查看: 482|回复: 0
[原创]分立元件逻辑门电路实验分享
ID:1176683 发表于 2026-9-21 13:20 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验板说明
这是一块以组合逻辑为主的数字电路实验板,Type-C 供电,全部模块已焊好。实验者只需插跳线帽、拨开关、测测试点,不需要自己焊板。焊接是动手技能,和掌握数字电路基础知识的关联不大,本板把重点放在电路原理和逻辑验证上。
整板共 11 个模块:分立元件基本门、可视化数制、4069 三种接法(触摸延时开关、单键触摸开关、光控开关)、4070 多地开关、4077 多地开关、4011 两路抢答器、4001 敲击门铃、4013 触摸开关、输出模块。其中组合逻辑模块为主体,4013 涉及时序(选学),可视化数制模块的硬件可扩展为单片机实验(选学)。各模块独立,共用输出模块。
本板设计时优先考虑了真实实验的便利性:跳线帽间距适合手指操作,测试点保留排针和焊盘两种接口,输出节点通过跳线帽选择驱动模块,避免多模块同时驱动造成冲突。整板以组合逻辑为主,只需要 LED 和万用表就能完成大部分实验,不需要实验室直流电源和示波器(时序模块除外)。
本模块(分立元件基本门)是整板上的一个模块,分立元件基本门原理图见附件。
设计出发点
本板的设计出发点不是让实验者“记住芯片引脚”,而是训练三种能力:判断本质、检索资料、自学验证。所以每个模块都配有实验指导书,引导实验者先看现象、再理解逻辑、最后自己复现。遇到陌生元件,先问“它连接了什么、它在这个位置起什么作用”,而不是先问“它是什么型号”。
实验零:分立元件逻辑门模块实验指导书
附件:分立元件基本门原理图(PDF)
一、实验目的
掌握用分立元件(三极管、电阻、二极管)构成与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门、同或门七种基本逻辑门电路的方法。
理解跳线帽配置在电路功能切换中的作用。
学会通过测试点测量电路各节点电平,验证逻辑真值表。
理解输入上拉/下拉电阻和基极隔离电阻在数字电路中的必要性。
二、实验电路
本实验使用 9 个 S8050 三极管、若干电阻和二极管构成两级逻辑结构:输入缓冲级 → 跳线帽配置矩阵 → 组合逻辑级 → 输出缓冲级。通过 7 个跳线帽(J1~J7)的不同短路/开路组合,实现 7 种不同的逻辑功能。
元件清单
位号        名称        参数        数量
Q1~Q9        NPN三极管        S8050(SOT-23)        9
R1, R2        贴片电阻        1kΩ/0805        2
R3~R8        贴片电阻        3.3kΩ/0805        6
R46, R47        贴片电阻        10kΩ/0805        2
R52~R55        贴片电阻        1kΩ/0805        4
D1, D2        开关二极管        1N4148(SOD-123)        2
LED1~LED3        贴片LED        0805/R        3
SW3, SW4        拨码开关        单位/2P        2
J1~J7        排针        2.54mm间距        7
TP1~TP11        测试点/测试环        陶瓷测试环或测试焊盘        11
引脚定义
元件/引脚        说明
SW3        输入A,拨到ON→高电平(+5V);OFF→低电平(0V,通过R46下拉)
SW4        输入B,拨到ON→高电平(+5V);OFF→低电平(0V,通过R47下拉)
LED3        输出指示,高电平点亮(输出为1),低电平熄灭(输出为0)
TP1        测试点A,测量输入A电平
TP2        测试点B,测量输入B电平
TP7        输出测试点,测量最终输出Y电平
TP3~TP11(不含TP7)        内部节点,观测中间级波形(或电平)(调试用)
三、电路连接说明
1、输入缓冲级
A路:TP1 → R46(10k)下拉到地 → SW3拨到ON时输入高电平(+5V)→ LED1阳极 → LED1阴极 → R1(1k)→ Q1基极
B路:TP2 → R47(10k)下拉到地 → SW4拨到ON时输入高电平(+5V)→ LED2阳极 → LED2阴极 → R2(1k)→ Q2基极
R46/R47(下拉电阻)作用:当SW3/SW4为OFF(开路)时,输入节点通过10k电阻拉到低电平(GND),确保输入为确定性的“0”,避免悬空引入干扰。
R1/R2(基极限流电阻)作用:限制Q1/Q2基极电流,保护LED和三极管,同时隔离基极与LED节点,使LED亮度不受基极电流变化影响。
2、基极隔离电阻(R52~R55)
A输入节点分出三路:
经R1(1k)→ Q1基极
经R52(1k)→ Q5基极
经R54(1k)→ Q7基极
B输入节点分出三路:
经R2(1k)→ Q2基极
经R53(1k)→ Q6基极
经R55(1k)→ Q8基极
作用:防止各三极管基极之间相互钳位。当某一三极管因Vbe=0.6V而导通时,其基极电压被钳位在0.6V,如果没有隔离电阻,其它共用该节点的三极管基极也将被钳位在0.6V,导致无法输入更高的驱动电压。加入隔离电阻后,各基极独立,互不影响。
3、跳线帽矩阵(J1~J7)
跳线帽        连接节点
J1        可选择是否将Q1集电极(A反信号)接入公共节点
J2        可选择是否将Q2集电极(B反信号)接入公共节点
J3        将公共节点信号接入Q3基极
J4        将Q3集电极直接连接到公共节点
J5        将Q3集电极连接到Q4基极
J6        将Q3集电极信号直接接到输出端,J6短路时旁路Q4
J7        将同或门和异或门输出接入Q3集电极(F点)
配置原则:通过J1/J2选择输入信号源;通过J3/J4决定Q3是否接入;通过J5决定Q4是否被驱动;通过J6选择输出取自Q3集电极还是Q4集电极。
4、Q3/Q4
Q3:基极通过J3接公共节点 → 发射极接地 → 集电极通过R5(3.3k)上拉输出(TP6)
Q4:基极通过J5接Q3集电极 → 发射极接地 → 集电极通过R6(3.3k)上拉 → LED3输出指示
Q5/Q6/Q7/Q8/Q9构成差分组合逻辑,最终输出至TP7。
四、跳线帽配置表
图例:● = 短路(接通,插入跳线帽),○ = 开路(断开,不插跳线帽),? = 任意状态(不影响)
门类型        J1        J2        J3        J4        J5        J6        J7
与门(AND)        ○        ○        ●        ○        ○        ●        ○
或门(OR)        ●        ●        ●        ○        ○        ●        ○
非门(NOT)        ●        ○        ○        ●        ○        ●        ○
与非门(NAND)        ○        ○        ●        ○        ●        ○        ○
或非门(NOR)        ●        ●        ●        ○        ●        ○        ○
异或门(XOR)        ?        ?        ○        ○        ●        ○        ●
同或门(XNOR)        ?        ?        ○        ○        ○        ●        ●
快速参考卡(学生用)
与门        开        开        短        开        开        短        开
或门        短        短        短        开        开        短        开
非门        短        开        开        短        开        短        开
与非门        开        开        短        开        短        开        开
或非门        短        短        短        开        短        开        开
异或门        任        任        开        开        短        开        短
同或门        任        任        开        开        开        短        短
五、各门逻辑表达式与真值表
节点说明:A—逻辑A端输入、TP1;B—逻辑B端输入、TP2;C—Q1集电极、TP3;D—Q2集电极、TP4;E—J1、D1、J2、D2、J3、J4、TP5公共端;F—Q3集电极、J5/J6/J7公共端、TP6;Y—Q4集电极、LED3阳极、TP7、输出端。
与门
表达式:Y = A · B
逻辑:有0出0、全1出1
A=0、B=0 → Q1截止、Q2截止 → C=1、D=1 → Q3饱和 → F=0 → Y=0
A=0、B=1 → Q1截止、Q2饱和 → C=1、D=0 → Q3饱和 → F=0 → Y=0
A=1、B=0 → Q1饱和、Q2截止 → C=0、D=1 → Q3饱和 → F=0 → Y=0
A=1、B=1 → Q1饱和、Q2饱和 → C=0、D=0 → E=0 → Q3截止 → F=1 → Y=1
真值表
A        B        Y
0        0        0
0        1        0
1        0        0
1        1        1
或门
表达式:Y = A + B
逻辑:有1出1、全0出0
A=0、B=1 → Q1截止、Q2饱和 → C=0、D=0 → E=0 → Q3截止 → F=1 → Y=1
A=1、B=0 → Q1饱和、Q2截止 → C=0、D=0 → E=0 → Q3截止 → F=1 → Y=1
真值表
A        B        Y
0        0        0
0        1        1
1        0        1
1        1        1
非门
表达式:Y = /A
逻辑:输入0输出1、输入1输出0
A=0 → Q1截止 → C=1 → E=1 → F=1 → Y=1
A=1 → Q1饱和 → C=0 → E=0 → F=0 → Y=0
真值表
A        Y
0        1
1        0
与非门
表达式:Y = /(A·B)
逻辑:有0出1、全1出0
A=0、B=0 → Q1截止、Q2截止 → C=1、D=1 → Q3饱和 → F=0 → Q4截止 → Y=1
A=0、B=1 → Q1截止、Q2饱和 → C=1、D=0 → Q3饱和 → F=0 → Q4截止 → Y=1
A=1、B=0 → Q1饱和、Q2截止 → C=0、D=1 → Q3饱和 → F=0 → Q4截止 → Y=1
A=1、B=1 → Q1饱和、Q2饱和 → C=0、D=0 → E=0 → Q3截止 → Q4饱和 → Y=0
真值表
A        B        Y
0        0        1
0        1        1
1        0        1
1        1        0
或非门
表达式:Y = /(A+B)
逻辑:有1出0、全0出1
A=0、B=0 → Q1截止、Q2截止 → Q3饱和 → F=0 → Q4截止 → Y=1
A=0、B=1 → Q1截止、Q2饱和 → C=0、D=0 → E=0 → Q3截止 → Q4饱和 → Y=0
A=1、B=0 → Q1饱和、Q2截止 → C=0、D=0 → E=0 → Q3截止 → Q4饱和 → Y=0
真值表
A        B        Y
0        0        1
0        1        0
1        0        0
1        1        0
异或门
表达式:Y = A⊕B = /A·B + A·/B
逻辑:相异出1、相同出0
A=0、B=0 → Q5截止、Q6截止、Q7截止、Q8截止 → Q9集电极悬空 → Q4饱和 → Y=0
A=0、B=1 → Q5截止、Q6集电极悬空、Q7截止、Q8饱和 → Q9饱和 → F=0 → Q4截止 → Y=1
A=1、B=0 → Q5发射极上拉、Q6截止、Q7饱和、Q8截止 → Q9饱和 → F=0 → Q4截止 → Y=1
A=1、B=1 → Q5饱和、Q6饱和、Q7发射极上拉、Q8发射极上拉 → Q9截止 → Q4饱和 → Y=0
真值表
A        B        Y
0        0        0
0        1        1
1        0        1
1        1        0
同或门
表达式:Y = A⊙B = /A·/B + A·B
逻辑:相同出1、相异出0
A=0、B=0 → Q5截止、Q6截止、Q7截止、Q8截止 → Q9集电极悬空 → F=1 → Y=1
A=0、B=1 → Q5截止、Q6集电极悬空、Q7截止、Q8饱和 → Q9饱和 → F=0 → Y=0
A=1、B=0 → Q5发射极上拉、Q6截止、Q7饱和、Q8截止 → Q9饱和 → F=0 → Y=0
A=1、B=1 → Q5饱和、Q6饱和、Q7发射极上拉、Q8发射极上拉 → Q9截止 → F=1 → Y=1
真值表
A        B        Y
0        0        1
0        1        0
1        0        0
1        1        1
六、测试点说明
测试点        位置        信号类型        说明
TP1        输入A节点        数字电平        输入A电平(0V/5V),拨码开关SW3决定
TP2        输入B节点        数字电平        输入B电平(0V/5V),拨码开关SW4决定
TP3        Q1集电极        数字电平        输入A反相信号(/A)
TP4        Q2集电极        数字电平        输入B反相信号(/B)
TP5        公共节点        数字电平        J1/J2/D1/D2汇合点
TP6        Q3集电极        数字电平        缓冲级输出(中间节点)
TP7        Q4集电极        数字电平        Y输出
TP8        Q7、Q8集电极        数字电平        同或、异或门中间级
TP9        Q7、Q8发射极        数字电平        同或、异或门中间级
TP10        Q9基极        数字电平        同或、异或门中间级
TP11        Q5发射极/Q6集电极        高阻/中间电平        同或、异或门中间级
七、工作原理
1、输入缓冲级(Q1、Q2)
当SW3拨到ON(高电平输入):
LED1点亮(指示A=1)
电流经R1(1k)进入Q1基极 → Q1导通
Q1集电极被拉低至约0.2V(逻辑0),TP3输出低电平
当SW3拨到OFF(低电平输入):
LED1熄灭(指示A=0)
Q1基极通过R46(10k)下拉到地 → Q1截止
Q1集电极被R3(3.3k)上拉到+5V(逻辑1),TP3输出高电平
Q2同理,对应于B输入和R47下拉。
关键:R1/R2和R52/R53/R54/R55共同确保了Q1/Q5/Q7的基极之间不会相互钳制。例如,当Q1导通(基极被钳位在0.6V)时,Q5和Q7的基极仍可通过各自独立的1k电阻(R52/R54)获得足够的驱动电压。
2、跳线帽配置级(J1~J7)
J1:将Q1集电极(/A信号)接入公共节点(TP5)
J2:将Q2集电极(/B信号)接入公共节点(TP5)
J3:将公共节点信号送到Q3基极
J4:将Q3集电极直接连接到公共节点
J5:将Q3集电极连接到Q4基极
J6:将Q3集电极信号直接接到输出端,J6短路时旁路Q4
J7:将同或门和异或门输出接入Q3集电极(F点)
通过不同组合,实现不同门逻辑。
3、LED3指示
LED3指示最终输出电平:高电平亮,低电平灭。
注意:当J3或J5断开时,对应三极管基极处于高阻态。此时若用手触摸跳线帽排针,可能引入人体感应信号导致输出短暂跳变——此现象不影响静态逻辑测试,但测量时请勿触摸。
八、实验操作步骤
选择门类型:根据“跳线帽配置表”插好对应门类型的跳线帽(如AND门:J3=●,J6=●,其余○)。
输入组合测试:
SW3=OFF, SW4=OFF → 观察LED3状态,记录输出
SW3=ON, SW4=OFF → 观察LED3状态,记录输出
SW3=OFF, SW4=ON → 观察LED3状态,记录输出
SW3=ON, SW4=ON → 观察LED3状态,记录输出
验证真值表:将记录结果与对应门真值表对比,验证逻辑正确性。
更换门类型:拔出所有跳线帽,按下一个门类型的配置重新插入,见“四、跳线帽配置表”。
测试点测量(可选):
用万用表测量TP1、TP2、TP7,验证输入/输出电平
测量内部节点(TP3~TP11(TP7除外)),观察各级信号变化
完成7种门测试:依次完成全部7种逻辑门的测试与记录。
九、实验记录表
1、输入/输出真值表验证(示例:与门配置)
A(SW3)        B(SW4)        LED3状态        输出Y电压理论值        实际结果
OFF(0)        OFF(0)
ON(1)        OFF(0)
OFF(0)        ON(1)
ON(1)        ON(1)
空白处由实验者自行填写。
学生自测:按上面表格,自行完成其余6种门的真值表验证。
2、各门测试结果汇总
门类型        00→Y        01→Y        10→Y        11→Y        是否通过?
与门        0        0        0        1
或门        0        1        1        1
非门        1        —        —        0
与非门        1        1        1        0
或非门        1        0        0        0
异或门        0        1        1        0
同或门        1        0        0        1
是否通过?请实验者自行填写。
十、思考
问题1:输入下拉电阻R46/R47的作用是什么?
当SW3拨到OFF时,输入A节点通过R46(10k)连接到地。如果去掉R46,输入A节点会处于什么状态?可能产生什么后果?
问题2:基极隔离电阻R52/R53/R54/R55为什么是必要的?
观察A输入节点:SW3接高时,Q1、Q5、Q7三个基极都要获得驱动电压。若没有R52/R54,Q1导通后其基极被钳位在0.6V,Q5和Q7还能获得足够的基极电压吗?解释原因。
问题3:跳线帽配置表中,非门(NOT)为什么要求J1=●、J4=●?
分析非门的信号路径,说明J1短路和J4短路分别起什么作用。
问题4:异或门和同或门配置中,J1和J2为什么是“任意状态”?
在异或门/同或门配置中,J1和J2开路或短路都不影响输出。说明原因。(提示:观察异或门/同或门配置中J3、J5、J6、J7的状态)
问题5:如果用PNP三极管代替NPN三极管(S8050),电路需要做哪些改动?
问题6:本电路的非门只能实现Y=/A(输入只有A,B未用)。如何修改跳线帽配置使非门也能利用B输入?(例如实现Y=/B)
问题7:如果移除所有基极隔离电阻(R52~R55),在什么输入组合下会出现逻辑错误?请具体举例。
问题8:或门配置(J1=●, J2=●, J3=●, J6=●)中,如果J2被误拔掉了,但J1仍短路,电路会实现什么逻辑功能?为什么?
问题9:与门配置(J3=●, J6=●)中,如果同时误插了J5,会发生什么现象?(提示:分析Q4基极被信号驱动后的状态)
问题10:本电路如果电源电压从5V改为3.3V,哪些参数需要重新计算和调整?(提示:基极偏置、集电极上拉)
问题11:本模块的逻辑门都是用分立三极管实现的。与CMOS逻辑门(如CD4000系列)相比,分立三极管逻辑门有哪些优缺点?
十一、实验结论
本实验通过9个S8050三极管、若干电阻和二极管,构建了一套完整的分立元件逻辑门电路。通过7个跳线帽(J1~J7)的不同短路/开路配置,成功实现了与门、或门、非门、与非门、或非门、异或门、同或门七种基本逻辑功能。
实验验证了输入缓冲级(Q1/Q2)配合下拉电阻(R46/R47)可将拨码开关状态转换为稳定的高低电平。
基极隔离电阻(R52/R53/R54/R55)有效防止了共用输入节点的多个三极管之间因Vbe钳位而产生的相互干扰,确保各支路独立获得基极驱动电流。
跳线帽矩阵(J1~J7)通过简单的短路/开路操作即可实现逻辑功能的灵活切换,避免了为每种逻辑单独布线。
输出缓冲级(Q3/Q4/LED3)可驱动LED进行直观的0/1指示,方便初学者快速验证逻辑真值表。
测试点(TP1~TP11)为示波器/万用表测量提供了便利,便于深入理解各级信号变化。
通过本实验,学生应能掌握:
分立元件基本逻辑门电路的原理与构成
跳线帽配置在实际电路调试中的应用
真值表的验证方法与逻辑功能测试流程
三极管数字电路中的常见设计技巧(偏置、隔离、上拉/下拉)
实验零 完
