查看: 9070|回复: 0
STM32F103系列外部中断EXTI->SWIER的用途,已实验成功
ID:72008 发表于 2015-1-12 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     关于外部中断寄存器EXTI->SWIER的用途,刚开始我也是云里雾里,感觉手册说的不是很清楚。凭借自己对EXTI->SWIER功能的理解,自己写了验证程序,做了一个实验。实验成功了;实验平台是野火mini开发板。
    实验原理是:定义两个中断线EXTI0(PA0)和EXTI13(PC13)用来管理两个按键KEY0和KEY1,然后编写中断服务函数,中断服务函数的思路是,按下KEY0时,在LCD上显示“SWIER+KEY0:”;按下KEY1时就将LCD上显示的
SWIER+KEY0:”清除掉以证明KEY1按键已按下,同时也证明了外部中断线EXTI13已经触发(主函数会有相关的操作)。下面是两个中断服务函数(至于配置和分组函数就不贴出来了):
void EXTI0_IRQHandler(void)    //KEY0按键
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
        LCD_DispStr(20, 80, (uint8_t *)"SWIER+KEY0:", RED);  //显示SWIER+KEY0:
       EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)  //KEY1按键
   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
       // LCD_DispStr(20, 60, (uint8_t *)"SWIER+KEY1:", RED);
        LCD_DispStr(20, 80, (uint8_t *)"SWIER+KEY0:", WHITE);    //清除LCD显示的SWIER+KEY0:
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
        EXTI->SWIER=0;  //清除EXTI->SWIER寄存器相应的位,这种写法有点不规范,其实是应该将EXTI->SWIER寄存器的bit13清零即复位
主函数:
int main(void)
{  u8 m=0;
  LCD_Init();
  LED_GPIO_Config();
  delay_init();
  uart_init(9600);
  EXTI_PC13_Config();
  EXTI_PA0_Config();
  LCD_Clear(0, 0, 240, 320, WHITE);
  EXTI->IMR|=1<<13;//
  EXTI->EMR|=1<<13;//
  EXTI->SWIER=0;
while( 1 )
    m++;
   LCD_DispNumber(100, 100, m, WHITE); //显示m的值
   delay_ms(500);
  if(m==10)
     EXTI->SWIER|=1<<13;  //软件触发中断线13,
      m=0;
主函数其实很简单,程序运行之后,先按下KEY0按键这时会在LCD上显示“SWIER+KEY0”;同时,在LCD上每隔500ms显示一次m的值,当m等于10的时候程序将 EXTI->SWIER寄存器的bit13位置1,这时就相当于按下KEY1按键只不过是由程序执行的而已,这时LCD上显示的“SWIER+KEY0”会被清除;证明外部中断线EXTI13已经触发。
