77726 发表于 2015-5-28 12:54 | 只看该作者
您好,也就是说MAX232有较大的输入电流范围,是依靠电压信号工作的,与电流无关,是吗?
ID:81355 发表于 2015-5-28 14:51 | 只看该作者
直接和P3.0和P3.1相连即可
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81365 发表于 2015-5-28 16:02 | 只看该作者
直接连接,网上随便找一堆
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:63484 发表于 2015-5-28 16:36 | 只看该作者
要分别与RXD,TXD相连
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81384 发表于 2015-5-28 17:30 | 只看该作者
应该不可以
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81491 发表于 2015-5-29 16:13 | 只看该作者
max232一端和单片机连,另一端接232电平
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81522 发表于 2015-5-29 21:49 | 只看该作者
TTL电平,可以直接连
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81531 发表于 2015-5-29 23:37 | 只看该作者
可以直连的
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:415044 发表于 2022-1-5 14:22 | 只看该作者
经过232芯片输出的信号是什么样的
ID:884042 发表于 2022-1-14 16:23 | 只看该作者
MAX232本来就是进行协议转换的,直接相连即可
ID:634016 发表于 2022-1-14 16:41 | 只看该作者
MAX232本身就服务你的232接口。把你32核心板的TTL电平转换成232电平。所以是可以连接的。
ID:517951 发表于 2022-1-14 18:48 | 只看该作者
max232, STC的Vdd电压一样就能直接连在一起.
ID:951528 发表于 2022-1-15 09:49 | 只看该作者
232又不用带负载,本来就是个电平转换芯片啊,为啥不直接连
