查看: 92501|回复: 138
学51单片机-KEIL中添加STC单片机型号
ID:74835 发表于 2015-3-20 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前在keil uvision下使用STC89C52的单片机,都是用ATMEL公司的AT89C52替代的,前些天QQ好友:0℃的冰告诉了我这个方法,试了一下,真的不错,瞬间有种任督二脉打通的感觉!简单说下方法:
     第一步,要有STC的补丁包,我稍后上传到网盘里。
     解压后得到一个STC.cdb 文件。
    第二步,把这个STC.cdb 文件放到KEIL的安装目录下,我的电脑是WIN7的操作系统,KEIL版本为keil uvision4,软件装在了E盘,路径如下:E:\Keil\UV4。如果大家用的是keil uvision2,装在C盘,那么就是:C:\Keil\UV2。文件拷贝进来,放好。
     第三步,修改源文件:TOOLS.INI 。这个文件也在安装目录下:E:\Keil ,如图
     用记事本方式打开这个文件,在第一行后面添加一行代码:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") 。因为我是把这个STC.cdb 文件放在了UV4这个文件夹里面,所以下面代码写的是UV4,如果大家是放在UV2这个文件夹,那么代码就是:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") ,其它版本同理可得。如下图所示:
保存,然后关闭。现在已经大功告成了,不信?打开软件看一下。双击启动文件,新建工程,输入工程名称,点击保存,弹出一个 select a cpu data base file对话框,如下图:
     点击下拉按钮,选择 STC ,然后点 OK。
     弹出选择设备的对话框,向下拉,有没有看到一大坨STC的芯片:
     点开 STC-STC89 ,有没有看到 STC89C52~~~~
     好了,今天先写这些。
     STC库的下载地址: keil STC库.rar (133.91 KB, 下载次数: 1318)
参与人数 3黑币 +11 收起 理由
Katrina + 1 共享资料的黑币奖励!
秋葉原48 + 5 很给力!
刘在石617 + 5 赞一个!
ID:29438 发表于 2015-3-21 13:45 | 显示全部楼层
果然是好东西,谢谢!
ID:43559 发表于 2015-3-21 15:25 | 显示全部楼层
收藏备用了。谢谢分享。
ID:75280 发表于 2015-3-25 09:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:78515 发表于 2015-5-15 11:12 | 显示全部楼层
真的很好用呀,谢谢楼主分享
ID:80516 发表于 2015-5-23 18:42 | 显示全部楼层
好东西,简单快捷
ID:82887 发表于 2015-6-13 15:37 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:89595 发表于 2015-9-15 20:28 | 显示全部楼层
正是我需要的,谢了。
ID:91943 发表于 2015-10-10 10:49 | 显示全部楼层
你好楼主,按你的步骤做的,怎么还是不行呢,上图看一下
可以选择
可以选择
但是还是找不到STC
但是还是找不到STC
ID:92619 发表于 2015-10-16 11:45 | 显示全部楼层
太棒了  正苦苦寻找
ID:93145 发表于 2015-10-21 19:09 | 显示全部楼层
写的挺好的啊 !谢谢~
ID:80741 发表于 2015-11-8 17:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
正是我想要的,哈哈
ID:95394 发表于 2015-11-14 10:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
好东西,试试,但是没成功呢
ID:96336 发表于 2015-11-19 13:07 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:96927 发表于 2015-11-24 12:51 | 显示全部楼层
STC库再全一点就好了
ID:72781 发表于 2015-11-27 00:12 | 显示全部楼层
你好,我用的方法可以,你去STC官网下载最新的STC下载器,打开里面有一个keil仿真设置,有一键添加头文件到Keil。不用这么麻烦的设置
ID:72781 发表于 2015-11-27 00:13 | 显示全部楼层
jasonhuang 发表于 2015-11-24 12:51
STC库再全一点就好了
holdsky28 发表于 2015-11-14 10:48
好东西,试试,但是没成功呢
mdc90 发表于 2015-10-16 11:45
太棒了  正苦苦寻找
ID:81580 发表于 2015-12-1 14:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,学习学习,
ID:99526 发表于 2015-12-19 11:59 | 显示全部楼层
谢谢分享,好好学习
ID:100452 发表于 2015-12-25 13:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
赞赞赞
ID:101483 发表于 2016-1-2 01:32 | 显示全部楼层
暗光 发表于 2015-11-27 00:12
你好,我用的方法可以,你去STC官网下载最新的STC下载器,打开里面有一个keil仿真设置,有一键添加头文件 ...
用STC下载器添加的STC单片机型号不全,只有很少
ID:98839 发表于 2016-1-11 11:23 | 显示全部楼层
正是需要的东西,谢谢分享。
ID:103974 发表于 2016-1-21 10:12 | 显示全部楼层
非常感谢,已经成功加入
ID:106983 发表于 2016-3-2 11:58 | 显示全部楼层
下载不了啊
ID:107321 发表于 2016-3-4 17:15 | 显示全部楼层
非常不错 谢谢分析说完
ID:100183 发表于 2016-3-5 17:53 | 显示全部楼层
这个不错,我找了好久,终于找到了,安装成功。现在是中文的了。
ID:108765 发表于 2016-3-13 22:59 | 显示全部楼层
谢谢正好需要
ID:110035 发表于 2016-3-21 19:45 | 显示全部楼层
谢谢果然好东西
ID:110738 发表于 2016-3-25 14:46 | 显示全部楼层
感谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:112011 发表于 2016-4-3 10:02 | 显示全部楼层
初学者,空白一片
ID:113014 发表于 2016-4-8 20:57 | 显示全部楼层
STC的官网好乱,不知道去哪里找到下载器
ID:113247 发表于 2016-4-10 11:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:113247 发表于 2016-4-10 12:00 | 显示全部楼层
单片机初学者。。。步步都很艰难啊~
ID:115862 发表于 2016-4-22 09:29 | 显示全部楼层
很好,。谢谢
ID:116937 发表于 2016-4-26 22:22 | 显示全部楼层
学习一下~~
ID:117797 发表于 2016-5-1 12:42 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!
ID:110835 发表于 2016-5-3 14:27 | 显示全部楼层
不错,正是我需要的,下载试试,刚接处它,学习学习
