查看: 15083|回复: 12
TFT2.0的普中屏幕 谁有它的资料?
ID:102056 发表于 2017-3-16 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
TFT2.0的普中屏幕  谁有它的资料?
ID:165046 发表于 2017-3-17 09:50 | 显示全部楼层
网上搜到的数据手册,希望能帮到你!
PTFT20_datasheet.pdf
430.89 KB, 下载次数: 606
ID:82765 发表于 2017-3-17 14:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:454000 发表于 2019-2-13 17:03 | 显示全部楼层
普中开发板有代码
参与人数 1黑币 +16 收起 理由
yoxi + 16
ID:449525 发表于 2019-2-14 15:41 | 显示全部楼层
例程里面有代码,51刷的太慢了。显示不舒服
ID:469310 发表于 2019-2-26 09:42 | 显示全部楼层
能不能发一下,我的这个失效了
ID:503149 发表于 2019-4-11 13:50
包含刷屏,触屏,输入文字的测试,希望对您有用。
2.0寸 8bits 189165768A1 20Pins R61503B XXC010A 180524 - 副本.rar
2.86 MB, 下载次数: 6
ID:546842 发表于 2019-6-11 00:10 | 显示全部楼层
我回复一下,看下可否下载。
ID:541111 发表于 2019-7-9 17:01 | 显示全部楼层
只需更换电池就可以续航。
ID:551622 发表于 2019-8-28 10:39 | 显示全部楼层
同求,光盘资料里的失效了
ID:768911 发表于 2020-6-4 10:59 | 显示全部楼层
同TFT2.0屏的资料,剛完。结果资料没了,哪位大神有的话发一下,谢谢了
ID:787815 发表于 2022-8-12 17:54 | 显示全部楼层
就是这个屏幕,没把驱动写在pcb上,驱动只能在例程里一个一个试,但由于原来的编译文件太大,我又对代码进行了精简,使他只有一个打印字符串的功能,这样编译出的文件大小只有3k左右,然后就一个一个驱动试下去,最终找到是这个TFT20_HX8340B的驱动。
测试用的Keil项目(STC89C52RC).zip
108.59 KB, 下载次数: 102
ID:1066775 发表于 2023-3-16 00:03 | 显示全部楼层
椋凌11411 发表于 2022-8-12 17:54
就是这个屏幕,没把驱动写在pcb上,驱动只能在例程里一个一个试,但由于原来的编译文件太大,我又对代码进 ...
确实有效
ID:1088477 发表于 2023-8-7 09:14 | 显示全部楼层
shuisheng 发表于 2019-2-13 17:03
普中开发板有代码
还有
