查看: 37275|回复: 0
51单片机串口c程序(收发字符串)
ID:72705 发表于 2015-1-24 15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /*
  2. *         单片机接收主机的数据,然后将数据传送到P1口, 并传回给主机;             *
  3. *         当按下K1=P1.4 时, 单片机发送字符串 给主机       *                                               *
  4. *        *
  5. */
  6. #include <reg51.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. unsigned char key_s, key_v, tmp;
  9. char code str1[] = "5142587cccddddddcom5652125487 ";
  10. char code str2[] = "QQ:15920380    ";
  11. char code str3[] = "EMAIL:crsybody@sohu.com    ";
  12. void send_str();
  13. bit scan_key();
  14. void proc_key();
  15. void delayms(unsigned char ms);
  16. void send_char(unsigned char txd);
  17. sbit K1 = P1^4;
  18. main()
  19. {
  20. TMOD = 0x20;    // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
  21. TH1 = 0xFD;     // 波特率9600
  22. TL1 = 0xFD;
  23. SCON = 0x50;    // 设定串行口工作方式
  24. PCON &= 0xef;    // 波特率不倍增
  25.
  26. TR1 = 1;     // 启动定时器1
  27. IE = 0x0;     // 禁止任何中断
  28. while(1)
  29. {
  30.    if(scan_key())   // 扫描按键
  31.    {
  32.     delayms(10);    // 延时去抖动
  33.     if(scan_key())    // 再次扫描
  34.     {
  35.      key_v = key_s;   // 保存键值
  36.      proc_key();    // 键处理
  37.     }
  38.    }
  39.    if(RI)       // 是否有数据到来
  40.    {
  41.     RI = 0;
  42.     tmp = SBUF;     // 暂存接收到的数据
  43.     P2 = tmp;     // 数据传送到P0口
  44.     send_char(tmp);    // 回传接收到的数据
  45.    }
  46. }
  47. }
  48. bit scan_key()
  49. // 扫描按键
  50. {
  51. key_s = 0x00;
  52. key_s |= K1;
  53. return(key_s ^ key_v);
  54. }
  55. void proc_key()
  56. // 键处理
  57. {
  58. if((key_v & 0x01) == 0)
  59. {    // K1按下
  60.    send_str();     // 传送字串"welcome!...
  61. }
  62. }
  63. void send_char(unsigned char txd)
  64. // 传送一个字符
  65. {
  66. SBUF = txd;
  67. while(!TI);     // 等特数据传送
  68. TI = 0;      // 清除数据传送标志
  69. }
  70. void send_str()
  71. // 传送字串
  72. {
  73. unsigned char i = 0;
  74. while(str1[i] != '\0')
  75. {
  76.    SBUF = str1[i];
  77.    while(!TI);     // 等特数据传送
  78.    TI = 0;      // 清除数据传送标志
  79.    i++;      // 下一个字符
  80. }
  81. i = 0;
  82.    while(str2[i] != '\0')
  83. {
  84.    SBUF = str2[i];
  85.    while(!TI);     // 等特数据传送
  86.    TI = 0;      // 清除数据传送标志
  87.    i++;      // 下一个字符
  88. }
  89. i = 0;
  90.    while(str3[i] != '\0')
  91. {
  92.    SBUF = str3[i];
  93.    while(!TI);     // 等特数据传送
  94.    TI = 0;      // 清除数据传送标志
  95.    i++;      // 下一个字符
  96. }
  97. }
  98. void delayms(unsigned char ms)
  99. // 延时子程序
  100. {
  101. unsigned char i;
  102. while(ms--)
  103. {
  104.    for(i = 0; i < 120; i++);
  105. }
  106. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
