查看: 6419|回复: 0
创维42L32HF不定时不开机的维修
ID:133 发表于 2014-10-28 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障现象:一台创维42L32HF,有时能开机,开机后一切正常,放几个小时后关机,第二天有时能开,有时不能开,多开关主电源几次也能开,不开机时待机红灯和开机绿灯均不亮。
      检修:由于是头一天接的货,第二天早晨维修,算是冷机了: 打开后盖,把表笔接到+5V待机电压上,开主电源第一次,待机电机为0V,立即关主电源开关,马上又开,红灯亮了,待机主电源为4.98V,稍后绿灯亮,待屏亮后4.98V下降到4.60V,还轻微波动,立即关机,遂查电源板元件面,发现C649(+5V滤波电容)10V/1000u电容铝壳顶部轻微上鼓,焊下测量,容量在600u以下且不稳定,遂用16V/1000u优质电容代换,故障消失,待机和开机+5V电压均为+5.05V,非常稳定。
        据客户讲: 此机买来有4年多了,经常用遥控关机,主开关基本没关过。这种现象会使待机电源长期处于工作状态,致使各配件寿命缩短,特别是电解电容,如果厂家采用高稳定的固态电容将会大大延长其使用寿命。
        建义大家在稍长时间不使用电器时尽量切断电源,以延长电器寿命,这还会避免偶尔的电网电压升高导致电器损坏的机率。
